Страница 1 из 2
Отключение СО2 лазера во время холостых перемещений
Добавлено: 19 мар 2012, 02:57
skif1125
Строю станок ЧПУ на ТМ7 для лазерной резки, лазер СО2 140Вт, с реле включения лазера в начале обработки (и отключения в конце) разобрался, но возник вопрос - как сделать так чтобы лазер не работал во время холостых перемещений ?. Буду благодарен за любые идеи!
Re: Отключение СО2 лазера во время холостых перемещений
Добавлено: 19 мар 2012, 11:20
skif1125 писал(а):Строю станок ЧПУ на ТМ7 для лазерной резки, лазер СО2 140Вт,
Шо резать собрались?
В УП(упровляющей программе он же GCode) задается отключение лазера. Подъехали-включили-вырезали-ВЫКЛЮЧИЛИ-ПЕРЕЕХАЛИ.
Добавлено: 19 мар 2012, 12:43
Еще в УП можно регулировать мощность лазера во время резки
Добавлено: 19 мар 2012, 14:21
skif1125
Собирался использовать программу VRI CNC, так как мой контроллер на ТТЛ логике только под него заточен, как выяснилось экспериментом УП VRI CNC может только включать лазер перед обработкой и отключать после окончания обработки, видимо придеться переделать под STEP/DIR. В какой УП осуществимо отключение лазера во время холостых передвижений?
Добавлено: 19 мар 2012, 14:22
Mach3 и ЕМС2
skif1125, было бы замечательно если бы ответили на мой вопрос: что собрались резать 140 ваттником?
Добавлено: 19 мар 2012, 14:26
skif1125
aftaev писал(а):skif1125 писал(а):Строю станок ЧПУ на ТМ7 для лазерной резки, лазер СО2 140Вт,
Резать по большинству текстиль, возможно гравировка по дереву или стеклу, гравировку гранита с такой мощностью потянет ли?
Добавлено: 19 мар 2012, 14:30
Да во всех, LinuxCNC, Mach, Gigamesh... M3-M5 это стандартный Gкод, который управляет шпинделем. Просто перед каждым G0 (холостое премещение) пишешь M5, перед каждым началом реза - M3 и все.
Текстиль? Для швейных производств или что-то хитрее, если не секрет?
Какая толщина ткани, не много ли для этого 140Вт???
Добавлено: 19 мар 2012, 14:47
skif1125
Каждый раз перед обработкой писать команды в G коде как то много времени займет, станок делаю чтобы выполнять заказы от швейного цеха (вырезка апликаций, формы для страз и прочее), в остальное время чтобы гравировать. Есть ли программа в которую просто загрузишь файл DXF от AutoCAD, или просто BMP и все (без указаний каждый раз М3 М5), и лазер начнет работать отключаясь во время холостых передвижений??? Я видел такие станки, но как реализовано не смог выяснить.
Лазер мощностью 140 Вт, у меня не было к нему ничего кроме самой колбы, для водяного охлаждения поставил в бочке Помпу от аквариума. Блок питание сделал из блока кадровой развертки и ТВС (все вместе в 1 плате) - нужное (почти) напряжение в электроде, лазер работает не на полную мощность. Щас ищу линзы и зеркала подходящие
Добавлено: 19 мар 2012, 15:17
Для создания Gкода нужно использовать специально ПО. Можешь посмотреть на нашу разработку:
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1. Это плагин для графического редактора. Он умеет вставлять все необходимые коды.
В итоге работа будет выглядеть так - нарисовал деталь, расположил на листе и делаешь Расширения - Gcodetools - Path to Gcode, в итоге получаешь готовый Gкод, который можно резать на станке.
Добавлено: 19 мар 2012, 15:25
skif1125
Для этих целей посоветовали ArtCam как самый удобный. Кто пользовался ArtCam, Mach и EMC под лазер поделитесь опытом, какой удобнее для этого?
Добавлено: 19 мар 2012, 15:37
skif1125
Nick писал(а):Для создания Gкода нужно использовать специально ПО. Можешь посмотреть на нашу разработку:
1) Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1 кроме редактора Inkscape подойдет к AutoCAD?
2) Если использовать Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1 то отпадет необходимость перед Каждой обработкой вписывать М3 и М5?
3) Возможен ли вариант - вставить в УП обычный векторный файл DXF или BMP - и УП начнет обработку лазером, сам отключая лазер через реле во время холостых перемещений? (Я видел такие станки но не было возможности разобраться)
Добавлено: 19 мар 2012, 15:46
skif1125 писал(а):1) Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1 кроме редактора Inkscape подойдет к AutoCAD?
Нет, он написан как расширение Inkscape. inkscape - очень удобный векторный редактор, работает с svg файлами, в принципе там есть поддержка dxf, но не очень хорошая. А почему есть привязка к autocad?
skif1125 писал(а):2) Если использовать Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1 то отпадет необходимость перед Каждой обработкой вписывать М3 и М5?
