Эргономика портального фрезера
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Вопросы пока такие
1. Если станок к пользователю-правше обращен длинной стороной (Х) - то где удобнее будет расположить мертвую зону под порталом на столе - слева или справа? В смысле как его проектировать, так как станок местами несимметричный. Мне кажется - если "парковка" слева то правше удобнее будет те же фрезы менять и вообще к рабочему полю.
Если станок стоит посреди помещения - то вроде неважно левый он или правый. Хотя та же аварийная кнопка тоже должна быть легкодоступна
2 Нужны ли маховички ручного привода? Или желательны или лишнее это? Если нужны - то непонятно как быть с двухмоторным приводом в этом случае..
3 Бортики вдоль Х - нужны не нужны - какие к ним требования если нужны?
Своего опыта нет - поэтому спрашиваю.
в игноре:
Афтаев
Re: Эргономика портального фрезера
VAT писал(а):2 Нужны ли маховички ручного привода?
Не нужны, и даже вредны. Всё управление станком, в том числе ручные перемещения, должно делаться через систему управления. Как именно - решать вам. Можно через клавиатуру, можно джойстиком. Можно и удобно при помощи РГИ - энкодера со штурвалом.
VAT
Сообщение VAT »
ок - спасибо. Что же все таки про лево-право? Смотрю - один и тот же человек ставит ШД по Y то с одной стороны портала, то с другой. Непонятно.
в игноре:
Афтаев
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
VAT писал(а):2 Нужны ли маховички ручного привода? Или желательны или лишнее это?
Назначение станка?
Не скажу для других задач - но для мелкого гравировально-печатноплатного очень даже желательно.
На своём 2418 постоянно докручиваю руками прямо за валы - что не айс, поскольку смазка на них.
На Z добраться пальцами до вала нет возможности - потому очень хотелось бы кремальеру и на нём.
Работать кнопками для прицеливания - очень неудобно: когда ТОЧНО выставляешь инструмент в позицию на детали (например, прицеливаешься в базовое отвестие), то всё внимание строго на цель. Мышью на ощупь в софте это вообще невоможно.
Можно было б наверно, если на самом станке есть удобная кнопочная станция, с возможностью тактильного определения кнопки - такое не пробовал. Но не сомневаюсь что прямое доворачивание за механический привод всё равно эргономичней: надо в одной процедуре иметь возможность гнать с разной скоростью - и с ручной механикой это естественно, как крутить отвёртку. Или верньер настройки в радиоприёмнике.
А кнопка - реальная и виртуальная - требуют в одной операции постоянных перепрыжек и если это не сидит в руке, то придётся отрываться от прицеливания и сбивать всю настройку.
Механикой я ловлю сотки за пару секунд - кнопками придётся тыкать долго и нудно...
VAT
Сообщение VAT »
Да я вот тоже себе маховички удобнее представляю - но довольно многие считают, что это лишнее.
Назначение - да общего назначения.. дерево/дюраль. Периодически какую-нить ерунду выпиливаешь/клеишь точишь - а времена другие на дворе - можно сделать то что нужно, а не подбирать из того что существует и доводить напильником. Пока исхожу из места, которое я бы отвел под станок в квартире. Там гипотетически достижимо поле 800х400. Но может пересмотрю. Печатные платы - может быть - хотя по моим задачам и ЛУТа хватает. Но - почему бы и нет.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):Смотрю - один и тот же человек ставит ШД по Y то с одной стороны портала, то с другой. Непонятно.
Если у машины мотор стоит или спереди или сзади от этого машина ездит не правильно? Кака разница с какой стороны двиг на оси стоит. Не мешает и ладно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Подходите к портальному станкам спереди. Так, чтоб и материал класть и руками махать удобно было. X будет вправо, Y будет вперед. Ноль будет под левой рукой.
Поэтому балка портала впереди, чтоб ни левой, ни правой руке не мешала. Консольно торчащая от портала голова будет как на классических ручных фрезерах - впереди. На место обработки можно будет взглянуть аж с трех сторон, не рискуя подлезть под инструмент. Ну и т.п
VAT
Сообщение VAT »
lkbyysq, если я правильно вас понял то вы имеете ввиду вариант когда портал едет от стены на меня? Да пожалуй так удобнее всего, особенно если ось по которой перемещается портал короче портала. Но, при прочих равных такая конструкция хлипче и соотношение полезной площади к занимаемой будет хуже.. (я считаю направление движения портала как Х. А у вас это похоже -Y)
Кроме того у меня отведенное место вширь больше чем вглубь.. Пока мой выбор - портал едет слева направо. Имхо для правши должно быть удобнее так.
aftaev - про эргономику ж речь - тут "ездит и ладно" не подходит. Токарные станки со шпинделем справа делают? В принципе-то какая разница - крутится заготовка и ладно.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
