Mach и шпиндель
Fendrik
- Настоящее имя: Андрей Витальевич Береснев
Mach и шпиндель
Друзья помогите разобраться. Китаец cnc3020 z-dq , два года работал без проблем но вот неделю назад выскочила проблема шпиндель перестал запускаться с мача а запускается только с выключателя на блоке управления станком.Мач переустановил проблема не решилась,точнее шпиндель запускается но работает с перерывами-рывками, может остановится и потом может запуститься или не запуститься всегда по разному. А включая шпиндель на блоке работает ровно без всяких косяков. В принципе бы и пофиг, но частенько оставляю станок работать на ночь и УП может закончиться в час ночи и шпиндель будет пахать до утра что не очень желательно. Шпиндель воздушный коллекторный,щетки поменяны сам шпиндель не заедает крутится ровно без усилий. Уже не знаю куда смотреть и как победить эту проблему
- Serg
Re: Mach и шпиндель
Плохой контакт где-то...
Fendrik
Re: Mach и шпиндель
Как проверить,прозванивать?
- Зачётный участник
Re: Mach и шпиндель
шевелить проводки при работающем шпинделе.
