Подключение ШД Nema 34 +Драйвер MA860H+Плата опторазвязки.
StroiBand
Настоящее имя: Руслан
Сообщение StroiBand »
Все привет. Прощу помощи( кому интересно и кому не лень). Купил в поднебесной комплект ШД Nema 34 (86byg250c 115 мм) + MA860H Драйверы+ Блок питания заявлено 350Вт 48В и плату опторазвязки заявлено 6 осей и 3 реле.
1. Блок питания замерил на входе напругу - 230 В, на выходе 66,5 В (переменки), замерил на выходе в режиме постоянного тока 31 В. (на блоке указана полярность)
2. На драйвере обозначение входного питания маркировка Ас Ас ( без полярности соответственно), вычитал, что и так и так норм, но при подаче питания, светодиод на блоке пульсирует с затуханиями и звук посвистывающий , ШД просто реагирует подергиванием на вкл и вкл., светодиод на драйвере моргает при вкл и вкл.
Честно не знаю с чего начать, может направление кто даст.в принципе первый раз на форумах , прошу помощи. по данной плате инфы крайне мало, один пост нашел более менее толково. Спасибо кто отзовется .
3B9J8kCkvV4.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.66 КБ)</a>
cL-b896tkkw.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.4 КБ)</a>
IKaZKtBuAuk.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.41 КБ)</a>
nphPrKYG_8g.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.33 КБ)</a>
PHTW8Occq0c.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.84 КБ)</a>
z7-PcEJQAjU.jpg (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.07 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подключение ШД Nema 34 +Драйвер MA860H+Плата опторазвязк
Сообщение Enot_1 »
StroiBand писал(а): На драйвере обозначение входного питания маркировка Ас Ас ( без полярности соответственно), вычитал, что и так и так норм
"Ac" по это обозначение переменного тока. Не "норм" подавать постоянное напряжение туда, где рассчитано на переменку. Разбирайтесь с питанием драйвера, ищите мануал на него.
__________
Ради интереса почитал за данный тип драйверов, да, питаются и так и эдак. По этому с питанием "норм".
__________
ПыСы. Раза 4-перечитал пост, так и не понял, а что за помощь нужна?
StroiBand писал(а):Блок питания замерил на входе напругу - 230 В, на выходе 66,5 В (переменки), замерил на выходе в режиме постоянного тока 31 В. (на блоке указана полярность)
Просто ваш тестер не умеет правильно мерять пульсации с такой частотой на выходе БП, поэтому мерять переменное напряжение на выходе даже не стоит и пытаться.
StroiBand писал(а):2. На драйвере обозначение входного питания маркировка Ас Ас ( без полярности соответственно), вычитал, что и так и так норм, но при подаче питания, светодиод на блоке пульсирует с затуханиями и звук посвистывающий , ШД просто реагирует подергиванием на вкл и вкл., светодиод на драйвере моргает при вкл и вкл.
Похоже у БП срабатывает защита по перегрузке. Вероятно драйвер или БП неисправен.
Enot_1 писал(а): "Ac" по это обозначение переменного тока. Не "норм" подавать постоянное напряжение туда, где рассчитано на переменку. Разбирайтесь с питанием драйвера, ищите мануал на него.
Нормально. Эти драйвера могут питаться и постоянным и переменным напряжением. Внутри эти клеммы подключены сразу к диодному мосту.
StroiBand
не могу понять почему , при подключении он писк выдает (блок питания) и светодиот пульсирует. на самом драйвере диод только мигает при вкл и выкл. пока хочу только один двиг и драйвер с платой соединить и в мач 3 погонять, на предмет работоспособности узлов. обмотки двигателей прозвонил. вычитал, что напруга может большая быть и паралелят кондей на 470мкФ(100В).
может кто сталкивался с такими дровами и платой, схемой поделиться. на этом сайте 2 темы про ма860н нашел , но там вода. рычаги на драйвере выставил с 1по 4 ясно, выставил 3,71-4,45А, с 5по 8 не совсем ясно.
импульс оборотов выставил 1600. Управляющие провода все плюсы соединил и посадил на +5В, команды минус на пины соответственно как в Мач3 прописал, Енейбл - также не понял(кто то говорит, он в принципе не нужен).
