Подключение шпинделя к контроллеру
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Сообщение Егорушка »
Всем доброго времени суток. Собрал станок и столкнулся с проблемой. Нужно что бы шпиндель включался по запуску станка и выключался с момента когда станок закончил резку. Хочу подцепить их,но не знаю как.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328020 ... c605a1adc4
Вот такой шпиндель.
ПО Mach 3. Выхода под Mach 3 нет. Есть только SWITCH. Управление скоростью шпинделя аналоговое.
Если уже не первый кто обращается с такой нелепостью, прощу простить и направить в нужную тему.
Вот контроллер. (4876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.8 КБ)</a>
Вот контроллер.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подключение шпинделя к контроллеру
Сообщение Enot_1 »
Поменяйте плату, на другую, на которой есть рэле.
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Без замены я так понимаю не обойтись. Если так то очень жаль. Спасибо за объяснение что такой фокус не получится.
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Понял что возможно будет все сделать через реле, напрямую не получиться из за того что напряжение на плате слишком мало. Попробую взять релюшку от обычного жигуля. На вольта 5 вт она должна среагировать. Надеюсь получится. Отпишусь как что будет.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Егорушка писал(а):Всем доброго времени суток. Собрал станок и столкнулся с проблемой. Нужно что бы шпиндель включался по запуску станка и выключался с момента когда станок закончил резку. Хочу подцепить их,но не знаю как.
Привет! На ось Z, повыше, ставишь нормально замкнутый микрик. Через него отключаешь (размыкается микрик) реле. Через реле включается/выключается шпиндель. Управляешь из программы: когда ось Z высоко шпиндель выключен. Когда начинается обработка, ось Z опускается, отпускается(замыкается) микрик и шпиндель включается. Программа должна быть составлена так, чтобы в процессе обработки и подъема оси Z, микрик не срабатывал. Когда программа заканчивает обработку, ось Z поднимается на самый верх и отключает шпиндель.
https://vk.com/rom327
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Плата на али стоит 300 руб. У нас—500, зачем городить?
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Если брать новую то подскажите пожалуйста какую. Вот нашел на али https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-En ... cab02d2a35
Драйвера у меня DQ542MA а двигателя 57BYGH115-4204A ,а если по русски то я брал вот такой набор https://ru.aliexpress.com/item/4axis-Ne ... 0.0.JdX5Fr
Егорушка
Настоящее имя: Егор
Советы дельные и самое главное рабочие даете, спасибо. Вот только я не понял как заставить станок каждый раз высоко поднимать голову? Задать в ArtCAM или же напрямую переписать G-код. В колледже учили писать G-коды, если надо могу вспомнить. На счет реле идея тоже интересная, правда реле от старых советских 6 вольтовых аппаратов подойдет лучше, а современные на 12 вольт переключатся или нет, не знаю вообщем.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Егорушка писал(а):Если брать новую то подскажите пожалуйста какую. Вот нашел на али https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-En ... cab02d2a35
Это нормальная плата.
Смотрите чтобы над релюхой была микросхемка восьминогая, на ней как раз сделан ЦАП который делает 0-10 для управления шпинделем.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Егорушка писал(а):Советы дельные и самое главное рабочие даете, спасибо. Вот только я не понял как заставить станок каждый раз высоко поднимать голову? Задать в ArtCAM или же напрямую переписать G-код. В колледже учили писать G-коды, если надо могу вспомнить. На счет реле идея тоже интересная, правда реле от старых советских 6 вольтовых аппаратов подойдет лучше, а современные на 12 вольт переключатся или нет, не знаю вообщем.
Когда создаешь программу указываешь зону безопасности. Скажем Z=50. В процессе обработки Z поднимается на 50мм. В конце программы пишешь X100 Y100 Z100. Z поднимается на 100мм и выключает шпиндель.
AVK74
Сообщение AVK74 »
ЭЭЭЭ как это так.
Обычно верх Z это ноль станочных координат, и вниз идет в минус. Cтаночных Z вообще не бывает плюсовых.
А если мы хотим угнать шпиндель вверх до конца, нам по определению придется использовать станочные координаты, а не заготовочные.
В конце программы лучше писать G28 тогда.
AVK74 писал(а):Cтаночных Z вообще не бывает плюсовых.
Бывает.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Расскажите где и для каких целей станочный ноль бывает не в начале?
На очень многих станках с абсолютными энкодерами.
Например DMG-1000 со стойкой Fanuc - станочный ноль по всем осям находится посередине оси.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Егорушка писал(а):Без замены я так понимаю не обойтись. Если так то очень жаль. Спасибо за объяснение что такой фокус не получится.
Для включения реле шпинделя и эта плата сгодится. Нужно только добавить транзистор с парой резисторов, реле и диод.
Если для управления оборотами недостаточно ШИМ сигнала, то понадобится еще преобразование ШИМ в напряжение регулирования.
Это в принципе несложно, в нете можно найти несложные для повторения схемы. Но если нет времени и желания заморачиваться, тогда действительно лучше взять готовую плату.
AVK74
Сообщение AVK74 »
UAVpilot писал(а):На очень многих станках с абсолютными энкодерами.
Ну согласен, с абсолютным энкодером легко, другой вопрос для чего.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Смысл велосипед изобретать? Я плату за 400руб в России купил с реле и ЦАП.
AVK74 писал(а):Ну согласен, с абсолютным энкодером легко, другой вопрос для чего.
Для чего делают станочные нули посередине осей? Полагаю для удобства работы.
Я вроде даже вообще не встречал промышленных станков (серьёзных брендов) с абсолютными энкодерами и с нулями не в середине осей.
Кстати, на многих станках видел специальные направляющие на столе для установки оси поворотного стола точно в точке X0Y0.
