Проблема с MACH3
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Проблема с MACH3
Сообщение alexey_ushakov »
Всем добрый день.
Ситуация следующая: есть станок плазменной резки с контроллером PLC4X-G2. В определенный момент начались проблемы следующего характера - при касании факелом листа металла (должно происходить обнуление координаты Z, выход на рабочую высоту, поджиг факела и резка) не приходит сигнал в ПО MACH3. Общались с саппортом производителя станка. те посоветовали заменить контроллер. Купили связку PLCM-E3 и PLCM-B1. поставили, настроили, все работает. Через какоето время та же самая проблема - отваливается сигнал на входе. Индикация на плате срабатывает, тоесть +12В приходит и оптопара отрабатывает. 2 раза отправляли производителю на диагностику - оба раза получили акт, что контроллер полностью исправен, на каждом из входов (их там 15, ЕМНИП) отработало около 3 000 тестовых срабатываний и без проблем. Причем тестировали с нашим дистрибутивом MACH и нашим скринсетом (скринсет от САЭМ ПЛАЗМА, станок их производства).
МЫ у себя пробовали 3 разных ПК с тремя разными ОС (XP, 8.1, 10) - везде результат одинаковый. Причем, проблема проявляется както странно - вход какоето время работает, после этого сигнал с него пропадает. Иногда помогало переключение на другой вход или ребут (ПК и контроллера). после этого работало еще какоето время и потом умирало совсем. При этом, если контроллер не работает на ХР, то смена Пк и ОС не помогает - на новых он не работает сразу же.
Upd: И еще - когда сменили контроллер, PLC4X-G2 на тот момент не работал совсем (именно проблема с входами). Отправили связку E3 и B1 на повторную диагностику в purelogic и я решил проверить старую железку. Поставил PLC4X-G2 и он заработал. Сделал примерно 100-150 прожигов и помер. Не приходит сигнал ни с одного входа, хотя на плате индикация отображает срабатывание.
Upd 2:все выходы всех портов работают без проблем - двигатели крутятся, факел вручную зажигается.
Есть подозрение, что проблема именно в MACH3 и тут возникает несколько вопросов:
1) в чем именно это проблема и как ее решить?
2) почему смена ПК и ОС не решает ситуацию? ведь явно имеет место "накопительный" эффект - сначала работает, а потом как будто "буфер" забивается...
3) почему эта связка (MACH3 и скринсет) по словам саппорта purelogic, работает у них без проблем?
Ребята, очень надеюсь что поможете советом, т.к. уже всю голову сломал и не знаю в какую сторону думать...
FLUKE
Re: Проблема с MACH3
Сообщение FLUKE »
1) :wik:
2) Возможно дело не в ПК. В Маче есть стандартный скринсет, там есть вкладка отображающая входы-выходы. Посмотрите, загорается ли там входной пин, на который завели сигнал. Чем и каким напряжением питаете платы? Сколько вольт подаёте на входную оптопару? Напряжение же не с платы берёте?
3) Возможно они подключают всё правильно.
Что за плазматрон?
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):1) :wik:
Что за плазматрон?
2) забыл добавить: при подключении к голому (без скринсета) MACH3 ситуация аналогичная - во вкладке Диагностика (Alt-7) никаких сигналов нет, что наводит на мысль, что дело не в скринсете. питание контроллера и +12в на вход контроллера идут с разных БП.
3) я тоже подключаю все правильно т.к. плата B1 подключается к контроллеру не кабелями а разъем в разъем. ну и опять же - сначала все работало и проблема вылезла постепенно. явно не в коммутации дело.
плазматрон тут не при чем, но если так интересно - Hypertherm MaxPro200
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Сигнал касания с колпачка берёте? Может на этот провод наводится чего. Он сразу в плату идёт или ещё через чего?
Так же, в инструкции нет схемы, индикация сигнала стоит до оптрона или после?
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):Сигнал касания с колпачка берёте? Может на этот провод наводится чего. Он сразу в плату идёт или ещё через чего?
да, с колпачка. он не напрямую в плату. он коммутирует реле, которое в свою очередь коммутирует сигнал 12В на вход контроллера. реле запитано от третьего БП.
индикация стоит после оптрона.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Пока идей нет. Получается сигнал гарантированно есть после опторазвязки и гарантированно нет на мач3. Ты пурикам видео снимал, что сигнал есть, а на маче нет? С техподдержкой у них сейчас адекватнее чем раньше.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Ещё. С платой их не знаком, нет промежуточного плагина между контроллером и мачем? Входа-выхода там глянуть можно?
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):Ещё. С платой их не знаком, нет промежуточного плагина между контроллером и мачем? Входа-выхода там глянуть можно?
пурики ничего сказать не могут кроме того, что "контроллер полностью исправен". это они и просили его прислать на диагностику, когда я тикет завел по проблеме.
плагин есть, пуриковский. но! он только для E3 контроллера, а 4x-g2 работает по lpt и плагин там не требуется...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Чудес не бывает. Два устройства с одной проблемой слегли. С лицензией на мач чего? Переустанавливать с деинсталяцией пробовал?
PLC4X-G2 можно поковырять. Найти нужный пин в шлейфе, найти соответствующую дорожку на плате и смотреть идёт чего с платы или нет. Тогда можно хоть будет понять с какой стороны проблема.
0 блоков не с чем не объединён? С другими 0? С + блоков ни чего ещё не запитывается? Напряжение тестером проверял?