В общем для начала думаю разобраться с питанием. в моем понимании нормальной работы светодиод должен гореть постоянно и на блоке и на драйвере.
StroiBand
может БП сменить, хотя китаец уверял , что все подходит(я комплектом покупал ). у меня есть еще 3 драйвера не хочется и их спалить(
Вообще то блок питания 48В без нагрузки должен выдавать 45-50В примерно, а у вас по замерам 30, так что БП надо вскрывать и проверять конденсаторы как минимум. Но скорее всего БП в мусорку.
StroiBand
визуально кондеры целые. у китайцев в принципе с БП беда такая, пишут одно , а по факту картина иная. так получается ШД нехватает напряжения?
hUzNYPehU5I.jpg (7698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.09 КБ)</a>
tRUnvwH1wjw.jpg (7698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.01 КБ)</a>
Если будете выбрасывать БП - выбросьте мне его) доставку и др обсудим
StroiBand
Ну я китайцу написал, что мол он не работает, сказал , что вышлет новый , как придёт буду смотреть показания и сравнивать
StroiBand
Выслали более менее понятную схему подключения , может кому пригодится. Вот только может кто внятно объяснить нужен ли енейбл и куда его определить (интуитивно понимаю , что можно использовать использовать свободный пин и подписать его в мач 3 )
Screenshot_2017-10-30-13-29-16-774_com.miui.gallery.png (7669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Screenshot_2017-10-30-13-29-41-525_com.miui.gallery.png (7669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
StroiBand писал(а):Выслали более менее понятную схему подключения , может кому пригодится. Вот только может кто внятно объяснить нужен ли енейбл и куда его определить (интуитивно понимаю , что можно использовать использовать свободный пин и подписать его в мач 3 )
Enable можно пока не подключать, должен так работать. Да и непонятно куда его можно прицепить на указанной плате.
Блок питания может просто бракованный и кроме напряжения ток тоже не может дать.
Для проверки остальной электроники можно прицепить любой проходящий по минимуму блок питания (напряжение в границах с драйвера, ток не менее указанного в его же настройках).
StroiBand
из того что под рукой это 12 В этого не хватит. Буду ждать пока приедет шпиндель и новый БП, да мелочь в виде всЯких концевиков , кнопок и прочее барахло. Пока буду изучать маттчасть .а есть способы проверить БП кроме измерения мультиметром?
осциллографом
Если появляется писк, то значит есть срыв обратной связи. Смотрите пайку первым делом. Возможно что при перевозке от тряски что то отвалилось.
Можно подключить любую нагрузку ватт на 250 (это примерно на 10 Ом сопротивления) - я для таких целей использую нагревательный элемент от принтера. Ну и замерить ток и напряжение под нагрузкой - скорее всего БП уйдет в защиту.
Пищать могут и фильтры, вовсе не обязательно это является показателем неисправности.
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
nevkon писал(а):Вообще то блок питания 48В без нагрузки должен выдавать 45-50В примерно, а у вас по замерам 30, так что БП надо вскрывать и проверять конденсаторы как минимум. Но скорее всего БП в мусорку.
Нормальный импульсный блок питания, например Meanwell, всегда выдает номинальное нопряжение (которое можно отрегулировать в небольшом диапазоне маленьким подстроечным резистором рядом с клеммами) независимо есть нагрузка или ее нет.
StroiBand
Пайку осмотрел, все на месте . Нигде ничего не отвадилось- визуально ) думаю блок питания купить у нас в СПб, может кто посоветует хороший блок питания ? И ещё вопрос у меня 4 двигателя нема 34 , ток потребления порядка 5 ампер, предположим двигатели работают все, то суммарный ток 20 ампер. Блок питания выбирать исходя из этих данных?
StroiBand
Подскажите можешь БП исходя из характеристик дров
MA860H
Выходной ток 1.8 - 7.2 (5.1 RMS) A
Напряжение питания 36 48 80 VAC
Напряжение питания +50 +68 +110 VDC
Ток логического сигнала 7 10 16 mA
Частота входного сигнала 0 - 300 kHz
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Какой по итогу с выходным ас или dc?
Вернуться в «Общие вопросы»
