Страница 1 из 2
Помогите с Cnc 2418, grbl 0.9
Добавлено: 26 ноя 2017, 00:39
Sazan
Купил себе cnc2418. Собрал, поставил дрова. Вылезли проблемы с софтом. Контроллер grbl 0.9 woodpecker. Программа GRBL Controller (любая версия) первый раз запускается нормально, повторный запуск выдает ошибку. А в те случаи, когда запускается - проблема с движением по осям - ось Х и Z вручную двигаются инверсно. Включаю инверсию - ручное управление правильное, но гравирует какбы наоборот: там, где фреза должна фрезеровать она движется в воздухе, а при перемещении инструмента наоборот фрезерует. Продаван пока молчит. Че делать?(
Re: Cnc 2418
Добавлено: 26 ноя 2017, 02:54
andykhab
Либо шаговики подключены неправильно, либо прошивка не настроена. В первом случае можно попробовать провода поменять местами, во втором случае через терминал проверить настройки прошивки и, в частности, обратить внимание на параметр $3, при правильно подключённых двигателях он должен быть равен 5.
Re: Cnc 2418
Добавлено: 26 ноя 2017, 05:26
Sazan
Буду дома посмотрю. А как правильно перепрошить станок? Стоит 0.9 версия, переставить такую же, или 1.1?
Re: Помогите с Cnc 2418, grbl 0.9
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:22
iMaks-RS
Зачем темы дублировать, когда уже почти все вопросы имеют ответ?
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:39
Sazan
Ни один из ответов не помогает
Добавлено: 26 ноя 2017, 11:08
@lice
Sazan писал(а):Ни один из ответов не помогает
Про Х и У вы рассказали, но по вашему описанию у вас надо инвертировать ось Z.
Какое у вас значение $3?
Добавлено: 26 ноя 2017, 11:25
Sazan
Я в GRBL Controller ставлю галочку "инвертировать ось Z". Вручную двигается правильно, но фрезерует наоборот
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:19
iMaks-RS
Сравните параметры своего контроллера, (вывод по $$ в терминале), с теми, что есть у меня в подписи или предоставьте свои.
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:03
peratron
Sazan писал(а):Я в GRBL Controller ставлю галочку "инвертировать ось Z". Вручную двигается правильно, но фрезерует наоборот
А повернуть разъём к ШД - не судьба?!
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:50
Sazan
Вы о чем говорите?
Добавлено: 27 ноя 2017, 17:47
Sazan
вот настройки:
Screenshot_1.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.97 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.56 КБ)</a>
вот ответ продавана по поводу прошивки:
Screenshot_3.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.58 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.65 КБ)</a>
может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
И еще... есть ли смысл вынести плату в отдельную коробку рядом со станком?
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:45
peratron
Sazan писал(а): может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
Для начала - протестируйте USB-коннектор USB-доктором и убедитесь в элементарной надёжность контакта.
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:56
@lice
При проблемах с неправильным направлением осей цепь УСБ не при чём.
Чтобы менять направления галочками в Litefire сперва надо выбрать правилный станок из "библиотеки" этой программы (у меня 1610 и я выбирал самий нижний станок) и подтвердить выбор (кнопкой Apply machine default settings на вашей фотке). После этого ставить галочки для инвертирования осей и сохранить эти установки.
Добавлено: 27 ноя 2017, 19:08
Sazan
Меня лазер пока не интересует) меня интересует шпиндель)
Добавлено: 27 ноя 2017, 19:12
@lice
Это без разницы, установки сохраняются в памяти вне зависимости от нагрузки.
Можно и руками править $3, но так как вы уже открыли Litefire- можно и там.
Добавлено: 27 ноя 2017, 19:47
marselus
$3 – Инверсия порта направления нужно поставить 5 и будет счастье ;)
Добавлено: 27 ноя 2017, 19:48
Sazan
А прошивка 0.9j нормальная? Или лучше перешить на более новую?
Добавлено: 27 ноя 2017, 19:55
marselus
Вполне рабочая прошивка. Сначала разберитесь с настройками, а после можно будет обновиться.
Добавлено: 28 ноя 2017, 23:37
Sazan
Ну, с настройками вроде разобралс, все работает правильно)
Вопрос другой - какие программы могут делать сами карту поверхности?
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:32
AlexVlg
Sazan писал(а):может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
Однозначно. Хороший экранированный кабель решает проблему с внезапной потерей связи.
