Здравствуйте. Прошу помощи с китайским гравером. https://ru.aliexpress.com/item/500mw-25 ... 0.0.jG9paP
Проблема следующая: когда пробую управлять моторчиками через программу вручную, все работает. Но когда запускаю процесс гравировки, они не ходят (лазер при этом прожигает). В чем может быть проблема.https://yadi.sk/i/NwSV0s2s3PoPMi
Заранее спасибо
Проблема с шаговыми двигателями лазерного гравера
Andy52280
Re: Проблема с шаговыми двигателями лазерного гравера
Видимо, программа станку не нравится. Чем готовите? Образчик той программы, что не работает, выложите. Возможно, народ здесь подскажет.
nismorrr
- Настоящее имя: Михаил
https://yadi.sk/i/QO3zMorZ3Pp39qAndy52280 писал(а):Видимо, программа станку не нравится. Чем готовите? Образчик той программы, что не работает, выложите. Возможно, народ здесь подскажет.
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Судя по видео лазер движется хоть и медленно. Если вы говорите что в ручном режиме станок двигается нормально, значит значения step правильные(если вы их выставляли).
А размер изображения какой должен получиться? Да и поставьте нормальную программу, чтобы хотя бы на английском была.
