Небольшой обзор - волоконник 30Вт, поле 110х110мм
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Ответ на сообщение в личку от одного из форумчан.
Для расширения парка оборудования созрел на покупку волоконного маркера. Проанализировав предложения на рынке Украины решил брать в Китае. Т.к. в Украине перекупам нужно переплатить либо от $1500 без гарантии, либо от $3000 с гарантией.
Пока изучал производителей и продавцов познакомился с хорошим человеком, в Киеве, который пригласил к себе на производство, на экскурсию. Так-же он дал контакты проверенного продавца в Китае.
В итоге станок, 30вт, поле 110х110мм, поворотка, довольно неплохой ноут с EzCad, стол с микроперемещением, стал мне в $6500 с доставкой 25 дней (если не страховать в полную стоимость при морской и местной доставке можно сэкономить еще ~$350.)
Общий вид:
IMG-20171017-WA0000.jpeg (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
DSC_0109.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
DSC_0111.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Выбор именно этой конструкции обусловлен тем, что голова легко снимается и превращается в маркер типа такого:
В такой коробке пришел, фанера 8мм, лазер прикручен к поддону и сильно проложен вспененным полиэтиленом:
DSC_0025.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Ну и несколько примеров...
Мобильник - алюминий:
DSC_0093.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Повербанк - пластик:
DSC_0092.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Дюраль:
DSC_0101.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Клавиши пришедшего ноута:
DSC_0112.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Кружка - нержа:
IMG-ed234e21b629a1e1bc01881ee656c580-V.jpg (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.01 КБ)</a>
Медь 0,3мм резка:
_20171021_161305.JPG (6679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Общие впечатления:
Китайцы как всегда - пока не заплатил денег пишут по три раза на день и отвечают на все вопросы, потом - болт к ним достучишься :pssdoff:
В принципе я был к этому готов :) уже давно с ними работаю. После получения пришлось подтягивать все болты и несколько штук добавить :). Программно не настроен абсолютно - как по мне не проблема все равно бы делал юстировку в любом случае. Документация вся на китайском. Собран из качественных материалов, ось Z на ШВП (буду ее моторизировать руками крутить влом ;) ), на столике бронза и винты трапеция ~16мм. Контроллер не оригинал, с одной стороны плохо - говорят не корректно работает ломанный софт, да и есть всего две версии (хотя сам пока не сталкивался с глюками), с другой - скопировал его на любой комп и работай не нужно никаких донглов...
Выводы:
Получил абсолютно то на что рассчитывал.
Если есть время и, главное, руки на месте + желание понять как оно работает - брать в Китае.
Если нужно быстро/обслуживание/гарантия искать ПРОВЕРЕННЫХ изготовителей/поставщиков на месте. Я, к большому моему сожалению, в Украине таких не знаю (но не утверждаю что их нет). К этому я пришел после настройки и частичной доделки купленных в Украине портального фрезера, 50Вт YAG-а, двух СО-шников...
shatrovmaxim
Re: Небольшой обзор - волоконник 30Вт, поле 110х110мм
После недели использования делюсь некоторыми моментами эксплуатации.
- ось Z таки нужно моторизировать, лениво крутить ручку;
- столик микроперемещений и нижнюю плиту лучше не заказывать, во первых можно сэкономить долларов 100-150, во вторых при наличии этой плиты очень неудобно устанавливать поворотную ось т.к. нормально закрепить ее на плите нереально приходится постоянно что-то подкладывать. Я закрепил башню прямо на столешницу тумбы стало намного удобнее.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Качество реза нормальное? Есть наплавленые сопли как от плазмы? И вопрос, давно присматриваюсь к этому аппарату. Разница в мощности влияет интересно на качество работы? Я смотрю в сторону 20 ватт.
niksooon
Сообщение niksooon »
А не в курсе случаем за такой нюанс- есть-ли в EZcad или в евонном контроллере такая фишка - гравернули допустим некое изображение размером к примеру 100*100 мм далее контроллер сместил стол по Х У и следующая область гравировки ну и далее ..........
Нужна возможность смещения рабочего стола именно по двум координатам (Х и У) а не конвеерная лента.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
niksooon писал(а):А не в курсе случаем за такой нюанс- есть-ли в EZcad или в евонном контроллере такая фишка - гравернули допустим некое изображение размером к примеру 100*100 мм далее контроллер сместил стол по Х У и следующая область гравировки ну и далее ..........
Покупал контролер для EZcad для СО2 пришол с ключем в виде влешки синиго цвета там эта функция была не активна, когда купил ключ оранжего цвета
эта функция стала активна
но это все про эту плату
https://world.taobao.com/item/533259777 ... 2Pw#detail
Когда по ошибке купил для волоконника
https://world.taobao.com/item/436793671 ... 0.0.iuMMxd
там кажется даже в разьемах нет оси У
niksooon
А какие либо индификаторы в названии этих плат есть ,дабы в выборе не ошибиться?
gendos
Сообщение gendos »
niksooon писал(а):А какие либо индификаторы в названии этих плат есть ,дабы в выборе не ошибиться?
я не смог разобраться, заказывал наугад , покупал еще такую
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
только по другой ссылке, там все три оси работают
софт MARKINGMATE
надо еще обращать внимание голова с аналоговым управлением или цифровым
niksooon
пардон за оффтоп , gendos я к тебе в личку пытался достучаться .....приходило что иль нет?
Последний раз редактировалось niksooon 11 ноя 2017, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
shatrovmaxim
неа, пиши тут обязательно отвечу)
shatrovmaxim
Силвер писал(а):Качество реза нормальное? Есть наплавленые сопли как от плазмы? И вопрос, давно присматриваюсь к этому аппарату. Разница в мощности влияет интересно на качество работы? Я смотрю в сторону 20 ватт.
мне китаец, у которого брал станок, говорил что разница в времени одинаковой гравировки раза в два...
niksooon
shatrovmaxim писал(а):неа, пиши тут обязательно отвечу)
Да нее.... я с gendos хотел поговорить, узнать в чем отличия донглов версии 2.5.3. и 2.7.6 и какой из них золотой.............
shatrovmaxim, 3D принтер по металлу из него можно попробовать сделать. Будет и гравировать и деталюшки печатать. Если интересно вот у них http://www.plasma-master.com.ua/rus/contacts.htm в Киеве можно купить порошки для наплавки. Насыпал, разровнял, лазером прошел, еще слой нанес и тд...
gendos
Сообщение gendos »
Написал в личку.
Вот ссылка где брал ключи , в 2.5.3 точно две координаты активны
https://world.taobao.com/item/533173687 ... ZLM#detail
UsatiyBorodatiy
Настоящее имя: vadim
Сообщение UsatiyBorodatiy »
shatrovmaxim, Здравствуйте, присматриваю такой станочек, как дела обстоят с таможней, оплатой?
как делали оплату, через приват (были ли какие трудности) или такие суммы как-то иначе надо?
как проходила растаможивание, сколько обошлась растаможка?
поделитесь пожалуйста, ничего не покупал больше 100usd
кукаробот
Сообщение кукаробот »
Доброго дня
Прочитал обзор про волоконник и увидел что есть фото порезки медного листа 0.3мм.
Есть в нал 30вт (китаец) и шеф требует гравировать платы.
Никак не получается
На каких режимах удалось порезать медь на вашем волоконнике?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
кукаробот писал(а):Есть в нал 30вт (китаец)
Тоже волоконник?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А не проще будет не медь резать, а просто краску выжигать и дальше травить как обычно?
кукаробот
думалось гравирнуть медь
латунь поддается гравировке
