Страница 1 из 2
титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 10:30
Парни , назрел вопрос по прочности вт1-00
В справочнике указан предел прочности на разрыв около 300мпа, это фактически на 100мпа меньше чем у д16т
такое вобще возможно? или это ошибка в справочнике ?
Есть повышенного качества, у него под 400мпа, но все равно как то не укладывается в голове такой расклад :)
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:20
NKS
Так это технический титан 99.6-99.8%. Ничего легирующего в нём нет.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:21
Тоесть цифра реальная?
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:23
NKS
nik1 писал(а):Тоесть цифра реальная?
Да, вполне. Мы такой титан в прутке одно время обрабатывали. Матерились сильно.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:45
Серег, вт 6 не точили случаем?
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:49
NKS
nik1 писал(а):Серег, вт 6 не точили случаем?
Было пару раз. Вполне неплохо механикой точится. Вроде по цветмету пластины были "pramet".
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:57
Легче чем вт 1 -00?
Я чет был уверен, что вт 1-0 самый легкий в обработке
По ттх вт 6 мне подходит, остается найти тонкие прутки, пока видел минимум 7 мм
хотелось бы найти 5 мм, но похоже такие не выпускаются
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 16:08
NKS
nik1 писал(а):Легче чем вт 1 -00?
ВТ1-00 -сверху корка, а внутри голимый пластилин. ВТ6 прочнее, от этого сыпется неплохо и поверхность красивая получается. Твои станки справятся превосходно.
Если время появится на след. неделе, попробую откопать в закромах ВТ1-00 и точнуть на камеру. ВТ6 закончился давно.
Если что-то тонкое точить, лучше наверное заготовку пополнее брать, меньше отгибать будет.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 16:32
вт1-0 у меня есть , точу понемногу
но теперь нужно покрепче , будем искать :)
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 18:16
Leonid Vs
NKS писал(а):ВТ1-00 -сверху корка, а внутри голимый пластилин.
Корка-корке рознь.
На больших диаметрах--подтверждаю, пластилин. Даже "ленточка" облипает.
Вы уверены, что ВТ1-00 у Вас был.
У нас и ВТ1-0 бракуют из-за мягкости.
Например такой химсостав:
Обратите внимание, при таких низких примесях, низких газах, кислород используется как "добавка", для повышения механики и при этом для соответствия международным стандартам.
ВТ6 выглядит так:
Разве найти ВТ16 с АТП Ø5,5мм и ВТ6 Ø5,0 и Ø6,0мм проблема?
Китайского титана-- вообще завались.
Считается, что ВТ6, ВТ14 и ВТ16 сносно обрабатываются
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 18:52
Пока не нашел
мне немного нужно, 1 кг максимум, а так и меньше хватит
вт 16 тоже пойдет
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 19:12
NKS
Leonid Vs писал(а):Вы уверены, что ВТ1-00 у Вас был.
Нет, конечно, не уверен. Лет семь уже прошло, тогда меня к счетам и близко не подпускали, не говоря о сертификатах. Да и работать-то мы не умеем вообще, точим-пилим с чего попало. Твёрдость и состав прутка меряем коленом и наждаком. Согнулся 16-й пруток хорошо об коленку-значит ВТ1-00, чуть хужее согнулся-ВТ1-0.
Leonid Vs писал(а):У нас и ВТ1-0 бракуют из-за мягкости.
Это проблема исключительно отбраковщиков, не более.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 19:30
Leonid Vs
Субъективно.
Если для приборов хотели по жестче. Жалко что ли.
Уверен, что хотя бы у одного местного спамера можно купить от 2 метров вт6 Ф6.0мм. Но, говорят, есть тут робот, который сам тему того спамера удалил безвозвратно. Хоть там и куча плюсов была и пара десятков тысяч просмотров. Нет теперь даже не знаю.
Кстати у него вт6 Ф6.0 по 4000р/кг шлифованный по А6 типа...
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 20:42
Evilmax
Leonid Vs писал(а):Субъективно.
Уверен, что у хотя бы у одного местного спамер можно купить от 2 метров вт6 Ф6.0мм. Но, говорят, есть тут робот, который сам тему того спамера удалил безвозвратно. Хоть там и куча плюсов была и пара десятков тысяч просмотров. Нет теперь даже не знаю.
Всё правильно "робот" сделал, не надо ляля. Цветмет-коммивояжер-спамер этот везде без мыла лезет, даже в инстаграмме пасётся на страничках у рашн чпушников не упуская шанса там барыжнуть люмяшку ):? Видать дела совсем плохи, скоро по пригородным электричкам ходить\предлагать начнет :hehehe:
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:55
Leonid Vs
Evilmax писал(а): не надо ляля
Можно яснее выражать свою точку зрения?
Evilmax писал(а): в инстаграмме пасётся на страничках у рашн чпушников не упуская шанса там барыжнуть люмяшку
Откаты пополам делит?
Наш отдел продаж должен выглядеть именно так?:
ОТДЕЛ ПРОДАЖ.jpg (8268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.08 КБ)</a>
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 05 ноя 2017, 14:40
шпиндель
Evilmax писал(а):даже в инстаграмме пасётся на страничках у рашн чпушников не упуская шанса там барыжнуть люмяшку ):?
