Страница 1 из 2
Алюминиевый швеллер
Добавлено: 20 окт 2017, 09:57
Gerter
Попался мне на глаза вот такой швеллер из Алюминия: 50х100х50мм. толщина стенки 5мм. длина 2м.
J1TsbqXTLB8.jpg (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.78 КБ)</a>
Планирую использовать его на портал. Длина направляющих 800мм.
Буду ставить 2 швеллера друг на друга встречно, в полость нижнего встанет ШВП. Боковых консолей не будет, опора сразу на каретки Оси Х через проставку. По бокам портала будут стоять косынки.
Будут какие-нибудь рекомендации или критика?
Re: Алюминиевый швеллер
Добавлено: 20 окт 2017, 10:05
По пенопласту сойдет.
Добавлено: 20 окт 2017, 10:09
Nonstopich
Gerter писал(а):Попался мне на глаза вот такой швеллер
Вы его в руках пробовали гнуть? Свернуть в пропеллер?
Если кусок большой, позовите товарища, покрутите вместе.
Всё сразу встанет на свои места.
Не для станков он содавался.
Добавлено: 20 окт 2017, 10:34
Gerter
Попробовал винтом свернуть - при длине 2 метра заворачивается существенно.
То, что не для станков, это и так ясно. Если бы была возможность станочные профили неограниченно покупать, то и постов бы таких не было, правда же?!)))
Мне понравилась параллельность полок. Самый большой перепад получился 2 сотки.
Как можно это использовать? Может тогда под направляющие Х их положить?
Добавлено: 20 окт 2017, 10:54
Nonstopich
Gerter писал(а):то и постов бы таких не было, правда же?
Правда, но идея-то хреновая: создавать станок!,
у которого есть опр. задачи, из материалов, которые заведомо не предназначены для выполнения этих опр. задач.
Правда же?
Добавлено: 20 окт 2017, 11:04
Gerter
Правда же?
В общем, обсуждение, как я вижу, будет таким, что станина должна быть чугунная ~0.5-1.5тонны, все остальное из огромного толстостенного конструкционного профиля, на жирных рельсовых направляющих направляющих с роликовыми каретками, с косозубыми рейками и сервоприводами. У всех только такие материалы...
Горбатый запорожец тоже не дилетанты создавали, и тоже были цели и задачи, но вот как автомобиль он, мягко говоря "не фонтан", 100км пробега = переборка подвески.
Добавлено: 20 окт 2017, 11:17
Nonstopich
И вам хочется получить такой станок?
чтоб через каждые "100км пробега = переборка подвески."
Полно решений из профиля. Только не под ваши габариты.
Такой профиль можно использовать на относительно небольший станках.
Вот решение от Евгения http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=3713
Можно ещё погуглить "графоподобный станок"
Я это всё веду к тому, что нужно ответить на вопросы:
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
А потом выбирать материал. А не наоборот.
Добавлено: 20 окт 2017, 11:37
Gerter
Nonstopich писал(а):Я это всё веду к тому, что нужно ответить на вопросы:
Рабочее поле:
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Описание станка, основные характеристики: портальный с неподвижным столом. перемещение до 3м/мин. Шпиндель 1.5кВт. Масса до 150кг.
Рабочее поле: 800х600мм.
Обрабатываемые материалы: фанера до 20мм.
Чертежи, фото, видео станка:Чертежи в бумаге 100500 вариантов.
Примеры изделий (фото):-
Вопросы: вопрос только по балке портала, голову сломал из чего сделать. Хочется балку с массой до 20кг.
Что пробовал: Пробовал лет 6 назад на 776700 подшипниках.
Что плучилось: полное Г. Но с задачами, стоящими на тот момент справлялся.
S7305194.jpg (4554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.75 КБ)</a>
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 15к. без учета механики перемещений, шпинделя и электроники.
