Проблема с MACH3
alexey_ushakov
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
Проблема с MACH3
Всем добрый день.
Ситуация следующая: есть станок плазменной резки с контроллером PLC4X-G2. В определенный момент начались проблемы следующего характера - при касании факелом листа металла (должно происходить обнуление координаты Z, выход на рабочую высоту, поджиг факела и резка) не приходит сигнал в ПО MACH3. Общались с саппортом производителя станка. те посоветовали заменить контроллер. Купили связку PLCM-E3 и PLCM-B1. поставили, настроили, все работает. Через какоето время та же самая проблема - отваливается сигнал на входе. Индикация на плате срабатывает, тоесть +12В приходит и оптопара отрабатывает. 2 раза отправляли производителю на диагностику - оба раза получили акт, что контроллер полностью исправен, на каждом из входов (их там 15, ЕМНИП) отработало около 3 000 тестовых срабатываний и без проблем. Причем тестировали с нашим дистрибутивом MACH и нашим скринсетом (скринсет от САЭМ ПЛАЗМА, станок их производства).
МЫ у себя пробовали 3 разных ПК с тремя разными ОС (XP, 8.1, 10) - везде результат одинаковый. Причем, проблема проявляется както странно - вход какоето время работает, после этого сигнал с него пропадает. Иногда помогало переключение на другой вход или ребут (ПК и контроллера). после этого работало еще какоето время и потом умирало совсем. При этом, если контроллер не работает на ХР, то смена Пк и ОС не помогает - на новых он не работает сразу же.
Upd: И еще - когда сменили контроллер, PLC4X-G2 на тот момент не работал совсем (именно проблема с входами). Отправили связку E3 и B1 на повторную диагностику в purelogic и я решил проверить старую железку. Поставил PLC4X-G2 и он заработал. Сделал примерно 100-150 прожигов и помер. Не приходит сигнал ни с одного входа, хотя на плате индикация отображает срабатывание.
Upd 2:все выходы всех портов работают без проблем - двигатели крутятся, факел вручную зажигается.
Есть подозрение, что проблема именно в MACH3 и тут возникает несколько вопросов:
1) в чем именно это проблема и как ее решить?
2) почему смена ПК и ОС не решает ситуацию? ведь явно имеет место "накопительный" эффект - сначала работает, а потом как будто "буфер" забивается...
3) почему эта связка (MACH3 и скринсет) по словам саппорта purelogic, работает у них без проблем?
Ребята, очень надеюсь что поможете советом, т.к. уже всю голову сломал и не знаю в какую сторону думать...
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с MACH3
1)
2) Возможно дело не в ПК. В Маче есть стандартный скринсет, там есть вкладка отображающая входы-выходы. Посмотрите, загорается ли там входной пин, на который завели сигнал. Чем и каким напряжением питаете платы? Сколько вольт подаёте на входную оптопару? Напряжение же не с платы берёте?
3) Возможно они подключают всё правильно.
Что за плазматрон?
Что за плазматрон?
alexey_ushakov
- Кандидат
2) забыл добавить: при подключении к голому (без скринсета) MACH3 ситуация аналогичная - во вкладке Диагностика (Alt-7) никаких сигналов нет, что наводит на мысль, что дело не в скринсете. питание контроллера и +12в на вход контроллера идут с разных БП.FLUKE писал(а):1)![]()
Что за плазматрон?
3) я тоже подключаю все правильно т.к. плата B1 подключается к контроллеру не кабелями а разъем в разъем. ну и опять же - сначала все работало и проблема вылезла постепенно. явно не в коммутации дело.
плазматрон тут не при чем, но если так интересно - Hypertherm MaxPro200
- FLUKE
Сигнал касания с колпачка берёте? Может на этот провод наводится чего. Он сразу в плату идёт или ещё через чего?
