Можно ли запечь порошковую краску лазером ?
Добавлено: 17 ноя 2017, 00:06
DOKTOR_666
Прошу больно не пинать ;)
Идея такая вот в голову пришла ;) :thinking: :idiot: :thinking:
Можно ли запечь порошковую краску лазером 5вт ?
Температура запекания около 250- 300 градусов
Гугл к сожалению не смогу на этот вопрос ответить
Ну к примеру ...
На какую-то поверхность нанесли порошковую краску .. прошлись по ней лазером .. там где прошёл лазер краска запечется , остальную просто стираем/стряхиваем .. в итоге получаем нужный нам рисунок на поверхности
Порошковые краски стоят дёшево, цвета любые ..
Удобно было бы ;) ... Ну если конечно это вообще возможно
Re: Можно ли запечь порошковую краску лазером ?
Добавлено: 17 ноя 2017, 01:23
Redmn
по моему там деталь тоже нужно нехило нагревать. почитайте технологию порошковой окраски, гуглится просто, инфы море, особенно на чипмейкере. там специализированные темы были.
Добавлено: 17 ноя 2017, 06:59
Да, на непрогретой поверхности адгезия так себе будет...
Добавлено: 17 ноя 2017, 08:06
Cvazist
Краска от температуры спечётся, но к основанию не прилипнет. Нужно греть саму поверхность детали для адгезии краски к ней.
Добавлено: 17 ноя 2017, 09:21
DOKTOR_666
Так разве в точке соприкосновения лазера локально не будет нужного локального нагрева ?
Просто нигде не смог найти данные сколько температура лазера в месте контакта
Форумы почитал .. но везде народ обсуждает окраску поверхности всю .. нанес - нагрел - получил ограшенную деталь ... А вот чтобы именно сделать рисунок ни у кого не возникало похоже идеи
Добавлено: 17 ноя 2017, 09:29
lkbyysq
Металл хорошо отражает излучение и хорошо впитывает тепло.
Краска плохо отражает излучение и плохо впитывает тепло.
Значит краска быстро нагреется и сгорит. А до металла излучение так и не дойдет.
Добавлено: 17 ноя 2017, 09:38
DOKTOR_666
Логично ...
А если не металл ..
Вот цитата с сайта производителя красок
Можно ли наносить порошковые краски не только на металлические поверхности?
Безусловно можно. Современные порошковые краски могут эффективно использоваться с разными материалами. Просто именно окраска изделий из металла является самой популярной сферой применения таких красок. Есть краски не только для обработки металлических конструкций, алюминиевых и прочих изделий, но также и для подготовки пластмассовых, древесных изделий. Просто необходимо использовать специальные краски, которые будут обладать соответствующими свойствами
Например с деревом ведь проблемы отражения луча и впитыванием тепла не будет ..
Добавлено: 17 ноя 2017, 09:44
lkbyysq
Зато будет проблема с тем, кому впарить цветные надписи на голом дереве.
Впрочем эту проблему уже решили создав полноцветные планшетные УФ принтеры. Желаете им составить конкуренцию?
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:37
Andy52280
"Температура лазера в месте контакта" - это не смешно. Зависит от мощности, свойств материала, фокусировки, времени воздействия. На то он и лазер, что при должной мощности, длине волны и фокусировке просто мгновенно испаряет материал в точке фокуса. Расфокусируй, увеличь скорость головы - будет нагревать. Вот только по технологии порошковой краске нужно некоторое время - полка температурного удержания - при которой происходит растекание и спекание. И это время нихрена не маленькое - минуты! Опять же, как уже верно сказали, нужно греть окрашиваемый материал, иначе никакой адгезии. В лучшем случае получим узор из тоненькой пленки спекшейся краски, спокойно лежащей на недогретом слое порошка между изделием и этой пленкой. А греть материал, да еще такое время, как предусмотрено технологией, значит потерять преимущества местного воздействия. В смысле, будет нагреваться изделие и краска "поплывет" в стороны - захватит то, что не было нужно. Ну и еще какие-нибудь всплывут неприятности. В общем, не совместимы они пока - порошковая краска и лазер.
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:37
DOKTOR_666
Понял ;)
.. жаль ...
Тогда просто вопрос
Ну а вот к примеру есть задача нанести рисунок на металл / дерево
Есть может быть какие-то пленки / краски чтобы это сделать ..
Особенно интересует металл и чтобы рисунок держался ... Лазер 5вт .. соответственно им металл гравировать не реально
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:29
Режешь трафарет из пленки
Приклеиваешь
Красишь из баллончика
Профит
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:32
DOKTOR_666
Ха ха .. это не высокотехнологично ;)
Как в анекдоте ..
- как взломать банкомат ?
- для этого вам надо кувалду и ноутбук
Разбиваете банкомат кувалдой и Профит
- а зачем же ноутбук ?
- ну какой же крутой хакер без ноутбука
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:46
DOKTOR_666 писал(а):это не высокотехнологично
Ну, лазером же режешь трафарет, а не чем попало! :)
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:50
Demitri
DOKTOR_666 писал(а):Понял ;)
лазер+электролиз...
Без имени-2.jpg (6779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.77 КБ)</a>
Без имени-1.jpg (6779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.44 КБ)</a>
Добавлено: 17 ноя 2017, 17:06
dima7411
Есть специальные пасты, для CO2 точно есть, а для светодиодного не знаю, в чем разница. Ценник немаленький, но и расход небольшой.
Полимерная (как бы порошковая) не прокатит для тонких рисунков.
Добавлено: 24 ноя 2017, 23:02
toreanter
А для чего такое вообще может проделываться ?
Добавлено: 24 ноя 2017, 23:59
Лодочник
DOKTOR_666 писал(а): Ну к примеру ...
Можно поступить наоборот. Красим порошком, потом лазером удаляем лишнюю краску и получаем нужный рисунок. Пробовал на алюминии СО2 лазером - получается при некоторой сноровке.
Добавлено: 25 ноя 2017, 04:57
Тенгель
.. жаль ...
Тогда просто вопрос
На нержавейку очень просто нанести - сначала наносишь фотополимер, облучаешь лазером, смываешь ненужное, травишь тампоном с обычной солью и +12 вольт. Я удивился, как нержавейка быстро растворяется,
вот с ножиком экспериментировал :
нержа.JPG (6676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.67 КБ)</a>
Добавлено: 17 янв 2018, 14:48
Afvl
Порошковую краску не пробовал, а вот тонер запекается очень хорошо. Я таким способом печатные платы делаю. делается раствор тонера в спирте (этиловый или изопропиловый - другие не пробовал) и кистью быстро наносится на медь заготовки платы. Главное равномерно нанести. Высыхает очень быстро - менее 2 минут. Потом CNC c ПП лазером, мощность большая не нужна, думаю 500 милливатт достаточно. Запекание тонера идет и при меньших и при больших мощностях, я подобрал режимы такие - скорость 700 мм\мин, мощность 75% для 2 W 405нм лазера. Запеченный тонер раствором хлорного железа не растворяется.
