Поворот системы координат Mach3
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы при повороте системы координат через G код ручное управление в MACH3 тоже работало в новой системе координат?
Вчера попробовал - управление стрелками осталось в старой (абсолютной) системе как и до поворота. Изменились только отображаемые координаты. Т.е. при ручном перемещении , например, вправо изменяются обе координаты Х У, а хочется чтобы после поворота при нажатии на стрелки фреза ехала под заданным углом к абсолютным осям.
Для чего это нужно - чтобы какие-то простые операции вручную делать.
Вернуться в «Windows / Mach»
