Помогите подсоединить платы
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:29
Albertyn86
Здравствуйте! В интернете и в YouTube смотрел кто как подсоединяет. Подсоединил по одной схеме двигателя не крутяться только шум какой-то из них слышен. Что не так подсоединил?
Re: Помогите подсоединить платы
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:59
Тенгель
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.jpg (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
Эта схема раз сто на форуме выложена, но современная молодёж ищет теперь все ответы в "ютюбе" :hehehe:
Albertyn86 писал(а):...двигателя не крутяться только шум какой-то из них слышен. Что не так подсоединил?...
А может просто Мач не настроил.
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:45
ScrewDriver
Тенгель писал(а): Эта схема раз сто на форуме выложена, но современная молодёж ищет теперь все ответы в "ютюбе"
концевики и e-stop не будут работать :hehehe:
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:24
Albertyn86
Если маch демо версия из за этого может не работать
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:19
FLUKE
На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
Не видно как установлены джамперы SW1-SW6...
На сколько вольт блок питания и какой мощности...
Шаговики нужно отключить и проверить парность обмоток. На отключенном шаговике начинаешь соединять два провода между собой и вращать рукой вал двигателя. Если он стал крутиться с усилием, то это "пара". Эту пару подключаешь на А+ и А- (например). Проверяешь вторую пару. Подключаешь на В+ и В-.
Albertyn86 писал(а):Если маch демо версия из за этого может не работать
Without a license, Mach3 will operate in Demo mode. While in Demo mode, the software has the following limitations:
Mill & Plasma: 500 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Turn: 50 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Kernel Frequency locked at 25kHz (only applicable if using the parallel port driver)
Set Next Line function disabled
Run From Here function disabled
Turn: Threading disabled
Plasma: THC functions disabled
В маче выставляешь 25 KHz. Пины - согласно своего подключения. В режиме Jog всё должно крутиться.
Добавлено: 29 ноя 2017, 16:06
Albertyn86
[quote="FLUKE"]На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:23
FLUKE
FLUKE писал(а):На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
FLUKE писал(а):Шаговики нужно отключить и проверить парность обмоток. На отключенном шаговике начинаешь соединять два провода между собой и вращать рукой вал двигателя. Если он стал крутиться с усилием, то это "пара". Эту пару подключаешь на А+ и А- (например). Проверяешь вторую пару. Подключаешь на В+ и В-.
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:46
Albertyn86
FLUKE, FLUKE, движки я подсоединил и 25kHz установил
Добавлено: 29 ноя 2017, 19:48
FLUKE
Albertyn86 писал(а):движки я подсоединил
"Пары" обмоток нашёл?
Питание драйверов шаговых двигателей проверил?
Добавлено: 30 ноя 2017, 00:17
Albertyn86
FLUKE писал(а): Питание драйверов шаговых двигателей проверил?
Как питание у них проверить?
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:41
FLUKE
Ты цвета различаешь?
Нужно проверить что бы + с блока питания приходил на + драйверов.
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:44
FLUKE
Плата, которая на фото слева, чем запитывается?
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:45
FLUKE
Кинь ссылку где покупал контроллер и драйвера.
Добавлено: 30 ноя 2017, 15:32
Albertyn86
[quote="FLUKE"]
Gnd это плюс vcc минус так
http://s.aliexpress.com/iMJ3Ujui
Добавлено: 30 ноя 2017, 16:34
Albertyn86 писал(а):Gnd это плюс vcc минус так
Это с какого перепуга GND стал плюсом?
Всегда минусом был.
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:09
Shkryab
shalek писал(а):Всегда минусом был.
Уточню. Он всегда был "ОБЩИМ". А вот относительно него мог быть и плюс и минус. В данном конкретном случае -- да, VCC это плюс относительно GND.
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:33
to Albertyn86
Gnd - он же Ground - он же Земля - он же Корпус - он же Ноль.
Боюсь, что у драйверов нет защиты от переполюсовки и один из них мог уже испустить дух...