Конечно, в настройках инструмента можно поставить любой Gкод до и после контура. Т.е. M3 и М5 будут вставляться автоматически.
skif1125 писал(а):3) Возможен ли вариант - вставить в УП обычный векторный файл DXF или BMP - и УП начнет обработку лазером, сам отключая лазер через реле во время холостых перемещений? (Я видел такие станки но не было возможности разобраться)
Это сложнее, в EMC2 можно сделать препроцессор, который будет обрабатывать все входные файлы, но нужен препроцессор, который будет уметь конвертировать картинки в Gкод для лазера. (По умолчанию там есть image2gcode для 2.5d фрезеровки).
skif1125 писал(а):Для этих целей посоветовали ArtCam как самый удобный. Кто пользовался ArtCam, Mach и EMC под лазер поделитесь опытом, какой удобнее для этого?
Для простого вырезания по контуру artcam слишком навороченный. Даже для гравировки лазером имхо он избыточен. Кстати, для гравировки, тебе скорее всего понадобится специальный контроллер, т.к. для гравировки нужно очень быстро управлять мощностью лазера.
Добавлено: 19 мар 2012, 17:08
skif1125
В ArtCam пишется что есть способ обработки лазером (Fobo Laser), который может осуществить это - отключение лазера во время холостых передвижений. Кто нибудь пользовался?
При использовании STEP/DIR сигнал управления реле с 15 пина LPT порта идет. Так как обычное электромагнитное реле слишком медленное и не успеет во время включать/отключать лазер собираюсь поставить тиристор. Кто что ставил вместо электромагнитного реле поделитесь опытом (и схемой если можно)
Добавлено: 19 мар 2012, 17:24
Тут все зависит от источника питания. У меня на источнике есть аналоговый вход который может регулировать мощность лазера. Лучше всего если у тебя источник самодельный сделать такую же схему. Чтобы в зависимости от значения этого входа менялось количество импульсов в секунду.
Источник питания у тебя импульсный?
Добавлено: 19 мар 2012, 18:01
skif1125, ты принцип работы с ЧПУ не понимаешь.
VRI CNC программа не работает с Gcode. потому эта рограмма небудет понимаь то что сделано в САМ программах. АртСАМ - это ткж САМ программа. Почти все прогрммыработющие с Gcode могут включать выключать лазеры и много чего.
Mach3 и EMC2 это программы которые управляют станком и только. Этим программа нужен Gcode который готовится в САМ программах
Схема работы такая:
Программа для рисунока(чертежа) -> САМ программа -> Программа для управлением станоком(Mach3 EMC2) -> Станок
Добавлено: 19 мар 2012, 18:04
skif1125 писал(а):Так как обычное электромагнитное реле слишком медленное и не успеет во время включать/отключать лазер собираюсь поставить тиристор. Кто что ставил вместо электромагнитного реле поделитесь опытом (и схемой если можно)
На моем лазере включение БП лазера по сандартным TTL сигналам.
А с гравировкой ваще чудно, нужно иметь постоянную скорость при гравировке. Мы эт на форуме уже обсуждали.
Добавлено: 19 мар 2012, 18:37
skif1125
aftaev писал(а):skif1125, ты принцип работы с ЧПУ не понимаешь.
Схема работы такая:
Контроллер собираюсь переделать под STEP/DIR.
В VRI CNC вроде есть работа с G кодом, и с DXF непосредственно, я добавил во вложение скрин интерфейса проги.
В Mach 3 через встроенный LazyCam это осуществляется?
Добавлено: 19 мар 2012, 18:48
skif1125 писал(а):В Mach 3 через встроенный LazyCam это осуществляется?
Лично по мне ЛазиКам стремная программа. Есть куча разных программ для создания Gcode. Некоторые делают оптимизацию раскроя. То есть раскладывают детали так чтоб было меньше остатков.
skif1125 писал(а):В VRI CNC вроде есть работа с G кодом,
Видишь галку авто вкл/выкл шпинделя. Вот это и будет по каманде М03 Мо5 включать/выключать лазер
Сложность при гравировке в том что лазер включается, а потом едит ось, получается задержка и в этом месте прожигается. Видишь у меня медальки понажимай их там есть фотки как гравировал СО2 лазером и посмотри что будет в углах резки.
Добавлено: 19 мар 2012, 19:13
skif1125
aftaev писал(а):Видишь галку авто вкл/выкл шпинделя. Вот это и будет по каманде М03 Мо5 включать/выключать лазер
Да эту галку давно видел и на нее надеялся! А оказалось этак "галка" только лишь включает лазер перед обработкой и отключает в конце обработки (когда уже деталь выполнена), так что она подходит только для шпинделя а не лазера.
Добавлено: 19 мар 2012, 19:23
Переделывай контроллер под step/dir и забудь этот VRI. У VRI есть два недостатка - их платы работают только с VRI и сам VRI-cnc, который практически ничего не умеет.
