Страница 1 из 1
Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:29
RyBL20
Подскажите пожалуйста, какой мощности нужен лазер, чтобы резать 1,5 мм монолитный поликарбонат? 5,5 справится с такой задачей? Или насколько хватает фрезы для резки 1,5 мм карбоната?
Re: Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
Добавлено: 19 ноя 2017, 20:52
peratron
Прозрачный?!
Добавлено: 19 ноя 2017, 22:32
drey82
на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:17
RyBL20
peratron писал(а):Прозрачный?!
да
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:22
RyBL20
drey82 писал(а):на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
а в каком нибудь числовом измерении? метрах например? Я к тому, что поликарбонат вообще легко режется? Планирую вырезать овальные детали размерами грубо 160х100 мм из листа на станке CNC 3018, вот такими фрезами
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:27
Argon-11
Это граверы, а не фрезы. Поликарбонат "играет" под фрезой, если не закреплен по всей плоскости. Вам лучше поискать компрессионные однозаходные фрезы.
Добавлено: 20 ноя 2017, 10:31
Nonstopich
RyBL20 писал(а):вот такими фрезами
это не для резки, а для нанесения узоров или текста.
Вам нужно что-то такое
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 98013.html
Добавлено: 20 ноя 2017, 14:41
peratron
RyBL20 писал(а): peratron писал(а):
Прозрачный?!
да
Тода причём тут лазер?
Добавлено: 20 ноя 2017, 14:45
rage
peratron писал(а):Тода причём тут лазер?
А в чем проблема? СО лазеры прекрасно режут прозрачный акрил.
Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:10
peratron
rage писал(а):Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
Ну, вот - сами и ответили...