Добавлено: 20 окт 2017, 14:36
arkhnchul
Gerter писал(а): обсуждение, как я вижу, будет таким, что станина должна быть чугунная ~0.5-1.5тонны, все остальное из огромного толстостенного конструкционного профиля
нет. Пошарьтесь по подфоруму легких станков, и заметьте, что здесь даже фанерные станки не хаяют, если они сконструированы разумно.
по швеллеру: в исходном виде он на портал не подойдет, ибо, как вы уже заметили, на кручение он работает примерно никак. Нужно укреплять открытую сторону либо (что лучше) сплошной пластиной (получим трубу), либо вставками-стойками. "Боковых консолей не будет, опора сразу на каретки" - тоже плохая идея, надо хотя бы заглушить торцы.
Добавлено: 20 окт 2017, 17:46
Gerter
Это то, что я хотел услышать. Про трубу тоже думал, если 2 швеллера друг в друга вложить, но маловато расстояние между направляющими портала получится, всего 110мм. Два по два швеллера - это уже перебор... Была еще задумка вложить внутрь швеллера профильную трубу, но пока не попалась на глаза в 90мм размере и с толстой стенкой...
Стойки-вставки не нравятся - сплошняком, кажется, будет лучше. "Боковых консолей не будет ..." - рычаг между направляющей Х и низом портала будет равен только высоте каретки, а торцы будут закрыты косынками, так и написал, т.е. и торцы портала=косынка.
Добавлено: 20 окт 2017, 18:01
arkhnchul
лучше нарисуйте, чтобы более понятно было.
Добавлено: 20 окт 2017, 18:07
Nonstopich
Вообще странно то, что после первого полученного опыта у вас не появилось желания сделать всё по уму.
Начиная с какой-нибудь CAD программы и проекта.
arkhnchul писал(а):лучше нарисуйте
присоединяюсь. а ещё лучше начертите :)
Gerter, я собственно чего и добивался: нужно было понимание какие задачи вы ставите перед станком.
И на каких режимах вы хотите получать готовые изделия и каким качеством (допуски).
Вопросы, на которые вы ответили - это шаблон для создания темы в разделе "Станки".
Все, кто собирается что-либо делать должны, в первую очередь для себя!, решить чего они хотят от станка.
Добавлено: 21 окт 2017, 09:44
Argentum47
https://yadi.sk/i/y7Eo0lyP3NwhYh
На нечто подобное разоритесь - не пожалеете, размеров у таких профилей много, не обязательно две сотки использовать.
Добавлено: 21 окт 2017, 10:39
Gerter
Подскажите в таком случае, как скреплять профили между собой? Есть вариант без просверливания одного из профилей?
2017-10-21 10-37-34.JPG (4447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
Добавлено: 21 окт 2017, 11:15
Argentum47
Gerter писал(а):Подскажите в таком случае, как скреплять профили между собой? Есть вариант без просверливания одного из профилей?
не нашёл такого варианта, к сожалению, но вам одного за глаза хватит
Добавлено: 21 окт 2017, 11:18
Nonstopich
Информация по креплению профиля есть в темах у frezeryga
Поищите
Вот тут есть картинки:
Re: 400х300х100 открытый проект #1058
В этой же теме, есть куча инфы и данных по самому профилю, и даже местах, где его можно купить.
Добавлено: 21 окт 2017, 12:26
Gerter
Argentum47 писал(а):https://yadi.sk/i/y7Eo0lyP3NwhYh
Похоже, так и сделаю... 60х120мм подобрал. А швеллер как опора под Х отлично встанет.
И в бюджет вписываюсь отлично.
Добавлено: 21 окт 2017, 12:36
на портал нужно не меньше чем 160х80 и мясистый.
Добавлено: 21 окт 2017, 14:11
Argentum47
frezeryga писал(а):на портал нужно не меньше чем 160х80 и мясистый.
на 600мм ось, чё не 200х200?
Добавлено: 21 окт 2017, 16:52
На 600мм ось ставлю 200х100. Не ну если хотите погремушку и звенелку то ставьте любое тонкое говно и будет круть.
