Оптимальная программа\прошивка для лазерного гравера
DOKTOR_666
Сообщение DOKTOR_666 »
Доброго времени суток :)
пока мой станок и лазер в пути, решил немного поразбираться с программным обеспечением , и тут же возникло куча вопросов
Китаец-продавец мне скинул софт для станка, оказалось его аж целый гигабайт и хотелось бы понять что там зачем надо и с чем удобнее работать
помогите пожалуйста ...
цель использования станка : гравировка текста \ рисунков \ фото \ вырезание из тонкой фанеры
правильно ли я понимаю что программа управления работает в связке с прошивкой которая прошита в плате ? ... т.е. чтобы перейти с одной программы на другую надо перепрошить плату ?
плата на станке вот такая - http://www.lubandiy.com/article-3-1.html
Из скинутого китайцем есть на выбор 3 программы (с которыми может работать станок)
1) Weidiao Master (станок настроен на нее вроде бы по-умолчанию)
информации о ней что-то нигде вообще особо нет ...
Weidiao Master (13337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.56 КБ)</a>
Weidiao Master
2) BenBox
судя по дате файла и по их офф сайту - http://www.benbox.cn - данное ПО не обновлялось уже кучу лет ...
Screenshot_12.jpg (13337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.58 КБ)</a>
3) grblControl 0.8
судя по дате файла .. тоже далеко не последняя версия ... но полностью на русском )))
Screenshot_13.jpg (13337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.19 КБ)</a>
Прошу совета ....
1) какой программой лучше пользоваться ? (если не сложно опишите плюсы\минусы работы с той или иной программой, какой программой пользуетесь вы сами и почему?)
2) если мне захочется\придется перепрошивать плату управления станком , то какие прошивки вы бы могли посоветовать ?
3) как забекапить ту прошивку которая есть, чтобы если что-то пойдет не так всегда можно было легко на нее вернуться ?
4) Какие еще есть альтернативные программы для работы с гравером ? может быть есть какая-то программа которая лучше и удобнее всех остальных вместе взятых ?
- например тут на форуме встречал упоминания программы RIBS (https://sites.google.com/site/nikromsof ... rammy/ribs) ... и еще какой-то от местного форумчанина .. не могу найти название ...
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Оптимальная программа\прошивка для лазерного гравера
Сообщение Козёл »
DOKTOR_666 писал(а):2) если мне захочется\придется перепрошивать плату управления станком , то какие прошивки вы бы могли посоветовать ?
GRBL, что-же еще можно зашить в ATmega328?
DOKTOR_666 писал(а):3) как забекапить ту прошивку которая есть, чтобы если что-то пойдет не так всегда можно было легко на нее вернуться ?
С помощью консольной утилиты avrdude, выполнив следующую команду:
avrdude.exe -p m328p -b 115200 -c arduino -P COM6 -U flash:r:"C:\backup.hex":i
DOKTOR_666
а какие-то индивидуальные настройки надо как-то будет переносить при перепрошивке? или только залить прошивку и все должно сразу быть хорошо и работать и какая-то тонкая настройка не требуется ?
ну как например у сотовых телефонов .. у них же есть EEPROM в который прошиты индивидуальные настройки для каждого телефона ...
Козёл
Сообщение Козёл »
DOKTOR_666 писал(а):а какие-то индивидуальные настройки надо как-то будет переносить при перепрошивке? или только залить прошивку и все должно сразу быть хорошо и работать и какая-то тонкая настройка не требуется ?
EEPROM без программатора не забэкапить, поэтому запишите куда-нибудь свои настройки, и вводите их по новой всякий раз когда они будут отличаться.
DOKTOR_666
ладно ) по сохранению настроек все ясно
а по программам ? ... с какой удобнее работать ?
Вернуться в «CAM пакеты»
