ЧПУ по дереву - сколы на деталях
stabwood
Настоящее имя: Alexander
Сообщение stabwood »
Обрабатываемые материалы: стабилизированный кап клена
Вопросы: Подскажите с помощью чего возможно добится, что бы не было сколов (замена фрез, режим обработки, покрытия материала лаком и т.п)
Фото сколов по краю коробочки http://www.pixic.ru/i/B0118485G234Y088.jpg
Знакомый на 200 Ватном китайце, на фрезах 3 мм делает идеальное качество, а тут ..... :thinking:
• Зона обработки X, Y, мм - 800*1200
• Ход по оси Z, мм - 150
• Фиксация заготовки - Cтол с т-слотами
• Материал покрытия стола – Фанера
• Механизмы подач – ШВП по всем осям,
• Направляющие – квадратные линейные направляющие 15
HIWIN/SKF, класс точности Н
• Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин - 8
• Рабочая скорость, м/мин – до 6
• Точность позиционирования, мм – 0,05
• Шпиндель – 2.2 кВт водяное охлаждение
• Обороты шпинделя, об/мин – до 24 000
• Тип цанг - ER 20
• Привод линейных перемещений – силовой шаговый
двигатель
• Программное обеспечение - NC Studio
• Электропитание, В – 220
• Мощность, кВт – до 2,8
•Бесконтактные индуктивные датчики по всем осям
•Датчик высоты инструмента
•Гофрозащита всех направляющих
•Все посадочные места под направляющие фрезерованы
- DSP пульт :
Карпуха
Re: ЧПУ по дереву - сколы на деталях
Сообщение Карпуха »
Думаю, что Вам нужно видео "запилить", как вы обрабатываете, тогда быстрее ответ получите. А так Вы и сами ответили - фрезы и режимы обработки. Еще может оснастка помочь.
stabwood
Спасибо, сниму видео
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Фрезы правильные применяйте - компрессионные. Сколы только на верхней плоскости?
stabwood
Лодочник писал(а):Фрезы правильные применяйте - компрессионные. Сколы только на верхней плоскости?
Да, только поверху и на краях.
Фрезы использую различные, кроме компрессионных.
- Фрезы профильные ARDEN
- Фреза спиральная плоская - D6 d6 L46 l20 - 2 зуба
- ФРЕЗА ФАСОННАЯ GX0405-20
- Фреза SEKIRA R10 D34 h10 d8 пазовая фасонная
Фрезы используются для выборки внутри пенала, для закругления внешней стороны (углов)
Лодочник
Пробуйте компрессионку - будет красиво!
stabwood
Ребята, может у кого есть опыт обработки стабилизированного капа клена?
Подскажите новичку рекомендации к режимам и фрезам.
Задача - сделать коробочку которая закрывается в паз крышкой. Получить качество без сколов и шероховатостей.
Подсказали, что для исключения сколов по краям заготовки, фреза должна всегда входить в материал, а не выходить при обработке.
Заранее благодарен. :good:
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Попробуй попутное фрезерование, может поможет.
stabwood
FL@gMan, спасибо отпишусь
Лодочник
Попутное фрезерование - гарантия ворса на торце дкталей.
niksooon
Сообщение niksooon »
Лодочник писал(а):Попутное фрезерование - гарантия ворса на торце дкталей.
да там от дерева только внешний вид остался........все смолами пропитано напрочь..........
stabwood
Да, все верно - это можно назвать композитным материалом, понятия волокон уже нет.
