Страница 1 из 4
Ребзя подмигните чайнику с китайским чудом cnc3018
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:39
Варяжко
Приветствую! Суть вопроса такова при включении и шпиндель и лазер шпарит на всю катушку. В штатной программе не реагирует на отключение. Что можно сделать ? Прошивку штатную не менял.
Re: Ребзя подмигните чайнику с китайским чудом cnc3018
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:49
@lice
Догадываемся ли мы про то, какая у вас "штатная программа", контроллер и остальные технические нюансы вашего станка, чтобы советовать чего то такого, чего ещё не было на этом форуме?
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:54
NKS
Всё дело в звёздах, они неправильно расположились. Ещё есть вариант, происки Люцифера.
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:17
Варяжко
Популярно объяснили что идиот) запарился. Контроллер на фото. Grbl0.9 программы с ним шли grblcontrol и litefire. По факту когда станок просто включён в сеть шпиндель просто крутит не останавливаясь. С лазером та же беда.
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:23
Варяжко
Контроллер
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:45
@lice
Варяжко писал(а):По факту когда станок просто включён в сеть шпиндель просто крутит не останавливаясь. С лазером та же беда
Ну вот- совсем другое дело!
99.9% у вас короткое замыкание в силовом транзисторе. Та чёрная штучка с тремя ногами на плате около разьемов лазера и шпинделя.
На замену его (можно предварительно убедится омметром, чтобы исключить оставшиеся 0.1%)!
Уже такое было: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=17294
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:49
Варяжко
отлично! Спасибо огромное. Все перепроверю и отпишусь
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:52
@lice
Варяжко писал(а):Все перепроверю и отпишусь
:good:
Добавлено: 26 ноя 2017, 20:11
@lice
Кстати, на фотке контроллера заметил, что у вас одновременно подключены обе нагрузки- и шпиндель, и лазер. Так делать не следует- силовой транзистор один на оба разьема и не уверен, что ему такая двойная нагрузка под силу. Блок питания тоже наверное от такого ''счастья'' пищит :hehehe:
Короче- работаете только или шпинделём, или лазером.
Добавлено: 26 ноя 2017, 21:25
Варяжко
@lice писал(а):Кстати, на фотке контроллера заметил, что у вас одновременно подключены обе нагрузки- и шпиндель, и лазер. Так делать не следует- силовой транзистор один на оба разьема и не уверен, что ему такая двойная нагрузка под силу. Блок питания тоже наверное от такого ''счастья'' пищит :hehehe:
контакты на сей плате как на китайской саташке :) а крепятся дюже сильно. вторая нитка просто висит заизолированая ) да и сложно на один пилон воткнуть оба инструмента )
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:02
Варяжко
вопрос, а транзистор должен на все три ноги быть припаян ? или как ? я уже лет 13 просто паяльными делами не маялся ) подзабыл всю эту кухню
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:32
nemes13
Средняя нога на корпусе.
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:42
@lice
Если корпус подпаяете, то средней ногой можно не заморачиваться.
Добавлено: 27 ноя 2017, 07:45
Так средняя нога у этих корпусов обычно откусана, так что паять за пластинку на корпусе по любому - и охлаждение в плату идет. Лучше пожалуй взять похожий в то-220 корпусе, припаять ноги, а на корпус повесить дополнительно радиатор.
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:21
Варяжко
:good:
Померить померил, но вот вопрос он разве в обе стороны должен звониться ?
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:42
peratron
Варяжко писал(а):Померить померил, но вот вопрос он разве в обе стороны должен звониться ?
Он НЕ должен звониться в одну из сторон.
Во вторую - у него диод.
Но вы звоните ему затвор?!
Кроме того, в схеме могут быть свои обходные пути - потому надо мерять выпаянный...
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:52
Варяжко
Т.е. Безьвыпаивания диагностировать кз не получиться?
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:07
marselus
Варяжко писал(а):Т.е. Безьвыпаивания диагностировать кз не получиться?
Пробой прозвонить получиться.
Щупы на СТОК ИСТОК (SOURCE DRAIN) в режиме прозвонки.
Можно еще проверить C18 на всякий случай.
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:15
@lice
Получится. Так как- если у него внутри ''замкнуло''- сопротивление сток-исток в обе стороны будет близко к 0 Ом. При таком результате измерений остальная обвязка на плате не играет никакой рояли. Только отключите шпиндель перед измерениями.
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:25
@lice
marselus писал(а):Можно еще проверить C18 на всякий случай.
Вы наверное имели ввиду С38?
Теоретически- да, если он ''коротнул''- будет такой же симптом. Но С38 можно будет проверить только после выпайки транзистора. Или наоборот :roll:
