Вопросы по трубогибу с чпу
Edifier
Сообщение Edifier »
Как и большинство новичков решился построить достаточно сложный (для меня) станок не имея опыта, но с верой, что все легко и просто сделать. Изначально, когда в голове представлял конструкцию станка, все казалась достаточно простым. Как дело дошло до проектирования, сразу возникло уйма сложностей.
Сложность №1: Выбор привода для гибочного узла.
По моим расчетам мне необходимо: вращать вал со скоростью 10 об/мин, крутящий момент 500 н*м, приемлемая точность 0,5 градуса.
Я вижу несколько вариантов исполнения:
1. Сервомотор с редуктором 1:200. В этом варианте мне не нравится сильно большое передаточное число редуктора. Дорогостоящий безлюфтовый бюджет не позволяет купить, а если колхозить из того, что найду, то люфт может оказаться достаточно высоким. Насколько я понимаю, можно установить энкодер на основной вал и тогда люфты будут не страшны. Я прав?
2. Шаговый двигатель с крутящим моментом около 30 н/м и редуктор 1:20. Этот вариант вроде лучше, но что то мне внутренний голос подсказывает, что б/у сервомотор будет надежней дешевого китайского шд. К тому же остальные приводы на станке у меня будут на сервомоторах и один шд как то не по феншую.
3. Гидравлический привод. На данный момент мне представляется самым сложным и дорогостоящим вариантом в исполнении, поэтому даже не пытался искать инфу.
Мне очень важно услышать мнение опытных людей, поэтому и обратился к вам на этот форум
Вернуться в «Общие вопросы»