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):Чудес не бывает. Два устройства с одной проблемой слегли. С лицензией на мач чего? Переустанавливать с деинсталяцией пробовал?
говорю же - пробовал на трех разных ПК. на двух из них перед тестом ставил это дело с нуля. меня если честно этот момент больше всего смущает. ставится это дело так - ставлю голый MACH3 и потом из архива заменяю файлы и папки, чтобы установить скринсет от САЭМ ПЛАЗМА. лицензия на MACH3 тоже на них. возможно дело в этом, но опять же - сначала то какоето время все работает, а потом отваливаются только входы, а управление двигателями работает.
FLUKE писал(а):PLC4X-G2 можно поковырять. Найти нужный пин в шлейфе, найти соответствующую дорожку на плате и смотреть идёт чего с платы или нет. Тогда можно хоть будет понять с какой стороны проблема.
сейчас проверю, но уверен, что на выходе с lpt-кабеля на этом пине поймаю +5В, при этом в софт сигнал приходить не будет...
FLUKE писал(а):0 блоков не с чем не объединён? С другими 0? С + блоков ни чего ещё не запитывается? Напряжение тестером проверял?
про блоки не совсем понял. если речь про станок то напрямую нет. шкаф управления (контроллер, БП, драйверы) не заземлен. управляющий ПК и станок (плазмотрон и стол с двигателями), естественно заземлен. питание контроллера с отдельного БП, питание входа с отдельных. Напряжение в порядке - плата продолжает работать, вход срабатывает (горит индикация) + проверял тестером - у меня стабильно 11,9В с каждого БП...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
alexey_ushakov писал(а):сейчас проверю, но уверен, что на выходе с lpt-кабеля на этом пине поймаю +5В, при этом в софт сигнал приходить не будет...
Тоже не плохо. Тогда можно будет утверждать, что платы исправны и к пурику вопросов не иметь.
Ловишь 5В, гуглишь "LPT тестер скачать без СМС". Смотришь, видит ли прога твой пин.
Если всё ок, но мач в упор не видит сигнал, то пробуем всё деинсталировать. Качаем мач с оф сайта, ни чего ни куда не копируя настраиваем этот пин и смотрим в дефолтном скринсете.
Сигнал есть? Накатываем бекап папки, смотрим ещё раз.
Сигнала нет? Тогда хз ...
alexey_ushakov
вопрос - оптопара на входе может выгореть так, чтобы создать КЗ? насколько я понимаю, светодиод сгорая разрывает цепь... однако сегодня поймали параллельно такую вот проблему. есть подозрение что оптопара както хитро подгорает и дает такой эффект + в последствии сгорает полностью, давая КЗ на входе.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
alexey_ushakov писал(а):вопрос - оптопара на входе может выгореть так, чтобы создать КЗ?
КЗ где? На входе? Выходе? У меня когда сгорали от высокого напряжения, просто переставали работать. Но, там, скорее всего, будет впаян токоограничивающий резистор.
alexey_ushakov писал(а): насколько я понимаю, светодиод сгорая разрывает цепь
Он, скорее всего, до опторазвязки подключен и не последовательно.
alexey_ushakov писал(а):что оптопара както хитро подгорает и дает такой эффект
Пробуй мерять напругу. Если кз по входу, при срабатывании твоего промежуточного реле, на бп будет падение напряжения.
Если косяк по выходу оптопары, меряй на выходной ножке. Но, выше ты писал, что светодиод стоит после опторазвязки ....
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):КЗ где? На входе? Выходе? У меня когда сгорали от высокого напряжения, просто переставали работать. Но, там, скорее всего, будет впаян токоограничивающий резистор.
неправильно выразился. вобщем отключаю разъем от входа, меряю - 12В. подключаю разъем на вход, меряю - 1,25В. подключаю мультиметр в разрыв "+" - 12В. явно вход дает КЗ на блок питания.
FLUKE писал(а):Он, скорее всего, до опторазвязки подключен и не последовательно.
я имел ввиду светодиод в оптопаре.
FLUKE писал(а):Пробуй мерять напругу. Если кз по входу, при срабатывании твоего промежуточного реле, на бп будет падение напряжения.
ну я выше написал как меряю. просто странно что там КЗ.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Блок питания на сколько ампер? Он не мог сдохнуть? Смотри что за маркировка на оптопаре. Посмотри на плате металлическую пыль, стружку, гавно какое.
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):Блок питания на сколько ампер? Он не мог сдохнуть? Смотри что за маркировка на оптопаре. Посмотри на плате металлическую пыль, стружку, гавно какое.
блок питания 1А, резистором ограничиваю для оптопары. оптопара NEC PS2501 и там по току вроде все ОК (ибо если бы не ОК, то она сгорает сразу почти. ну никак не за 300 прожигов). пыли, стружки и говна нет - продуваю воздухом раз в неделю + все это в закрытом шкафу. сегодня перед подключением еще раз снимал и продувал (сталкивался уже с проблемами мелкодисперсной пыли от плазмы на дорожках платы)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Ну, так, в чём проблема встала?
alexey_ushakov
FLUKE писал(а):Ну, так, в чём проблема встала?
в том что а) изначально не работали входы б) доп.проблема - КЗ на входах и Кз дает оптопара.
alexey_ushakov
проблема решилась крайне интересно - помогла переустановка MACH3 и смена БП подающего +12В на вход (был импульсник, поставили линейный). по отдельности ничего из этого не помогло...
Вернуться в «Windows / Mach»
