Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
RyBL20
- Настоящее имя: jack
Подскажите пожалуйста, какой мощности нужен лазер, чтобы резать 1,5 мм монолитный поликарбонат? 5,5 справится с такой задачей? Или насколько хватает фрезы для резки 1,5 мм карбоната?
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Re: Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
Прозрачный?!
drey82
- Настоящее имя: Drey
на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
RyBL20
даperatron писал(а):Прозрачный?!
RyBL20
а в каком нибудь числовом измерении? метрах например? Я к тому, что поликарбонат вообще легко режется? Планирую вырезать овальные детали размерами грубо 160х100 мм из листа на станке CNC 3018, вот такими фрезами https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0drey82 писал(а):на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
- Argon-11
Это граверы, а не фрезы. Поликарбонат "играет" под фрезой, если не закреплен по всей плоскости. Вам лучше поискать компрессионные однозаходные фрезы.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
это не для резки, а для нанесения узоров или текста.RyBL20 писал(а):вот такими фрезами
Вам нужно что-то такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 98013.html
peratron
Тода причём тут лазер?RyBL20 писал(а): peratron писал(а):
Прозрачный?!
да
- rage
- Настоящее имя: Константин
А в чем проблема? СО лазеры прекрасно режут прозрачный акрил.peratron писал(а):Тода причём тут лазер?
Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
peratron
Ну, вот - сами и ответили...rage писал(а):Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
