mini cnc engraving machines
Добавлено: 26 ноя 2017, 11:20
Alex8213
привет
купил mini cnc engraving machines 30х40
не могу настроить карту высот. неактивно окно карты высот сnc usb
подскажите как быть,? к компу подключается через переходник usb-lpt
Re: mini cnc engraving machines
Добавлено: 26 ноя 2017, 11:49
drey82
Привет, с этим набором и не настроишь))), там ломанная планета стоит на МК1, карта высот доступна с мк2, так что не парься и самое главное не обновляйся!!! А то будет счастье в виде демо версии программы на 25 строк кода
Добавлено: 26 ноя 2017, 11:59
Alex8213
какой тогда выход? купить плату mk2 у китайцев и заменить полностью,?
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... eLevelAB=4
такая подойдет?
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:03
drey82
Да еще и на концевики выводов не вижу, не говоря про пробу инструмента от которой и формируется карта высот - они не выведены. Почитайте тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p398723 там думаю найдёте ответы, ну и под эту плату вам полностью электронику менять придётся
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:14
Alex8213
поясните плиз кроме платы mk2 какую еще электронику менять надо,?
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:19
drey82
Драйвера шд, бп для них, плюс концевики (я не экстрасенс твой станок не вижу и поэтому не знаю есть они у тебя или нет) ну это из основного ну и по мелочи ещё чего-то
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:47
Alex8213
Вот он
