Станок пьет кровь и не работает.
andryha4252
Настоящее имя: Andrej
Сообщение andryha4252 »
Доброго времени суток,,,, 3 мес. назад была проблема с настройкой станка,,, мы ее с успехом решили на нашем форуме, спасибо вам кто не обходит стороной....
Вобщем мучаюсь я уже неделю, расскажу поэтапно что случилось и что проделал:
Станок работал 2 мес. по 2-3 часа в неделю (не много), наступила осень, холода, вычитал что хорошо бы залить антифриз вместо воды, купил самый дорогой и безвредный, залил.
Проверил только на следующий день,,, сделал 4-5 пульса, обнаружил что мощьность упала более чем в 2 раза, тк снаружи было все норм снял кожух трубы. обнаружил маленькую трещенку возле зеркала резонатора, также обнаружил пузырь воздуха в этом отсеке, возм. зеркало плохо охлаждалось, расширилось и треснуло, тк антифриз оказался гуще воды и полностью не заполнял этот отсек (хотя возможно ли при 4 пульсах, незнаю) .
Слил антифриз, промыл систему, залил дест. воду, аналогично,,,,
Затем мне сказали что по идее труба живая, тк луч при выходе ровный, и если она бы перегрелась, лопнула бы.
Начал проверять блок питания, в темноте на потерю высокого, все норм, ничего не светилось, вся проводка также в норме, единственно обнаружил странный звук в самом блоке.
https://www.youtube.com/watch?v=ro_NGqXAKuI
https://www.youtube.com/watch?v=mha3t1EcnHc
Потом вычитал что блок розжига может себя так вести при неисправной трубке (мол он больше мощи тогда дает и трещит)
На всякий случай отвез блок мастеру, просмотрели визуально все кондеры и соединения, все гуд ...
Станок отстоял 2 дня, включил, а ни луча, ни дуги нет....
https://www.youtube.com/watch?v=nt6TpmDEvWs
Так вот что может быть, или действительно через трещенку начало травить газ, пропала мощность, потом он в конечном итоге весь вышел, и все вообще погасло,,,или с наступлением холодов произошола неисправность в блоке питания,,,
<<<< помогите разобраться коллеги, только на вас уповаю.>>>>>
Пульс (когда он еще был) на выходе из трубы, кратковременно и 3-4 сек, раньше даже кратковременно, фанера аж горела (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Трещенка, расположена внизу,,, может она была раньше, незнаю, но такая весомая. (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Re: Станок пьет кровь и не работает.
Судя по звуку в БП очень похоже на пробой по высокому напряжению...
andryha4252
Поначалу я тоже так думал,,, почему тогда сейчас перестал шуметь, и луч пропал, хотя когда нажимаю тест, слышно как нагрузка меняется,,, да и визуально было бы видно я его весь раскурочил не нагара, ни запаха нет.
Раньше было какое-то растояние (на поверхности платы или изоляции провода), которое искра и пробивала. В результате этих пробиваний плата/изоляция обуглилась и теперь там просто контакт по высокому напряжению.
Тем более у вас это случилось по осени, когда увеличилась атмосферная влажность. А пыль на электронике + влага из воздуха = хороший проводник. Ну или эта пыль обуглилась и спеклась в проводник.
Я б начал проверку с БП: погуглить какое там напряжение должно быть, ток известен - расчитать сопротивление нагрузки и собрать цепочку из резисторов, чтоб в сумме получилось это сопротивление и подключить её вместо трубы. Чем больше резисторов в цепочке, тем лучше, первый резистор, подключённый к минусу БП должен быть такого сопротивления, чтобы при номинальном токе на нём падало напряжение не более того, которое умеет мерять ваш тестер. На нём и меряете напряжение. Если оно не соотв. расчётному, то БП неисправен.
БП включать для измерения кратковременно, ибо сомневаюсь, что сможете найти резисторы нужно мощности. :)
andryha4252
Сложно, чуствую спалю что-нибудь, и себя заодно....А нет попроще способа..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Посмотреть на включеную трубку в темноте. Пробой будет светиться, или часть трубки, где пробой, или место пробоя на плате. Если реальная трещина в трубе, то 100% замена.
andryha4252
В том и дело что сейчас в темноте ничего не светится,,, ни пробои на блоке питания ни на трубе,,,за неделю ни продвинулся не на шаг, к одний из причин, блок питания или труба.
Может пропробовать увидеть дугу между анодом и катодом оголив провода,,, вот только блок питания нужно снимать от станка или можна через станок это проделать??
andryha4252 писал(а):Сложно, чуствую спалю что-нибудь, и себя заодно....А нет попроще способа..
Конечно есть - нанять того, кто может это сделать. :)
Ну или просто методом проб покупать и заменять компоненты - новый БП, новую трубку...
andryha4252
Помогите разобраться жив ли блок питания
Доброго времени суток,,пропал луч, пытаюсь вычеслить в чем проблема,,,блок питания или труба,
Проверяю на наличие дуги непосредственно у самой трубы, дабы исключить проводку,,,, дуга пробивает на расстояние между анодом и катодом 3см с небольшим,,, блок 100w,,,, а подключаю к трубе - луча вообще нет.
https://youtu.be/3lE7TcF3ICs
Re: Помогите разобраться жив ли блок питания
andryha4252 писал(а):дуга пробивает на расстояние между анодом и катодом 3см
Дуга может гореть подольше или как на видео каким то импульсом?
andryha4252
может, я просто боялся захерить блок
Тогда трубка сдохла, газ вышел. Смотри сколы возле электродов. Вода в трубке где надо или всю трубку залило?
andryha4252
Вода только где надо, сколов вроде тоже нет, только один где зеркало рефлектора
Она поначалу, чутка прыскала, сейчас вообще луча нет. (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
По идее, лазерная труба - тот же вакуумный электронный прибор, что и радиолампа. Потеряли вакуум - потерялся разряд. Вероятно, здесь оно и есть. Но, как говорит современная молодежь, это не точно.
Видел как-то на форумах человек приводил фотку трубы с отвалившимся напрочь оголовком, который охлаждает как раз этот конец трубы. Человек говорит, что труба продолжает стрелять! Т.е. ему достаточно приклеить кольцо - и порядок.
Найти бы недалеко от места обитания кого-нибудь со станком и упросить как минимум проверить БВН. Хотя он, скорее всего, как раз исправен. Опять же на форумах видел использование как временной меры обычного трансформатора ТВС в качестве замены сгоревшего в БВН. Т.е. оно там работает. Токи и напряжения выдерживает. Ну а в телевизоре как раз пробой на 30-35 мм происходит.
andryha4252
Cпасибо, наерное займусь поиском трубы
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Была та-же байда, неделю бился хотел даже трубку менять!
Слей антифриз и залей назад воду и все пройдет.
Некоторые трубки так себя ведут, мне подсказали на каком-то профильном форуме.
shatrovmaxim
Сорри невнимательно прочитал, ты оказывается воду назад уже заливал, у меня, правда, не дистилят, а простая водопроводная.
andryha4252
Даааа, я воду первым делом, назад залил,,, а если стояла труба 100 можно 80 впихнусь,,, если блок питания 100-130 расчитан
shatrovmaxim
Можно, главное максимальный ток ограничьте.
andryha4252
насмотрел трубу 80w?? макс - 28mA , а блок вроде как 30 мА,,, А как это ограничить,тобиш не резать при 98% мощности ??
