Новый Сверлильный ЛДСП.
Loituma
Сообщение Loituma »
По куда криворукие киргизы делают все криворуко, пришлось заказать запчасти и делать новый сверлильный станок для ЛДСП производства... Запчасти ждал примерно недели 2-3 при том как раз занимался разгрибанием какашек на ЛДСП произвосдстве... от того и не писал, но читал :D
В общем, начало было вчера, сварили раму, ось Y досталась по наследсту с предыдущей версии, только поменяна ШВП с шага 5 на шаг 10, все остальное новое...
Че вышло выкладываю, планирую закочить через два дня.
Габариты обработки 2000*800 (точно еще не мерял)
Скорость по Х просто бешенная :shock:
SAM_0574.JPG (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.59 КБ)</a>
SAM_0576.JPG (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.59 КБ)</a>
SAM_0580.JPG (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.66 КБ)</a>
Re: Новый Сверлильный ЛДСП.
А зачем тебе два рельса на X?????
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Я так понял, что здесь Х - это самая длинная ось.
А, кажись понял, то что снизу это рейка, да?
Loituma
Сообщение Loituma »
Конечно рейка.
Сегодня продолжим, глядишь и тестово пустим.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Loituma писал(а):Скорость по Х просто бешенная
Сколько?
Сфоткай узел шестерни и рейки. Редуктор ставил? Как фиксируется шестерня?
Loituma
Сообщение Loituma »
Система без редуктора.
Шестерня фиксируется только болтами, сейчас думаю как подпружинить...
Ход по оси получается равномерный? нет скачков из-за рейки?
Loituma
Сообщение Loituma »
у меня 2 рейки и два двигателя, потому двигаются они синхронно скачков никаких нет...
Я сегодня электрику протяну и запуск...
ennio
Сообщение ennio »
я вот только не пойму что за сверлильный станок такой
выглядит как традиционный фрезер
сверло одно что ли?
как то нелогично
не сочтите за оффтоп и сасорение темы но вот фото одного из наших самопальных монстров
зеркальносверлильный-сверлит две зеркальных детали за раз
сверел 6 штук
не МАЧ и не EMC ))
сервы Keb
деталь держит вакуумом
вакуумный кастрюль тоде самопал....
Loituma
Сообщение Loituma »
У нас не большое кол-во отверстий, но при этом они в разных местах так что на присадке делать бессмысленно... делать 2 каретки не вижу целесообразности просто, время одной детали до минуты...
Кстати да автосмена инструмента - актуальный вопрос, все отверстия одинаковые?
Loituma
Сообщение Loituma »
нет, отверстия не одинаковые...
К сожалению простой схемы инструмента я найти не смог, а на сложную решиться пока не могу...
Если у кого то есть простая схема буду рад )))
Самая простая схема - несколько шпинделей :freak:, потом тоже самое, но 1 шпиндель и "кусок сверлильного станка". Там есть какая-то передача которая позволяет двигать сверло не двигая движок.
можно сделать хитрее, тогда будет всего +1 движок для выбора инструмента, а не по 1 движку на каждый инструмент.
Loituma
Сообщение Loituma »
не все так просто... как минимум нужемн механизм затягивания...
Затягивания?
Кстати еще вариант, сделать вращающуюся головку со шпинделями. Надо всего-то редуктор по-мощнее.
Loituma
Сообщение Loituma »
Ник...
Смотри:
Смена инструмента происходит следующим образом (по крайней мере на том, что видел я) шпиндель у которого в нутри центра вращения стоит болт с отдельным приводом и датчиком давления или концевиком который затягивает инструмент...
далее идет круг с инструментом и при подходе нужного места на этом круге, он сначала растягивает (освобождает инструмент) и ставит его в нужное место, потом проворачивает до нужного и затягивает его...
механиз не просто не прост, а мего сложен в виду того, что как минимум надо купить шпиндельь с возможностью смены иструмента автоматически, а это нихера не дешево... дешево я считаю в пределах килобакса...
Именно поэтому я и предлагаю вариант или с несколькими шпинделями, где инструмент уже закреплен. Или вариант с одним шпинделем и несколькими подвижными патронами. Суть в том, чтобы инструмент уже был установлен, а мы двигали только "исполнительный орган"
Loituma
Сообщение Loituma »
Хорошо, мне нравиться схема с многими закрепленными инструментами, втает вопрос, как убирать другие инструменты веть если стоит 5 потронов то и инструментов торчит 5, а это значит, что 4 должно подниматься вверх, а один оставаться на месте....
Вернуться в «Станки»
