Резка отверстий
Миха2078
- Настоящее имя: Mohamed
Резка отверстий
Как убрать элипсность отверстий при резке металла, если точнее то заносит портал с резаками, так чтоб его не заносило что нужно? Движки поменять и поставит с редукторами или опоры раздвинуть у портала или и то и другое и есть ли какие пропорции для этого???
- Зачётный участник
Re: Резка отверстий
Затянуть правый левый болтик, желтого цвета.Миха2078 писал(а):Как убрать элипсность отверстий при резке металла, если точнее то заносит портал с резаками, так чтоб его не заносило что нужно? Движки поменять и поставит с редукторами или опоры раздвинуть у портала или и то и другое и есть ли какие пропорции для этого???
