Резка отверстий
Добавлено: 28 сен 2017, 22:31
Миха2078
Как убрать элипсность отверстий при резке металла, если точнее то заносит портал с резаками, так чтоб его не заносило что нужно? Движки поменять и поставит с редукторами или опоры раздвинуть у портала или и то и другое и есть ли какие пропорции для этого???
Re: Резка отверстий
Добавлено: 28 сен 2017, 22:35
Миха2078 писал(а):Как убрать элипсность отверстий при резке металла, если точнее то заносит портал с резаками, так чтоб его не заносило что нужно? Движки поменять и поставит с редукторами или опоры раздвинуть у портала или и то и другое и есть ли какие пропорции для этого???
Затянуть правый левый болтик, желтого цвета.
