Помогите подсоединить платы
Albertyn86
Сообщение Albertyn86 »
Здравствуйте! В интернете и в YouTube смотрел кто как подсоединяет. Подсоединил по одной схеме двигателя не крутяться только шум какой-то из них слышен. Что не так подсоединил?
IMAG0023.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.06 КБ)</a>
IMAG0022.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.62 КБ)</a>
Тенгель
Re: Помогите подсоединить платы
Сообщение Тенгель »
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.jpg (3538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
Эта схема раз сто на форуме выложена, но современная молодёж ищет теперь все ответы в "ютюбе" :hehehe:
Albertyn86 писал(а):...двигателя не крутяться только шум какой-то из них слышен. Что не так подсоединил?...
А может просто Мач не настроил.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Тенгель писал(а): Эта схема раз сто на форуме выложена, но современная молодёж ищет теперь все ответы в "ютюбе"
концевики и e-stop не будут работать :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Albertyn86
Если маch демо версия из за этого может не работать
FLUKE
Сообщение FLUKE »
На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
Не видно как установлены джамперы SW1-SW6...
На сколько вольт блок питания и какой мощности...
Шаговики нужно отключить и проверить парность обмоток. На отключенном шаговике начинаешь соединять два провода между собой и вращать рукой вал двигателя. Если он стал крутиться с усилием, то это "пара". Эту пару подключаешь на А+ и А- (например). Проверяешь вторую пару. Подключаешь на В+ и В-.
Albertyn86 писал(а):Если маch демо версия из за этого может не работать
Without a license, Mach3 will operate in Demo mode. While in Demo mode, the software has the following limitations:
Mill & Plasma: 500 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Turn: 50 line gcode limit (10,000,000 limit after licensing)
Kernel Frequency locked at 25kHz (only applicable if using the parallel port driver)
Set Next Line function disabled
Run From Here function disabled
Turn: Threading disabled
Plasma: THC functions disabled
В маче выставляешь 25 KHz. Пины - согласно своего подключения. В режиме Jog всё должно крутиться.
Albertyn86
[quote="FLUKE"]На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
15119605052801213816181.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
15119606759971458625508.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
FLUKE писал(а):На фото на среднем драйвере коричневый провод идёт на GND, а на остальных на VCC...
FLUKE писал(а):Шаговики нужно отключить и проверить парность обмоток. На отключенном шаговике начинаешь соединять два провода между собой и вращать рукой вал двигателя. Если он стал крутиться с усилием, то это "пара". Эту пару подключаешь на А+ и А- (например). Проверяешь вторую пару. Подключаешь на В+ и В-.
Albertyn86
FLUKE, FLUKE, движки я подсоединил и 25kHz установил
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Albertyn86 писал(а):движки я подсоединил
"Пары" обмоток нашёл?
Питание драйверов шаговых двигателей проверил?
Albertyn86
FLUKE писал(а): Питание драйверов шаговых двигателей проверил?
Как питание у них проверить?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Ты цвета различаешь?
Нужно проверить что бы + с блока питания приходил на + драйверов.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Плата, которая на фото слева, чем запитывается?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Кинь ссылку где покупал контроллер и драйвера.
kontroller-chpu-cnc-stanka-4-5-osey-lpt-port-1-3236685.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.53 КБ)</a>
Albertyn86
[quote="FLUKE"]
Gnd это плюс vcc минус так
http://s.aliexpress.com/iMJ3Ujui
Сообщение shalek »
Albertyn86 писал(а):Gnd это плюс vcc минус так
Это с какого перепуга GND стал плюсом?
Всегда минусом был.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
shalek писал(а):Всегда минусом был.
Уточню. Он всегда был "ОБЩИМ". А вот относительно него мог быть и плюс и минус. В данном конкретном случае -- да, VCC это плюс относительно GND.
to Albertyn86
Gnd - он же Ground - он же Земля - он же Корпус - он же Ноль.
Боюсь, что у драйверов нет защиты от переполюсовки и один из них мог уже испустить дух...
