Mach и шпиндель
Добавлено: 10 окт 2017, 14:42
Fendrik
Друзья помогите разобраться. Китаец cnc3020 z-dq , два года работал без проблем но вот неделю назад выскочила проблема шпиндель перестал запускаться с мача а запускается только с выключателя на блоке управления станком.Мач переустановил проблема не решилась,точнее шпиндель запускается но работает с перерывами-рывками, может остановится и потом может запуститься или не запуститься всегда по разному. А включая шпиндель на блоке работает ровно без всяких косяков. В принципе бы и пофиг, но частенько оставляю станок работать на ночь и УП может закончиться в час ночи и шпиндель будет пахать до утра что не очень желательно. Шпиндель воздушный коллекторный,щетки поменяны сам шпиндель не заедает крутится ровно без усилий. Уже не знаю куда смотреть и как победить эту проблему
Re: Mach и шпиндель
Добавлено: 10 окт 2017, 16:14
Плохой контакт где-то...
Re: Mach и шпиндель
Добавлено: 10 окт 2017, 19:03
Fendrik
Как проверить,прозванивать?
Re: Mach и шпиндель
Добавлено: 10 окт 2017, 20:47
шевелить проводки при работающем шпинделе.
