Хочу странного - трехфазные шаговики и мигающие светодиоды
evgeny156
Сообщение evgeny156 »
Привет.
У меня оси приводятся трехфазными шаговыми двигателями, соответственно к мотору идут три провода U W V
В электронике и электрике разбираюсь слабо. Хочу вывести на переднюю панель три светодиода, которые будут мигать (или просто гореть) в тот момент, когда двигатели будут вращаться. Для красоты.
Куда рыть, что для этого нужно, как подключать светодиоды, нужна ли для этого какая-либо схема?
Вот ссылка на комплект мотора и драйвера: https://www.aliexpress.com/item/NEMA23- ... 0.0.l23UAl
HTB1wTC8SpXXXXaeaFXXq6xXFXXXy.jpg (2799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.93 КБ)</a>
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Хочу странного - трехфазные шаговики и мигающие светодио
Сообщение ArrSoft »
evgeny156 писал(а):Привет.
до нового года осталось немного. насмотришься на светодиоды.
еще один рекламщик
покажи свои оси, очень интересно как они приводятся в действие, видео лучше конечно.
evgeny156
Я не рекламщик. Делать мне нечего, как рекламировать товары с алиекспресса.
Собираю контрольный бокс для своего домашнего станка.
На фотках вот он.
IMG-2448.JPG (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG-2497.JPG (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG-2496.JPG (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
evgeny156 писал(а):Я не рекламщик. Делать мне нечего, как рекламировать товары с алиекспресса.
На фотках вот он.
думал что нибудь оригинальное увидеть, эти лабудушки же готовые продаются, картинка ни о чем
посмотрел я ссылку,для меня цена не маленькая на один мотор с блоком управления, и не понятно в чем преимущество такого типа двигателя, теоретически наверное больше усилие при тех же габаритах, а на практике чудной блок управления.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
это не шаговики так-то
на драйвер мотора какие сигналы управляющие приходят?
evgeny156
arkhnchul писал(а):это не шаговики так-то
В смысле не шаговики? :) А кто ? )))
Это шаговый мотор с обратной связью, читай энкодером. Гибрид.
PUL, DIR, ENA, GND
Я, в принципе понял, что не с того конца взялся за задачу.
Проще на Ардуино Нано сделать обработку Пульса от контроллера, и им зажигать светодиоды.
plotik
Сообщение plotik »
BLDC с драйвером
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
raddd
Сообщение raddd »
с сигнала step взять.
будет мигать с разной скоростью.
на высоких скоростях неразличимо глазу (оч. быстро)
и взависимости как станет ипульс при остановленом двигателе будет гореть или нет)))
можно схемку на 2 операционниках собрать. на каждый мотор.
evgeny156
raddd писал(а):с сигнала step взять.
А можете подробнее рассказать, что за операционники? ) Я в электронике не очень.
arkhnchul
evgeny156 писал(а):В смысле не шаговики? :) А кто ? )))
каюсь, описание просто пролистал
raddd писал(а):и взависимости как станет ипульс при остановленом двигателе будет гореть или нет)))
должен в 0 (логический) вернуться.
