Хочу странного - трехфазные шаговики и мигающие светодиоды
Добавлено: 01 ноя 2017, 15:00
evgeny156
Привет.
У меня оси приводятся трехфазными шаговыми двигателями, соответственно к мотору идут три провода U W V
В электронике и электрике разбираюсь слабо. Хочу вывести на переднюю панель три светодиода, которые будут мигать (или просто гореть) в тот момент, когда двигатели будут вращаться. Для красоты.
Куда рыть, что для этого нужно, как подключать светодиоды, нужна ли для этого какая-либо схема?
Вот ссылка на комплект мотора и драйвера:
https://www.aliexpress.com/item/NEMA23- ... 0.0.l23UAl
Re: Хочу странного - трехфазные шаговики и мигающие светодио
Добавлено: 01 ноя 2017, 15:24
ArrSoft
evgeny156 писал(а):Привет.
до нового года осталось немного. насмотришься на светодиоды.
еще один рекламщик
покажи свои оси, очень интересно как они приводятся в действие, видео лучше конечно.
Добавлено: 01 ноя 2017, 15:38
evgeny156
Я не рекламщик. Делать мне нечего, как рекламировать товары с алиекспресса.
Собираю контрольный бокс для своего домашнего станка.
На фотках вот он.
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:09
ArrSoft
evgeny156 писал(а):Я не рекламщик. Делать мне нечего, как рекламировать товары с алиекспресса.
На фотках вот он.
думал что нибудь оригинальное увидеть, эти лабудушки же готовые продаются, картинка ни о чем
посмотрел я ссылку,для меня цена не маленькая на один мотор с блоком управления, и не понятно в чем преимущество такого типа двигателя, теоретически наверное больше усилие при тех же габаритах, а на практике чудной блок управления.
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:32
arkhnchul
это не шаговики так-то
на драйвер мотора какие сигналы управляющие приходят?
Добавлено: 01 ноя 2017, 17:42
evgeny156
arkhnchul писал(а):это не шаговики так-то
В смысле не шаговики?
А кто ? )))
Это шаговый мотор с обратной связью, читай энкодером. Гибрид.
PUL, DIR, ENA, GND
Я, в принципе понял, что не с того конца взялся за задачу.
Проще на Ардуино Нано сделать обработку Пульса от контроллера, и им зажигать светодиоды.
Добавлено: 01 ноя 2017, 18:14
plotik
BLDC с драйвером
Добавлено: 01 ноя 2017, 18:47
raddd
с сигнала step взять.
будет мигать с разной скоростью.
на высоких скоростях неразличимо глазу (оч. быстро)
и взависимости как станет ипульс при остановленом двигателе будет гореть или нет)))
можно схемку на 2 операционниках собрать. на каждый мотор.
Добавлено: 01 ноя 2017, 19:39
evgeny156
raddd писал(а):с сигнала step взять.
А можете подробнее рассказать, что за операционники? ) Я в электронике не очень.
Добавлено: 02 ноя 2017, 15:38
arkhnchul
evgeny156 писал(а):В смысле не шаговики?
А кто ? )))
каюсь, описание просто пролистал
raddd писал(а):и взависимости как станет ипульс при остановленом двигателе будет гореть или нет)))
должен в 0 (логический) вернуться.