Так же, в инструкции нет схемы, индикация сигнала стоит до оптрона или после?
alexey_ushakov
- Кандидат
да, с колпачка. он не напрямую в плату. он коммутирует реле, которое в свою очередь коммутирует сигнал 12В на вход контроллера. реле запитано от третьего БП.FLUKE писал(а):Сигнал касания с колпачка берёте? Может на этот провод наводится чего. Он сразу в плату идёт или ещё через чего?
индикация стоит после оптрона.
- FLUKE
Пока идей нет. Получается сигнал гарантированно есть после опторазвязки и гарантированно нет на мач3. Ты пурикам видео снимал, что сигнал есть, а на маче нет? С техподдержкой у них сейчас адекватнее чем раньше.
- FLUKE
Ещё. С платой их не знаком, нет промежуточного плагина между контроллером и мачем? Входа-выхода там глянуть можно?
alexey_ushakov
- Кандидат
пурики ничего сказать не могут кроме того, что "контроллер полностью исправен". это они и просили его прислать на диагностику, когда я тикет завел по проблеме.FLUKE писал(а):Ещё. С платой их не знаком, нет промежуточного плагина между контроллером и мачем? Входа-выхода там глянуть можно?
плагин есть, пуриковский. но! он только для E3 контроллера, а 4x-g2 работает по lpt и плагин там не требуется...
- FLUKE
Чудес не бывает. Два устройства с одной проблемой слегли. С лицензией на мач чего? Переустанавливать с деинсталяцией пробовал?
PLC4X-G2 можно поковырять. Найти нужный пин в шлейфе, найти соответствующую дорожку на плате и смотреть идёт чего с платы или нет. Тогда можно хоть будет понять с какой стороны проблема.
0 блоков не с чем не объединён? С другими 0? С + блоков ни чего ещё не запитывается? Напряжение тестером проверял?
alexey_ushakov
- Кандидат
говорю же - пробовал на трех разных ПК. на двух из них перед тестом ставил это дело с нуля. меня если честно этот момент больше всего смущает. ставится это дело так - ставлю голый MACH3 и потом из архива заменяю файлы и папки, чтобы установить скринсет от САЭМ ПЛАЗМА. лицензия на MACH3 тоже на них. возможно дело в этом, но опять же - сначала то какоето время все работает, а потом отваливаются только входы, а управление двигателями работает.FLUKE писал(а):Чудес не бывает. Два устройства с одной проблемой слегли. С лицензией на мач чего? Переустанавливать с деинсталяцией пробовал?
сейчас проверю, но уверен, что на выходе с lpt-кабеля на этом пине поймаю +5В, при этом в софт сигнал приходить не будет...FLUKE писал(а):PLC4X-G2 можно поковырять. Найти нужный пин в шлейфе, найти соответствующую дорожку на плате и смотреть идёт чего с платы или нет. Тогда можно хоть будет понять с какой стороны проблема.
про блоки не совсем понял. если речь про станок то напрямую нет. шкаф управления (контроллер, БП, драйверы) не заземлен. управляющий ПК и станок (плазмотрон и стол с двигателями), естественно заземлен. питание контроллера с отдельного БП, питание входа с отдельных. Напряжение в порядке - плата продолжает работать, вход срабатывает (горит индикация) + проверял тестером - у меня стабильно 11,9В с каждого БП...FLUKE писал(а):0 блоков не с чем не объединён? С другими 0? С + блоков ни чего ещё не запитывается? Напряжение тестером проверял?
- FLUKE
Тоже не плохо. Тогда можно будет утверждать, что платы исправны и к пурику вопросов не иметь.alexey_ushakov писал(а):сейчас проверю, но уверен, что на выходе с lpt-кабеля на этом пине поймаю +5В, при этом в софт сигнал приходить не будет...
Ловишь 5В, гуглишь "LPT тестер скачать без СМС". Смотришь, видит ли прога твой пин.
Если всё ок, но мач в упор не видит сигнал, то пробуем всё деинсталировать. Качаем мач с оф сайта, ни чего ни куда не копируя настраиваем этот пин и смотрим в дефолтном скринсете.
