Фрезерный станок по дереву 800х600
helpvits
Настоящее имя: helpvits
Сообщение helpvits »
Планирую сделать фрезер по дереву, пластику и мягким металлам с полем 800х600
Решил начать с механики.
Вопросы:
Прошу помощи у знатоков, проверить правильность и совместимость того, что я заказал
Для управления хочу взвять ардуино
В комплекте с cnc платой и драйверами двигателей DRV8825
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 269.3YBYMZ
в качестве двигателей выбрал 4 штуки Nema 17 17HS8401-S
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 262.3YBYMZ
Ну и 2 гибкие муфты для винтов
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-3D- ... 7536ab918d
Двигателей 4 штуки, т.к. хочу привод стола сделать от 2 движков, одному думаю будет тяжко.
Последний раз редактировалось helpvits 07 окт 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
https://glasszvon.ru - Стеклянная посуда оптом от производителя. Производим посуду и стеклотару. Бесплатная доставка до транспортной компании.
Re: Фрезерный станок по дереву 1500х900
Сообщение shalek »
helpvits писал(а):Двигателей 4 штуки, т.к. хочу привод стола сделать от 2 движков, одному думаю будет тяжко.
Таких моторов надо по четыре вместо одного.
Все может и совместимо, но не для фрезера с таким полем и тем более по металлу. Деньги на ветер!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Да с такими железками и чугун можно будет без проблем обрабатывать.
helpvits
То есть они прям никак и ничего сдвинуть не смогут? На счет металла, это скорее мелкие гравировочные работы, нежели изготовление полноценных деталей. А пластик резать для изготовления форм для литья.
Сообщение shalek »
helpvits писал(а):То есть они прям никак и ничего сдвинуть не смогут?
В поиске по форуму можно найти подобного поля станки и посмотреть какие моторы, драйвера и муфты на такой размер народ ставит.
shalek64@gmail.com
helpvits
Данный список составлен как раз после поиска по форуму... Видимо я что-то не усмотрел по тому и прошу тут помощи.
Так если решили начать с механики, то с нее и начинайте, а не с электроники. Мой первый работает от 8401 ШД, справляется с алюминием даже. Здесь вопрос какая механика. Так что с нее и начинайте, а потом выбирать двигатели, контроллер будете.
helpvits
Re: Фрезерный станок по дереву 800х600
Определился с размерами, поле будет 800х600
Подвижный стол на серверных салазках, в качестве движушей силы моторы nema 17 48mm
Приводом будут винтовые направляющие Т8
Вот в такой компановке конструкция будет приемлемо работать?
Винт будет сильно бить, скорость больше 500мм/мин скорее всего не добьетесь даже на холостых.
К тому же серверные салазки? У них ведь люфт миллиметрами измеряется или у вас какие-то особенные на хивинах?
helpvits
nevkon писал(а):Винт будет сильно бить, скорость больше 500мм/мин скорее всего не добьетесь даже на холостых.
Салазки обычные, на магнитных подшипниках, визуально вобще не люфтят, выдвинутый сервер как не дергай верх в низ, зафиксирован так, будто в серверной стойке стоит.
То есть для таких расстояний лучше использовать ременную передачу? Если да, то какие самые бюджетные ремни и шестеренки (При приемлемом качестве) можете посоветовать. Желательно какие то маркировки что-бы я мог найти по ним информацию...
Нет, для таких расстояний надо брать если трапецию, то Т12-Т16 (диаметр 12-16мм). 8мм очень тонкий винт и будет прилично провисать и болтаться. А лучше брать ШВП.
helpvits
Блин, начитался тут про сравнение ремней и винтов. Многие пишут что на винтах скорость будет очень низкая, хотя и точность прям на высоте, с другой стороны на ременной передаче можно получить высокую скорость, и относительно высокую точность при помощи деления шага. Сразу поясню что мне часовые механизмы фрезеровать не надо) по большей части это не большие детали, элементы корпусов всяких коробочек и не большая сувенирная продукция.
Ремень для лазера и 3Д принтера оставьте. Для фрезера не стоит использовать (если конечно возьмете ремень 20-30мм шириной, то можно и ремень, но тогда и ШД соответствующий понадобится).
