Steps per в Mach3 (мотор, редуктор, шестерня, рейка)
stank0
Настоящее имя: Stan
Сообщение stank0 »
Коллеги, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Станок 1700x1000x200 (yxz)
На входе LPT -> DXB-55 плата опторазвязки, далее:
DM542 драйвер http://www.act-motor.com/product/en_dm542.html, деление 1/16, режим полного шага.
Мотор: 23HS8430 (типоразмер NEMA 23) http://www.act-motor.com/product/23hs_en.html.
Шестерня 24 зубая
Редуктор планетарный PX57-4 (передаточное отношение 4:1)
Рейка прямозубая модуль 1.5
Расчет делаю такой:
200*16=3200 импульсов на оборот
1.5*24=36 (модуль на зуб = делительная окружность)
3.141592*36=113.097312 (получаем длинну окружности)
113,097312/4=28,274328 ( учитываем редукцию)
То есть при 3200 импольсах, станок переместиться на 28,274328мм
Вычисляем 1мм
3200/28,274328=113,176871966683
То есть 113,176871966683 импульсов нужно подать, чтобы станок проехал 1мм.
stank0
Настоящее имя: Stan
Re: Steps per в Mach3 (мотор, редуктор, шестерня, рейка)
Сообщение stank0 »
Александр, я в курсе, что у Вас там, имеется калькулятор. Но он не учитывает редукцию. У меня мотор с редутором, на нем 24 зубая шестерня, которая ходит по рейке М1.5. А ваш какулятор считет так, как если бы я одел шестерню на вал двигателя...
stank0 писал(а):Расчет делаю такой:
Если Mach3 то можно проще Re: Расчёт значения Steps per для Mach3 #5
Бармалей
Сообщение Бармалей »
stank0 писал(а):Александр, я в курсе, что у Вас там, имеется калькулятор. Но он не учитывает редукцию. У меня мотор с редутором, на нем 24 зубая шестерня, которая ходит по рейке М1.5. А ваш какулятор считет так, как если бы я одел шестерню на вал двигателя...
если есть редукция X:Y, полученное значение степс пер надо просто умножить на Х и разделить на Y. Для редуктора 4:1 т.е. надо просто умножить на 4
Вернуться в «Механика»