точно...намного лучше самому время тратить на поиски...а потом ещё пошлют из-за мелочности заказа...и втулят не ту марку метала ...и вообще так противно, когда такие как Леонид, экономят наше время...стараются объяснить свойства сплавов...занимаются закупками хлеба для магазинов...из-за своих барыжных привычек строят электростанции, что б потом нам втюхивать электроэнергию...надо всё самим делать !!! :freak:
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:44
Вы не путаете-ли производителей металла и электричества с теми, кто заводом называет распиловочный цех, где ценник за пиление +-5мм доходит до 20-30% от стоимости металла ?
И да, в результате получаешь "частично не ту марку".
Что до экономии времени, так нет её, пока со всеми этими "отделами продаж" поговоришь (читать и писать они не обучены) время тю-тю.
И наконец... вроде не в барахолке мы даже... как по мне, так не место тут впаривать свои услуги.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 05 ноя 2017, 17:17
Leonid Vs
1. Сергей! Восьмой раз Вам напоминаю: поставка была листа д16т без плакировки. Если бы было бы обратное, то куча загубленного инструмента и пр. проблем была бы известна. На примере остатка скотча. Тем более ну не было у нас листа д16ат толщиной 10.1 мм.
2. Если уровень Вашей подготовки заказа....1lol то для таких заказов держать расшифровщиков с зарплатой криминалиста 80lvl нерационально.
3. Если, как известно, Вы лично оцениваете круто свой труд, то я ещё круче. Или вы считаете в резке алюминия себя умнее всех?
4. Своими выпадами Вы оскорбляете других участников форума и остальных заказчиков моих услуг. Т.к. получается, по Вашему мнению, что они деньги и время считать не умеют, т.к. берут у меня материалы, при том, что и у перекупов тоже хорошо процесс идёт с моими заготовками. Перекупы обеспечивают тех, кто не смог ещё сработаться с нами, либо готов им 20-1000% переплатить.
5. На форуме мне известно только два недовольных нашей работой (работой гаражной мастерской) участника. Третий даже извинился, что неправомерно обвинил меня в том, что Вы пытаетесь всем донести. Пример с Вашим ювелирным сайтом, кстати, данным партнёров (двоим) известен.
6. В барахолке или нет..... решать владельцу сайта. Я, с позволения остальных уважаемых админов сижу в карцере и не высовываюсь. И ничего про себя уже давно на этом форуме не вывешиваю. Только комментирую и радуюсь жизни. И регулярно получаю шлангом по спине. Даже за малейшее "нытьё" о трудностях и тяготах форумной жизни. Так что не нойте пж. из-за опечатки.
7. Темы продаж здесь уже давно удалены, ещё в июле 2017. А то, что из-за сбоя программного обеспечения, предполагаю, из "организаций " в тему продаж что-то переехало, комментировать Вам не советую. За это могут и жесткач сделать.
7. Чтобы не выглядеть пустозвоном, приведите здесь пример, цитатой, где я призывал бы Вас покупать у меня что-либо? Если помещённая ссылка на сертификат оной является, то это ж просто говорит о Вашей интуиции.
8. Сергей! У Вашего форума совсем плохи дела, что Вы вынуждены как какой-то спамер готовиться ходить по электричкам?
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 05 ноя 2017, 20:48
Leonid Vs писал(а):1. Сергей! Восьмой раз Вам напоминаю: поставка была листа д16т без плакировки. Если бы было бы обратное, то куча загубленного инструмента и пр. проблем была бы известна. На примере остатка скотча. Тем более ну не было у нас листа д16ат толщиной 10.1 мм.
Да хоть 228й.
В заказе к вам одно, в документах ОТ ВАС другое, в реальности ТРЕТЬЕ.
Мне с этим детсадом разбираться некогда, неохота, да и нет возможности.
Большая часть того, что вы "поставили" было как-раз с плакировкой, и ничего как-то пилим :).
Что у вас там было, что не было, что вы куда как пилите, кому что пишите, сколько довольных,
сколько недовольных - это вы сами разбирайтесь. У меня только просьба - не в этом топике, а ?
Я сюда про титан зашел почитать, а не за рекламой вашей шарашки.
Я пользовался вашими услугами - результатом в целом не доволен.
Что-либо покупать у вас когда-либо в будущем не планирую.
Очень дорого + очень бестолково поставлена работа.
Особенно-же, после того, как вы "распоряжаетесь" в общем-то приватно данной вам личной информацией.
Вы совсем "сбились с пути", "потеряли берега" итд итп....
ЗЫ. Это я из дома, отсюда я почему-то вижу его сообщения, из офиса уж давно настроил, чтобы не видеть во веки веков...
Щаз и тут настрою, чтоб не видеть этого позорища больше,и не огорчаться.
Re: титан вт 1 -00
Добавлено: 05 ноя 2017, 21:32
Leonid Vs
Nik1: простите, что Вашу тему пришлось чуток испортить.