Сигнал есть? Накатываем бекап папки, смотрим ещё раз.
Сигнала нет? Тогда хз ...
alexey_ushakov
- Кандидат
вопрос - оптопара на входе может выгореть так, чтобы создать КЗ? насколько я понимаю, светодиод сгорая разрывает цепь... однако сегодня поймали параллельно такую вот проблему. есть подозрение что оптопара както хитро подгорает и дает такой эффект + в последствии сгорает полностью, давая КЗ на входе.FLUKE писал(а):Тоже не плохо. Тогда можно будет утверждать, что платы исправны и к пурику вопросов не иметь.alexey_ushakov писал(а):сейчас проверю, но уверен, что на выходе с lpt-кабеля на этом пине поймаю +5В, при этом в софт сигнал приходить не будет...
- FLUKE
КЗ где? На входе? Выходе? У меня когда сгорали от высокого напряжения, просто переставали работать. Но, там, скорее всего, будет впаян токоограничивающий резистор.alexey_ushakov писал(а):вопрос - оптопара на входе может выгореть так, чтобы создать КЗ?
Он, скорее всего, до опторазвязки подключен и не последовательно.alexey_ushakov писал(а): насколько я понимаю, светодиод сгорая разрывает цепь
Пробуй мерять напругу. Если кз по входу, при срабатывании твоего промежуточного реле, на бп будет падение напряжения.alexey_ushakov писал(а):что оптопара както хитро подгорает и дает такой эффект
Если косяк по выходу оптопары, меряй на выходной ножке. Но, выше ты писал, что светодиод стоит после опторазвязки ....
alexey_ushakov
- Кандидат
неправильно выразился. вобщем отключаю разъем от входа, меряю - 12В. подключаю разъем на вход, меряю - 1,25В. подключаю мультиметр в разрыв "+" - 12В. явно вход дает КЗ на блок питания.FLUKE писал(а):КЗ где? На входе? Выходе? У меня когда сгорали от высокого напряжения, просто переставали работать. Но, там, скорее всего, будет впаян токоограничивающий резистор.
я имел ввиду светодиод в оптопаре.FLUKE писал(а):Он, скорее всего, до опторазвязки подключен и не последовательно.
ну я выше написал как меряю. просто странно что там КЗ.FLUKE писал(а):Пробуй мерять напругу. Если кз по входу, при срабатывании твоего промежуточного реле, на бп будет падение напряжения.
- FLUKE
Блок питания на сколько ампер? Он не мог сдохнуть? Смотри что за маркировка на оптопаре. Посмотри на плате металлическую пыль, стружку, гавно какое.
alexey_ushakov
- Кандидат
блок питания 1А, резистором ограничиваю для оптопары. оптопара NEC PS2501 и там по току вроде все ОК (ибо если бы не ОК, то она сгорает сразу почти. ну никак не за 300 прожигов). пыли, стружки и говна нет - продуваю воздухом раз в неделю + все это в закрытом шкафу. сегодня перед подключением еще раз снимал и продувал (сталкивался уже с проблемами мелкодисперсной пыли от плазмы на дорожках платы)FLUKE писал(а):Блок питания на сколько ампер? Он не мог сдохнуть? Смотри что за маркировка на оптопаре. Посмотри на плате металлическую пыль, стружку, гавно какое.
- FLUKE
Ну, так, в чём проблема встала?
alexey_ushakov
- Кандидат
в том что а) изначально не работали входы б) доп.проблема - КЗ на входах и Кз дает оптопара.FLUKE писал(а):Ну, так, в чём проблема встала?
alexey_ushakov
- Кандидат
проблема решилась крайне интересно - помогла переустановка MACH3 и смена БП подающего +12В на вход (был импульсник, поставили линейный). по отдельности ничего из этого не помогло...FLUKE писал(а):Ну, так, в чём проблема встала?
