Страница 1 из 1
Станок пьет кровь и не работает.
Добавлено: 30 окт 2017, 22:13
andryha4252
Доброго времени суток,,,, 3 мес. назад была проблема с настройкой станка,,, мы ее с успехом решили на нашем форуме, спасибо вам кто не обходит стороной....
Вобщем мучаюсь я уже неделю, расскажу поэтапно что случилось и что проделал:
Станок работал 2 мес. по 2-3 часа в неделю (не много), наступила осень, холода, вычитал что хорошо бы залить антифриз вместо воды, купил самый дорогой и безвредный, залил.
Проверил только на следующий день,,, сделал 4-5 пульса, обнаружил что мощьность упала более чем в 2 раза, тк снаружи было все норм снял кожух трубы. обнаружил маленькую трещенку возле зеркала резонатора, также обнаружил пузырь воздуха в этом отсеке, возм. зеркало плохо охлаждалось, расширилось и треснуло, тк антифриз оказался гуще воды и полностью не заполнял этот отсек (хотя возможно ли при 4 пульсах, незнаю) .
Слил антифриз, промыл систему, залил дест. воду, аналогично,,,,
Затем мне сказали что по идее труба живая, тк луч при выходе ровный, и если она бы перегрелась, лопнула бы.
Начал проверять блок питания, в темноте на потерю высокого, все норм, ничего не светилось, вся проводка также в норме, единственно обнаружил странный звук в самом блоке.
https://www.youtube.com/watch?v=ro_NGqXAKuI
https://www.youtube.com/watch?v=mha3t1EcnHc
Потом вычитал что блок розжига может себя так вести при неисправной трубке (мол он больше мощи тогда дает и трещит)
На всякий случай отвез блок мастеру, просмотрели визуально все кондеры и соединения, все гуд ...
Станок отстоял 2 дня, включил, а ни луча, ни дуги нет....
https://www.youtube.com/watch?v=nt6TpmDEvWs
Так вот что может быть, или действительно через трещенку начало травить газ, пропала мощность, потом он в конечном итоге весь вышел, и все вообще погасло,,,или с наступлением холодов произошола неисправность в блоке питания,,,
<<<< помогите разобраться коллеги, только на вас уповаю.>>>>>
Re: Станок пьет кровь и не работает.
Добавлено: 30 окт 2017, 23:17
Судя по звуку в БП очень похоже на пробой по высокому напряжению...
Добавлено: 30 окт 2017, 23:22
andryha4252
Поначалу я тоже так думал,,, почему тогда сейчас перестал шуметь, и луч пропал, хотя когда нажимаю тест, слышно как нагрузка меняется,,, да и визуально было бы видно я его весь раскурочил не нагара, ни запаха нет.
Добавлено: 30 окт 2017, 23:28
Раньше было какое-то растояние (на поверхности платы или изоляции провода), которое искра и пробивала. В результате этих пробиваний плата/изоляция обуглилась и теперь там просто контакт по высокому напряжению.
Тем более у вас это случилось по осени, когда увеличилась атмосферная влажность. А пыль на электронике + влага из воздуха = хороший проводник. Ну или эта пыль обуглилась и спеклась в проводник.
Я б начал проверку с БП: погуглить какое там напряжение должно быть, ток известен - расчитать сопротивление нагрузки и собрать цепочку из резисторов, чтоб в сумме получилось это сопротивление и подключить её вместо трубы. Чем больше резисторов в цепочке, тем лучше, первый резистор, подключённый к минусу БП должен быть такого сопротивления, чтобы при номинальном токе на нём падало напряжение не более того, которое умеет мерять ваш тестер. На нём и меряете напряжение. Если оно не соотв. расчётному, то БП неисправен.
БП включать для измерения кратковременно, ибо сомневаюсь, что сможете найти резисторы нужно мощности. :)
Добавлено: 30 окт 2017, 23:39
andryha4252
Сложно, чуствую спалю что-нибудь, и себя заодно....А нет попроще способа..
Добавлено: 31 окт 2017, 07:50
Cvazist
Посмотреть на включеную трубку в темноте. Пробой будет светиться, или часть трубки, где пробой, или место пробоя на плате. Если реальная трещина в трубе, то 100% замена.
