cnc 3018 Отключается от программы
FAER48
- Настоящее имя: Денис
cnc 3018:
300*180*35:
Всем привет, до этого станок работал нормально, но потом стал отключатся от программы на пк, программа пишет нет соединения. это происходит как только начинает работать шпиндель, в нагрузке, а если просто в холостую то программа работает нормально. Я пробую от фрезеровать печатную плату. Даже если делать чтобы гравер совсем немного касался текстолита все равно происходит разъединение, станка от программы, хотя в диспетчере устройств, устройство подключено.
Станок из Китая cnc3018
300*180*35:
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Re: cnc 3018 Отключается от программы
Проверяй питание! Переверни вилку в розетке, поменяется местами фаза с нулем, иногда помогает. А заземление присутствует?
https://vk.com/rom327
FAER48
Питание в порядке, фазу менял, заземление не пробовал еще
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Интерфейс через USB?
Проверь хотя б USB-доктором стабильность питания: эти разъёмы жутко нестабильны.
Попробуй поменять на другой порт.
И ни в коем случае не используй на этой линии USB-концентратор!
- Настоящее имя: Константин
Шпиндель в процессе работы работает непрерывно или делает паузы? Ну и интерфейс тоже надо бы знать.
FAER48
Пробовал отфрезеровать надпись айфон, которая шла на диске в комплекте, происходит тоже самое. Подключается по юсби . Да кстати программа которая шла на диске gbrlcontrol, не отображает текущего положения шпинделя и то что нужно фрезероваться, я щас пользуюсь candle 1.1 . Тут все отображает как положено, если не ошибаюсь в названии, вчера пробовал от другого источника запитать шпендель, при этом питание которое идёт с платы управленияна шпиньдель отключали коротковременно включая его и отключая без нагрузоки, источник 13 в 1а. Станок был включён и запитан от родного блока питания. В этоге Станок оключался от программы. Выходит что-то даёт сильные помехи, или является хорошим приёмником помех. Позже попробую все это дело запитать от бп пк
Последний раз редактировалось FAER48 24 сен 2017, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
FAER48
шпеньдель работает непрерывно
Ос виндос хр
Ос виндос хр
FAER48
Решил данную проблему, использовал ферритовое кольцо от бп от пк, 3 витка на кольце, где разъем подключения к плате управления, отступить примерно 10 см.
Тему можно закрыть
Тему можно закрыть
разъём питания или USB?FAER48 писал(а):3 витка на кольце, где разъем подключения к плате управления, отступить примерно 10 см.
evgson
- Настоящее имя: Евгений
Всем доброго здоровья!
решил поделиться своим опытом. У меня проблемы была в мини-usb кабеле. С родным постоянно терялась связь компьютера со станком. Поменял на другой (от фотоаппарата canon. видимо, достаточно качественный, хоть и существенно более тонкий, чем родной) и все стало работать стабильно.
Всем удачи и поменьше поломанных фрез
