помогите с подборкой комплектующих
111EDIK111
Настоящее имя: Н.Э.Г.
Сообщение 111EDIK111 »
всем привет. задумал сделать чпу с рабочим полем 600*400 рама будет из фанеры 20мм. для обработки фанеры и дерева. хочется по бюджетней, но так чтоб с умом. по этому нужны советы бывалых.
подобрал на нескольких сайтах комплектацию и надо брать пока деньги есть) хватит ли этих движков резать фанеру, ну и для 3д баловства? еще непонятки с трапецевидным винтом, почему у него резьба на конце? и как к нему двигатель крепить?
CAM00002.jpg (2078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
CAM00004.jpg (2078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
CAM00003.jpg (2078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Re: помогите с подборкой комплектующих
Проект надо делать а деньги в банк пока положит. А потом в китае все заказать.
111EDIK111
пока что так. подробней не могу рисовать так как не знаю мелких нюансов. например как будут крепится винты подачи, через муфту или...
246236585686589.jpg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.93 КБ)</a>
2462672473462353254.jpg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.12 КБ)</a>
35154125356316512354124.jpg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.88 КБ)</a>
111EDIK111
еще вопрос: будет ли хватать данного двигателя 2.5а 11кг\см? и нормальные ли драйверы с платой управления?
Вернуться в «Общие вопросы»
