Страница 1 из 2
чпу станок 1100х1500х110 100000 рублей
Добавлено: 30 окт 2017, 16:56
dmitry_fomichev
Рабочее поле (xyz) 1098х1560х110mm.
ШВП 2005 на всех осях.
Двигатели nema23(18кг) по всем осям.(Рабочая подача 2000мм/мин)
Рельсовые направляющие на опорах sbr20 по всем осям.
Драйвера tb6600 5A.
Плата управления RNR USB 2.0.
Шпиндель водяного охлаждения 2.2кв+инвертор к нему 2.2 кв.цанга ER20 (12 штук),помпа с баком охлаждения(5 литров тосола).
Концевые датчики(2 штуки на 1 ось)-6 штук.
Вес около 160 кг
100% при пересылке в другой город.Отправлю любой ТК,доступной в Санкт-Петербурге.
Если покупатель с Санкт-Петербурга-возможен самовызов.
Отдаю по себестоимости,так как возможности заниматься сейчас нет из-за непредвиденного переезда...
цена 100000
Re: чпу станок 1100х1500х110
Добавлено: 30 окт 2017, 17:52
Igor26rus
Такую реализацию сож впервые вижу,мне кажется это лишняя нагрузка.
Добавлено: 01 ноя 2017, 02:23
BOdrOFF
Парень видимо для теста цепанул на короткие шланги.
Добавлено: 01 ноя 2017, 10:54
AVK74
Интересно, если просто упреть руку вдоль стойки портала, на сколько мм ее удастся отжать?
Re: чпу станок 1100х1500х110 100000 рублей
Добавлено: 07 ноя 2017, 23:19
NaN
на точность его не тестировали?
Добавлено: 08 ноя 2017, 02:38
dmitry_fomichev
NaN писал(а):на точность его не тестировали?
Доброго времени.Пробовал вырезать модели,поначалу режет нормально какое то время,потом резко сбивается по координате одной и начинает пилить дальше,причем в одном и том же месте одну и туже модель.Программа запускалась на ломаном маче и с ноутбука.
Нет возможности купить лицензию,думаю взять ns-ctudio,так как плата стоит около 3 рублей,а мач лицензия в 3 раза дороже,не знаю еще.То,что вырезалось вроде как ровно было-резал простые прямоугольники-50-50 см,точка начала и конца совпадала,фреза была 0.5мм.
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:08
Рамиль
Я больше чем уверен что если толкать плртал с одной стороны он уйдет в перекос(исправить это только поставить второй швп)
Добавлено: 08 ноя 2017, 09:28
Нс студия за 3тр тоже по сути ломаная.
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:40
dmitry_fomichev
Рамиль писал(а):Я больше чем уверен что если толкать плртал с одной стороны он уйдет в перекос(исправить это только поставить второй швп)
Согласен,если никто не возьмет в ближайшее время,то буду доделывать и продавать уже по нормальной цене.
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:42
dmitry_fomichev
frezeryga писал(а):Нс студия за 3тр тоже по сути ломаная.
Но я всё таки надеюсь что там не будет такой хрени.
Или начать лучше с малого и притащить норм комп вместо ноута?
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:23
AVK74
dmitry_fomichev писал(а):Согласен,если никто не возьмет в ближайшее время,то буду доделывать и продавать уже по нормальной цене.
Забавный вы, то-есть сотка это ненормальная цена?
Если еще один винт поставить наверно 150 уже попросите?
Этот станок сделан со всеми возможными ошибками, жесткость его минимальна, если он уйдет за сто это будет волшебно просто.
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:27
Конструкция адовая два винта тут не спасут. Труба с рельсом со столом никаа не связана? Висит как бельевая веревка привязаная по концам только.
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:47
dmitry_fomichev
Именно.100000 это цена себестоимости станка,естественно когда он будет полностью функционален я попрошу за него больше.Насчёт конструкции(между опорой рельса и средней трубой можно вварить куски труб,что увеличит жесткость и прогиба по центру не будет(цена вопроса 1000 рублей и пару часов сварки)).Посмотрите станки,которые продают в примерном ценовом диапазоне,их конструкции и жесткость и скиньте пару ссылок-интересно посмотреть.
Добавлено: 08 ноя 2017, 14:14
За эту цену в таком размере только макеты от которых больше вреда чем пользы поскольку площади занимают много а работать толком немогут.
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:03
AVK74
dmitry_fomichev писал(а):Именно.100000 это цена себестоимости станка
Вы смешной.
Ну пусть даже так, железки стоят сто. Если их покупать по месту, если же брать в Китае, то явно меньше. Не суть.
Только вы их превратили в это безумие. Вы вполне на одной линии с остальными горе станкостроителями, не льстите себе.
По факту это все нужно разобрать и сделать новый станок.
Таки проще заказать все в Китае, дешевле и новое.
Добавлено: 09 ноя 2017, 03:11
dmitry_fomichev
Вы смешной.
Я себе вроде и не льстил.Насчёт горестанкостроителей-не буду считать это оскорблением,так как все мы с чего то начинаем и со временем учимся на ошибках.
С Китая конечно проще заказать-только,как по мне-это кот в мешке,не знаешь точно что придет,а тут вроде всё уже известно.
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:50
Приедет тожесамое или даже получше. У местных тотже кот в мешке тока в 2 раза дороже ну и везут они обычно самый отборный шлак.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:09
AVK74
dmitry_fomichev писал(а):Я себе вроде и не льстил.Насчёт горестанкостроителей-не буду считать это оскорблением,так как все мы с чего то начинаем и со временем учимся на ошибках.
Вот это точно конечно, но продавать свои первые ошибки задорого не стоит. Вернее здесь не выйдет, Авито разве что.
Я свое первое безумие продал за 20, что было примерно равно цене железок из Китая.
Потом его перепродали уже за 40. Было прикольно, но доллар конечно в два раза скакнул.
Из Китая приходит все без проблем и подводных камней.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:46
Uda4LIVEc
Шпиндель с частотником, помпой и держателем отдельно продать не желаете?
Добавлено: 07 апр 2018, 19:28
crimeaver
Обменять станок на сварочный полуавтомат интересно?
http://svarkaspb.satom.ru/p/3913603-sva ... k-tig-mma/
