Страница 1 из 3
Какое ПО использовать для сверловки и обрезки по контуру ПП
Добавлено: 19 окт 2017, 13:15
Lecter
Платы создаются в sprint-layout60, каким ПО пользоваться далее? Создавать гербер-файл или PLT? Мне необходимо сверлить отверстия и резать плату по контуру, фрезеровка дорожек пока не нужна. Станок - китайский CNC 3018 с GrblController-ом для управления.
Подскажите какую связку использовать. Спасибо
Re: Какое ПО использовать для сверловки и обрезки по контуру
Добавлено: 19 окт 2017, 14:59
Frezer_PU
Lecter писал(а):Платы создаются в sprint-layout60, каким ПО пользоваться далее? Создавать гербер-файл или PLT? Мне необходимо сверлить отверстия и резать плату по контуру, фрезеровка дорожек пока не нужна. Станок - китайский CNC 3018 с GrblController-ом для управления.
SolidWorks+SolidCAM
Добавлено: 19 окт 2017, 15:58
arkhnchul
солидкам, а перед ним еще и солидворкс, в который надо как-то предварительно запихать файл excellion, для простой сверловки - сурово, выбор настоящих челябинцев)
я использую flatcam, интерфейс там, правда, несколько своеобразный. Достаточно популярен CopperCAM, несколько более замороченный и вообще-то платный. Спринт и сам вроде умеет какой-никакой гкод генерировать, но тут уже не подскажу, спринтом не пользуюсь.
Добавлено: 19 окт 2017, 16:11
Lecter
Не слишком сложные пакеты?
Добавлено: 19 окт 2017, 16:16
Lecter
arkhnchul писал(а):солидкам, а перед ним еще и солидворкс, в который надо как-то предварительно запихать файл excellion, для простой сверловки - сурово, выбор настоящих челябинцев)
Спринт может генерить гербер-код и формат plt. А вот дальше как быть, надо перегнать в g-код, файл с расширением nc
Добавлено: 19 окт 2017, 16:54
Lecter
И еще вопрос, возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
Добавлено: 19 окт 2017, 17:12
arkhnchul
Lecter писал(а):А вот дальше как быть
импортировать гербер в flatcam/CopperCAM/еще куда, они для этого и нужны.
Lecter писал(а): возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
да
Добавлено: 19 окт 2017, 17:54
А выложи для примера файл контура платы в формате plt, и gerber, и отдельно файл сверловки. Проверю в своей программе генерации g-кода.
Добавлено: 20 окт 2017, 07:51
Lecter
Вот плата к примеру. На ней мне нужно высверлить отверстия разного диаметра и обрезать по контуру. Контур фигурный
Вопрос к selenur? проверите - скажите, можно ли для моих целей использовать Ваше приложение. Спасибо
Добавлено: 20 окт 2017, 12:22
Frezer_PU
Lecter писал(а):Вот плата к примеру.
А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде и потом в два клика создать траекторию и нужный G-код чем заморачиваться с переводами форматов один в другой! Я не думаю что там в плате есть какие-то сверх мудреные элементы которые нельзя прорисовать в солиде и сделать по ним обработку!
На все про все потратил 10 мин!
Добавлено: 20 окт 2017, 12:50
Frezer_PU писал(а):А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде
Потому что и контур, и отверстия уже спроектированы в одной из специализированных САПР ПП. И задача только в конвертации форматов.
Добавлено: 20 окт 2017, 13:41
Frezer_PU
Сергей Саныч писал(а):И задача только в конвертации форматов.
А вот это как раз то и гемор!
Проще когда все можно делать в одном месте а не заниматься ана.. з...ом с конвертацией форматов поиском CAM модуля а потом еще и обработкой в нем!
Добавлено: 20 окт 2017, 13:46
Frezer_PU писал(а):Проще когда все можно делать в одном месте а не заниматься ана.. з...ом с конвертацией форматов поиском CAM модуля а потом еще и обработкой в нем!
Всё - это что именно? Нарисовать схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату? Научи делать это в солиде?..
Добавлено: 20 окт 2017, 14:32
Frezer_PU
UAVpilot писал(а): Нарисовать схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату? Научи делать это в солиде?..
Причем тут это ! Задача вырезать контур и просверлить отверстия а для этого нужен какой либо САМ и лучше с CAD в связке пример выше я показал как это сделать чтоб было наглядно видно все этапы обработки !
А после уже создавайте в своем спец софте и делайте (схему, отладить/проверить её симулятором, развести печатную плату)\. но если ваша программа может желать и САМ обработку то вопросов нет !
Вот пример программ в которых человек делает и плату и обработку !
https://www.youtube.com/watch?v=g_5a3TjHaf4
Было бы только желание а по инфе гугл подскажет !
Добавлено: 20 окт 2017, 14:40
Frezer_PU писал(а):А почему к примеру нельзя сделать контур платы и расположение отверстий в солиде и потом в два клика создать траекторию и нужный G-код
Всё дело в том что платы делают в программе специально для этого предназначенной, в солиде навряд-ли сможешь начертить плату...
А так процесс выглядит примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=E7edsLI6Ilw
В случае автора этой темы, нужно будет мне разобраться только с парсингом файла сверловки, т.к. он отличается от диптрейс формата сверловки....
Добавлено: 20 окт 2017, 15:09
Frezer_PU писал(а):Задача вырезать контур и просверлить отверстия а для этого нужен какой либо САМ и лучше с CAD в связке пример выше я показал как это сделать чтоб было наглядно видно все этапы обработки !
- А где рыба?
- Ты жарь. Рыба будет! (с)
Добавлено: 20 окт 2017, 15:24
Lecter
Сообщите пожалуйста когда это будет возможно, можно ли использовать Ваше ПО для решения моих задач. Еще вопрос по Вашему ПО, можно ли в нем настраивать параметры (глубина реза, скорость подачи, кол-во проходов и тд)?
Добавлено: 20 окт 2017, 15:42
Возможно
Добавлено: 20 окт 2017, 15:59
arkhnchul
а почему вдруг нельзя открыть gerber файл с контуром платы в предназначенном для этого CAM-е и
там "в два клика" создать траекторию и код? ни flatcam-у, ни CopperCAM-у, ни программулине selenur-а не нужны конвертации форматов, общепринятые в этой области gerber (для контуров) и excellion (для сверловки) читаются напрямую.
Добавлено: 20 окт 2017, 16:03
Lecter писал(а):И еще вопрос, возможно ли контур платы делать фигурным а не просто квадрат или прямоугольник?
Так в Layout-e какой нарисуешь контур, такой и получишь, хоть волнистый, хоть змейкой, хоть зигзагом. Используй белый слой контура
