Вопрос по редактированию G кода.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Может кто-нибудь с этим сталкивался. При редактировании G кода я вручную меняю скорость подачи в определенных местах. Я задался вопросом, есть ли специальная программа (или некий скрипт), что-бы в конце строки вставлялась определенная подача, если в самой строке стоит определенный символ. К примеру если в строке стоит символ, обозначающий поворотную ось "A", то в конце этой строки вставляется подача F4000.
Т.е. мне НЕ нужна программа, предназначеная именно для работы с G кодом. Подойдет любая программа для работы с текстом, выполняющая вышеозначенную функцию. Может даже страница, написанная на PHP с каким-нибудь подходящим скриптом.
Я пытался найти что-то подобное, но не могу правильно сформулировать, что-бы забить в поисковую строку Гугла.
Последний раз редактировалось Mohawk 08 дек 2017, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Nixon
Re: Вопрос по редактированию G кода.
Сообщение Nixon »
Adobe InDesign. Дикие возможности по части "поиск и замена". Но, это так, шутка.
Попробуйте пошарить в CIMCO Edit V6, там вроде бы много вкусняшек для работы с кодом.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Nixon писал(а):Adobe InDesign. Дикие возможности по части "поиск и замена". Но, это так, шутка.
Я посмотрел эту CIMCO Edit V6. На данный момент я пользуюсь прогой NC Corrector v4.0. Что та, что та программа - обе служат для визуализации G кода для более удобного редактирования. Это немного не то, что мне нужно. Мне бы просто вставить "F4000" в строки, где есть буква "A". Автоматически. Мне даже не нужно смотреть на визуализацию в данном случае.
Нужен текстовый редактор с поиском/заменой и "регулярными выражениями". Например Notepad++.
Открываем в нем файл, жмём CTRL + F (поиск) и заходим во вкладку Заменить.
Включаем регулярные выражения и вбиваем в строку поиска (A[0-9.-]+)
В строку замены вбиваем $1 F4000
Жмём на Заменить всё.
MX_Master писал(а):Нужен текстовый редактор с поиском/заменой и "регулярными выражениями". Например Notepad++.
Тоже самое можно сделать и например bat скриптом с помощью утилиты sed.
sed -e 's/\(^[^(]*[Aa].*$\)/\1 F4000/p' infile >outfile
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Да, все получилось. Большое спасибо. А подскажите еще, пожалуйста, скрипт что-бы вставить F с другим значением (например F1000) в строки, где не присутствует A.
Mohawk, Так почитай в инете, о регулярных выражениях и меняй, что угодно потом.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Predator писал(а):Mohawk, Так почитай в инете, о регулярных выражениях и меняй, что угодно потом.
Спасибо за подсказку насчет "регулярных выражений". До этого не знал, как это называется, следовательно не знал что искать. Нашел методичку, начал разбираться. Но не могу понять, как сделать поиск "от обратного" - т.е. поиск строки, в которой нет определенного символа.
Мой пример меняет строчки в которых встречается "А" и не встречается "(" - коментарий. :)
Mohawk
Сообщение Mohawk »
UAVpilot писал(а):Мой пример меняет строчки в которых встречается "А" и не встречается "(" - коментарий. :)
Вы назвали некую "утилиту sed.". Я, увы, даже не смог найти где эту программу скачать.
Гугл первой-же ссылкой даёт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Mohawk писал(а):Я, увы, даже не смог найти где эту программу скачать.
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/sed.htm
Mohawk писал(а):Да, все получилось. Большое спасибо. А подскажите еще, пожалуйста, скрипт что-бы вставить F с другим значением (например F1000) в строки, где не присутствует A.
Да почти также, но строка поиска будет чуть длиннее
Заменить ^((G[0-9]+\ *)?([XYZIJKR][0-9.-]+\ *)+)$
На $1 F1000
Последний раз редактировалось MX_Master 06 ноя 2017, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Я кажется разобрался с программой Notepad++. Может кому пригодится:
Все строки с "A" обрабатываются скриптом (A[0-9.-]+), задавая первую подачу. (Спасибо MX_Master'у).
Затем для обработки оставшихся строк я включаю скрипт (Y[0-9.-]+$), задающий вторую подачу. (после проставления первой подачи оставшиеся строки заканчиваются на "Y").
Таким образом весь код поделен на 2 разные подачи.
Еще раз спасибо всем отписавшимся. Крайне признателен)
Mohawk
Сообщение Mohawk »
На $1 F1000
Большое спасибо вам за помощь. Теперь постоянно пользуюсь этим редактором, очень мне помогает.
Но подскажите еще, есть ли в этом редакторе возможность складывания чисел? Т.е. мне необходимо собирать несколько G кодов в один файл. Но проблема в том, что ось A при работе крутится от нуля до + бесконечности. Т.е. к примеру, при отработке первого кода, положение оси А +345000. А следующая программа управления начинается с А 0. Т.е. если я объединю эти два кода, то в промежутке между программ станок начнет вращать поворотную ось в обратную сторону, чтоб сбросить значение +345000 до нуля.
Есть ли возможность в данном редакторе добавлять цифровое значение к значению, идущему после буквы А? Т.е. в следующей программе я добавляю ко всем значениям оси А последнее значение оси А от предыдущей программы. И вторая программа будет начинаться не с нуля, а с +345001.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Mohawk писал(а):Т.е. в следующей программе я добавляю ко всем значениям оси А последнее значение оси А от предыдущей программы. И вторая программа будет начинаться не с нуля, а с +345001.
G92 в начале каждой программы не спасет?
Mohawk писал(а):Большое спасибо вам за помощь. Теперь постоянно пользуюсь этим редактором, очень мне помогает.
Я думаю, для вас настал долгожданный час знакомства с программой CIMCO Edit :hehehe:
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Хм.. Не нашел G92 в своем справочнике по G коду. Он сбрасывает все значения осей до нуля? Если да, то это мне не подходит. Ведь мне нужно периодически сбрасывать до нуля только одну ось - крутящую ось A.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
G92 присваивает указанным осям указанные значения, необязательно ноль :)
Конечно, если она поддерживается станком.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
AndyBig писал(а):G92 присваивает указанным осям указанные значения, необязательно ноль :)
Да, станком поддерживается. Координата исправно обнуляется по команде G92. Спасибо)
Вернуться в «Общие вопросы»