Добавлено: 31 окт 2017, 10:33
andryha4252
В том и дело что сейчас в темноте ничего не светится,,, ни пробои на блоке питания ни на трубе,,,за неделю ни продвинулся не на шаг, к одний из причин, блок питания или труба.
Может пропробовать увидеть дугу между анодом и катодом оголив провода,,, вот только блок питания нужно снимать от станка или можна через станок это проделать??
Добавлено: 31 окт 2017, 14:08
andryha4252 писал(а):Сложно, чуствую спалю что-нибудь, и себя заодно....А нет попроще способа..
Конечно есть - нанять того, кто может это сделать. :)
Ну или просто методом проб покупать и заменять компоненты - новый БП, новую трубку...
Помогите разобраться жив ли блок питания
Добавлено: 02 ноя 2017, 20:05
andryha4252
Доброго времени суток,,пропал луч, пытаюсь вычеслить в чем проблема,,,блок питания или труба,
Проверяю на наличие дуги непосредственно у самой трубы, дабы исключить проводку,,,, дуга пробивает на расстояние между анодом и катодом 3см с небольшим,,, блок 100w,,,, а подключаю к трубе - луча вообще нет.
https://youtu.be/3lE7TcF3ICs
Re: Помогите разобраться жив ли блок питания
Добавлено: 02 ноя 2017, 20:13
andryha4252 писал(а):дуга пробивает на расстояние между анодом и катодом 3см
Дуга может гореть подольше или как на видео каким то импульсом?
Добавлено: 02 ноя 2017, 20:50
andryha4252
может, я просто боялся захерить блок
Добавлено: 02 ноя 2017, 21:14
Тогда трубка сдохла, газ вышел. Смотри сколы возле электродов. Вода в трубке где надо или всю трубку залило?
Добавлено: 02 ноя 2017, 21:32
andryha4252
Вода только где надо, сколов вроде тоже нет, только один где зеркало рефлектора
Добавлено: 02 ноя 2017, 23:49
Andy52280
По идее, лазерная труба - тот же вакуумный электронный прибор, что и радиолампа. Потеряли вакуум - потерялся разряд. Вероятно, здесь оно и есть. Но, как говорит современная молодежь, это не точно.
Видел как-то на форумах человек приводил фотку трубы с отвалившимся напрочь оголовком, который охлаждает как раз этот конец трубы. Человек говорит, что труба продолжает стрелять! Т.е. ему достаточно приклеить кольцо - и порядок.
Найти бы недалеко от места обитания кого-нибудь со станком и упросить как минимум проверить БВН. Хотя он, скорее всего, как раз исправен. Опять же на форумах видел использование как временной меры обычного трансформатора ТВС в качестве замены сгоревшего в БВН. Т.е. оно там работает. Токи и напряжения выдерживает. Ну а в телевизоре как раз пробой на 30-35 мм происходит.
Добавлено: 03 ноя 2017, 10:09
andryha4252
Cпасибо, наерное займусь поиском трубы
Добавлено: 03 ноя 2017, 10:25
shatrovmaxim
Была та-же байда, неделю бился хотел даже трубку менять!
Слей антифриз и залей назад воду и все пройдет.
Некоторые трубки так себя ведут, мне подсказали на каком-то профильном форуме.
Добавлено: 03 ноя 2017, 10:29
shatrovmaxim
Сорри невнимательно прочитал, ты оказывается воду назад уже заливал, у меня, правда, не дистилят, а простая водопроводная.
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:00
andryha4252
Даааа, я воду первым делом, назад залил,,, а если стояла труба 100 можно 80 впихнусь,,, если блок питания 100-130 расчитан
Добавлено: 03 ноя 2017, 15:36
shatrovmaxim
Можно, главное максимальный ток ограничьте.
Добавлено: 03 ноя 2017, 16:18
andryha4252
насмотрел трубу 80w?? макс - 28mA , а блок вроде как 30 мА,,, А как это ограничить,тобиш не резать при 98% мощности ??
