Концевые датчики
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Концевые датчики
Сообщение sberbuh »
Добрый день.
Прошу не ругать меня, но не знаю уже, что делать.
Контроллер TB6560 синий, как к нему подключаются концевики.
В интернете нашел схему входов на эту плату. Но там по одному входу на каждую ось, т.е. на два датчика .
И если я повешу на один контакт два датчика, то при срабатывании одного, я просто не смогу отвести оборудование от этого
датчика, так как эта ось полностью заблокируется.
Прошу помочь в этом вопросе, как подключать датчики. Может у кого схема есть, или где в инете найти.
Безымянный.jpg (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.85 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Концевые датчики
Сообщение arkhnchul »
у вас два датчика на одной оси, max и min лимиты?
вообще для именно концевых датчиков срабатывание эквивалентно аварии, сработал хоть один - встаем намертво, пока оператор не разберется, чего это с машиной случилось. В системах управления, которые видел, есть запрятанная переключалка "игнорировать сигналы лимитов", дабы оператор мог потом в ручном режиме отвести ось от концевика. Для датчиков базы, которые home switch, срабатывание обрабатывается только при собственно поиске базы, а там процедура последовательная по осям - можно их хоть все на один контакт повесить.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Да, два датчика.
Т.е., при срабатывании любого - получается авария?
А можно эти же датчики использовать для поиска базы?
В Mach3 так можно настроить?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
sberbuh писал(а):Да, два датчика.
Да, в качестве базы вполне можно использовать. В матче ставим галку - автоматически съезд с концевиков.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Получается, что первые 3 пина координат, можно использовать для поиска базы,
а на четвертый, который СТОП, можно навесить все шесть концевиков и кнопку аварийного останова?
Нам же ничего не мешает так сделать?
nicol54
Сообщение nicol54 »
смотрим на ютубе:
V-CNC: Как добавить концевики в Mach3 / Mach3 Home Limit Switches
Vadym Tuzhykov
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
sberbuh писал(а):Получается, что первые 3 пина координат, можно использовать для поиска базы,
Вы читали мой ответ выше?
Всего 6 датчиков, по паре на ось и эти же самые датчики - можно использовать для поиска базы.
Всего используется 3-и пина, по одному на ось.
Что бы в случае непреднамернного наезда на концевой датчик, спокойно с него съехать - ставится соответствующая галочка на одной из закладок матча.
sberbuh
Сообщение sberbuh »
Enot_1 писал(а):Всего 6 датчиков, по паре на ось и эти же самые датчики - можно использовать для поиска базы. Всего используется 3-и пина, по одному на ось. Что бы в случае непреднамернного наезда на концевой датчик, спокойно с него съехать - ставится соответствующая галочка на одной из закладок матча.
Т.е. программа еще и определяет сторону вращения винта, для того чтобы съехать с начального или конечного датчика оси, включив реверс?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Программа только ограничивает скорость перемещений пока активен концевой датчик, а направление должен выбрать оператор и вручную съехать с датчика.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Она не определяет, направление поиска базы задаётся в настройках.
Oxford
Сообщение Oxford »
Ну, а что это по вашему? Станок за границы вышел, конечно авария.
Решил продолжить тему по датчикам.
Может кому пригодится. Не реклама. Попались тут очень маленькие датчики (водостойкие), самое то на станок ставить как концевые вместо огромных безобразных. Таких маленьких еще не встречал. Вот себе на станок ставил миниатюрные желтые (чтоб сопли проводов не висели), но эти еще меньше и тоньше :good:
https://aliexpress.ru/item/400126376489 ... web201603_
Последний раз редактировалось xvovanx 27 авг 2021, 10:54, всего редактировалось 2 раза.
