Лазерный гравер. Проблемы с прошивкой
nismorrr
Сообщение nismorrr »
Имеется лазерный гравер
http://s.aliexpress.com/32Ub2Uza
Проблема такая: были испробованы две прошивки: на бенбокс и на родную программу от продавца. в бенбоксе не могу менять мощность лазера, в родной не выключается лазер( работает все время).
Есть мысль отойти от этого всего, перепрошить на grbl. В этих вопросах не силён, прошу совета. Пробовал перепрошить как ардуино, ничего не изменилось.
Подскажите
-что это за контроллер?(мега?)
-возможно ли перепрошить на стандартный грбл?
-как ее туда всунуть, если не всовывается?
-заработает ли?
IMG_20171122_035327_HHT.jpg (1459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
