чпу станок 1100х1500х110 100000 рублей
dmitry_fomichev
Настоящее имя: Dmitry
Сообщение dmitry_fomichev »
Рабочее поле (xyz) 1098х1560х110mm.
ШВП 2005 на всех осях.
Двигатели nema23(18кг) по всем осям.(Рабочая подача 2000мм/мин)
Рельсовые направляющие на опорах sbr20 по всем осям.
Драйвера tb6600 5A.
Плата управления RNR USB 2.0.
Шпиндель водяного охлаждения 2.2кв+инвертор к нему 2.2 кв.цанга ER20 (12 штук),помпа с баком охлаждения(5 литров тосола).
Концевые датчики(2 штуки на 1 ось)-6 штук.
Вес около 160 кг
100% при пересылке в другой город.Отправлю любой ТК,доступной в Санкт-Петербурге.
Если покупатель с Санкт-Петербурга-возможен самовызов.
Отдаю по себестоимости,так как возможности заниматься сейчас нет из-за непредвиденного переезда...
цена 100000
3731986669.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.21 КБ)</a>
3731986672.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.71 КБ)</a>
3731986676.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.85 КБ)</a>
3731986677.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.08 КБ)</a>
3731986679.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.8 КБ)</a>
3731986698.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.56 КБ)</a>
3731986715.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.39 КБ)</a>
3731986716.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.65 КБ)</a>
3731986717.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.97 КБ)</a>
3731986719.jpg (6361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dmitry_fomichev 04 ноя 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Re: чпу станок 1100х1500х110
Сообщение Igor26rus »
Такую реализацию сож впервые вижу,мне кажется это лишняя нагрузка.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Парень видимо для теста цепанул на короткие шланги.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Интересно, если просто упреть руку вдоль стойки портала, на сколько мм ее удастся отжать?
NaN
Re: чпу станок 1100х1500х110 100000 рублей
Сообщение NaN »
на точность его не тестировали?
dmitry_fomichev
NaN писал(а):на точность его не тестировали?
Доброго времени.Пробовал вырезать модели,поначалу режет нормально какое то время,потом резко сбивается по координате одной и начинает пилить дальше,причем в одном и том же месте одну и туже модель.Программа запускалась на ломаном маче и с ноутбука.
Нет возможности купить лицензию,думаю взять ns-ctudio,так как плата стоит около 3 рублей,а мач лицензия в 3 раза дороже,не знаю еще.То,что вырезалось вроде как ровно было-резал простые прямоугольники-50-50 см,точка начала и конца совпадала,фреза была 0.5мм.
Рамиль
Настоящее имя: Ramil
Сообщение Рамиль »
Я больше чем уверен что если толкать плртал с одной стороны он уйдет в перекос(исправить это только поставить второй швп)
Нс студия за 3тр тоже по сути ломаная.
dmitry_fomichev
Рамиль писал(а):Я больше чем уверен что если толкать плртал с одной стороны он уйдет в перекос(исправить это только поставить второй швп)
Согласен,если никто не возьмет в ближайшее время,то буду доделывать и продавать уже по нормальной цене.
dmitry_fomichev
frezeryga писал(а):Нс студия за 3тр тоже по сути ломаная.
Но я всё таки надеюсь что там не будет такой хрени.
Или начать лучше с малого и притащить норм комп вместо ноута?
AVK74
Сообщение AVK74 »
dmitry_fomichev писал(а):Согласен,если никто не возьмет в ближайшее время,то буду доделывать и продавать уже по нормальной цене.
Забавный вы, то-есть сотка это ненормальная цена?
Если еще один винт поставить наверно 150 уже попросите?
Этот станок сделан со всеми возможными ошибками, жесткость его минимальна, если он уйдет за сто это будет волшебно просто.
Конструкция адовая два винта тут не спасут. Труба с рельсом со столом никаа не связана? Висит как бельевая веревка привязаная по концам только.
dmitry_fomichev
Именно.100000 это цена себестоимости станка,естественно когда он будет полностью функционален я попрошу за него больше.Насчёт конструкции(между опорой рельса и средней трубой можно вварить куски труб,что увеличит жесткость и прогиба по центру не будет(цена вопроса 1000 рублей и пару часов сварки)).Посмотрите станки,которые продают в примерном ценовом диапазоне,их конструкции и жесткость и скиньте пару ссылок-интересно посмотреть.
За эту цену в таком размере только макеты от которых больше вреда чем пользы поскольку площади занимают много а работать толком немогут.
AVK74
Сообщение AVK74 »
dmitry_fomichev писал(а):Именно.100000 это цена себестоимости станка
Вы смешной.
Ну пусть даже так, железки стоят сто. Если их покупать по месту, если же брать в Китае, то явно меньше. Не суть.
Только вы их превратили в это безумие. Вы вполне на одной линии с остальными горе станкостроителями, не льстите себе.
По факту это все нужно разобрать и сделать новый станок.
Таки проще заказать все в Китае, дешевле и новое.
dmitry_fomichev
Вы смешной.
Я себе вроде и не льстил.Насчёт горестанкостроителей-не буду считать это оскорблением,так как все мы с чего то начинаем и со временем учимся на ошибках.
С Китая конечно проще заказать-только,как по мне-это кот в мешке,не знаешь точно что придет,а тут вроде всё уже известно.
Приедет тожесамое или даже получше. У местных тотже кот в мешке тока в 2 раза дороже ну и везут они обычно самый отборный шлак.
AVK74
Сообщение AVK74 »
dmitry_fomichev писал(а):Я себе вроде и не льстил.Насчёт горестанкостроителей-не буду считать это оскорблением,так как все мы с чего то начинаем и со временем учимся на ошибках.
Вот это точно конечно, но продавать свои первые ошибки задорого не стоит. Вернее здесь не выйдет, Авито разве что.
Я свое первое безумие продал за 20, что было примерно равно цене железок из Китая.
Потом его перепродали уже за 40. Было прикольно, но доллар конечно в два раза скакнул.
Из Китая приходит все без проблем и подводных камней.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Шпиндель с частотником, помпой и держателем отдельно продать не желаете?
crimeaver
Сообщение crimeaver »
Обменять станок на сварочный полуавтомат интересно?
http://svarkaspb.satom.ru/p/3913603-sva ... k-tig-mma/
Вернуться в «Продам»
