Станок МС 032
vvsedov
Настоящее имя: Владимир Седов
Станок МС 032
Сообщение vvsedov »
Здравствуйте! В этой теме еще остались участники?
Наш завод решили реанимировать после 20-и летней консервации. из документации токо 1 книга. На дисплее выходят сообщения об авариях. Ранее было 607.
поменял платы теперь
401. SERVO
1010 SPINDLE
в документации просят посмотреть светодиод на плате ---320. а ее по моему ни когда не было.
При загрузке системы следующие сообщения: system 6ME, series M5F, vers 02
В наличии документация по обслуживанию на русском ТСУ 600 МС - одна книга.
где можно оттестировать и отремонтировать платы?
mikehv
Re: Станок МС 032
Сообщение mikehv »
Как это "поменял платы"? Какие и зачем?
Там у вас стоика фанук 6м. Документации в сети навалом.
Вообще 607 означает потерю связи с панелью управления. От этого и надо отталкиваться. Платы так просто менять нельзя, насколько я себе это представляю. У меня тоже 6-й фанук. И тоже пришлось повозиться со связью при запуске. Опишите подробнее что меняли
agering
Re: Станок МС 032
Сообщение agering »
У Вас две не связанные между собой ошибки. Обычно, 607 устраняется установкой "заглушки" на плате MDI, или вставкой отвалившегося разъема DI/DO. Сбой 1010 можно найти по LADDER цепочкам и диагностике в станочной документации, или с помощью старенького программатора PG1 в режиме STATUS.
Кстати, софт series M5F vers 02 жестко ограничен по COCOM, т.е. только две линейно интерполируемых оси, отсутствует спиральная интерполяция, и.т.п. Если интересует расширение интерполируемых осей до 4,5D + спиральная интерполяция + увеличение производительности вычислителя на 25% (быстродействие ЧПУ) + сетевая система DNC, с поддержкой режима Drip Feed (подкачка), то можете обратится ко мне в личку. Все это реально и не дорого.
