Звукоизоляционный бокс для станка и взрыв древесной пыли ?
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Пришла идея сделать звукоизоляционный ящик для своего фрезерного станка с чпу,
пример: https://www.youtube.com/watch?v=HHq8PwqxHa4
но вспомнилось, что мука(угольная пыль, древесная пыль...) может очень сильно взрываться,
а в инструкции безопастности к фрезеру прямо написано, что нельзя использовать электроинструмент в помещениях
с возможностью взрыва... (при работе внутри могут быть искры! - сам видел),
а ящик(т.е. маленькое, замкнутое, не проветриваемое помещение) увеличит плотность древесной пыли в воздухе при фрезеровке дерева,
и соответственно увеличит вероятность бабаха...
в связи с этим вопрос - можно ли делать изо-бокс и если да, то как сделать чтобы квартиру не разнесло от взрыва? :thinking:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Re: Звукоизоляционный бокс для станка и взрыв древесной пыли
азота в ящик напустить иль со2 :)
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
взрыв произойдет если воспламеняющиеся вещество заполнит определенный объем помещения, нужно к ящику пылесос приделать и взрыва не будет.
12-13г/м3, - взрыв (хлопок) - возможно последовательное образование новых взрывов, вообщем скучно точно не будет
температура 600-800 градусов (при этой температуре воспламениться взвесь )
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Пыль взрывается, причем нехило!!! Раньше работал на предприятии, где ко всему еще и паркетный цех был! на паркетной линии стояли движки на 100гц и 6000об.в мин! короче древесной пыли было валом. Пыль в цеху убирали, но в небольшой электрошкафчик никто не лазил! В один "прекрасный" момент бабахнуло так, что пускатель разорвало на части и сорвало дверцу шкафа с петель! Причем произошло это при мне! До этого о том, что пыль взрывается я слышал только на инструктажах по технике безопасности и относился к этому как-то скептически!
Дорогу осилит идущий!
пыль в вентсистемах взрывается, сахарные заводы салюты пускаю, ткацкие/швейные производства загораюся если не правильно бухты с материалом(синтетикой)не правильно хранят. Ветерок дует, электролизуется, электролизуется потом бух искра.
Гармонист
vladimir74 писал(а):нужно к ящику пылесос приделать и взрыва не будет
пасибо. Я так и думал. Буду присматривать маленький портативный пылесосик с большим мешком для мусора.
а у кого-то есть еще какие-нить конструктивные предложения типа:
намочить заготовку использую смазывающую жидкость или
настроить станок на большую стружку, которую труднее поднять ввоздух, или
защитный щит, расположенный на уровне патрона фрезера, который не даст стружке взлететь,
изолировать фрезер от воздуха с пылью, чтобы пыль не попадала внутрь фрезера - т.е. туда где может искрить(например на воздухозаборники фрезера поставить марлевые накладки или на фрезер для охлаждения подавать чистый воздух по трубке),
кто-нить подобные методы использовал? что пишут профессионалы в книжках?
я бы смотрел в сторону циклона, с выбросом отработанного воздуха на улицу, т.к. мелкая пыль все равно через любой фильтр пройдет, а дышать ею далеко не полезно!
vladimir74
Тут все равно всегда нужно контролировать процесс работы станка, при обработке твердых пород дерева, особенно если фреза подсаживается, бывает возникает момент когда стружка воспламеняется, если попадет в мешок с пылью возможно возгорание. Сама по себе пыль не воспламеняется, как принято думать, для воспламенения достаточно искры статического электричества, например от одежды. Надежнее всего выдувать на улицу, но это сами понимаете не культурно.
adif
Сообщение adif »
Nick писал(а):я бы смотрел в сторону циклона, с выбросом отработанного воздуха на улицу, т.к. мелкая пыль все равно через любой фильтр пройдет, а дышать ею далеко не полезно!
На улицу можно выбрасывать только летом, а зимой... короче у меня в мастерской (4мх7м) температура после включения пылесоса падала с 15 грудусов до 5 за 10 мин при температуре за бортом 0 градусов. Поэтому отказался от выброса на улицу а пустил после циклона на автомобильный воздушный фильтр, пыли после него замечено небыло.
Гармонист
vladimir74 писал(а):особенно если фреза подсаживается
не понял что значит "подсаживается"?
adif писал(а):пустил после циклона на автомобильный воздушный фильтр
где можно почитать описание этой технологии? Я имею ввиду про "циклон" и про "автомобильный воздушный фильтр"?
Гармонист писал(а):Буду присматривать маленький портативный пылесосик с большим мешком для мусора.
в последнее время появились пылесосы с водным фильтром. Грят - они меньше пыли выбрасывают назад в воздух как раз за счет того,
что она(пыль) попадает в воду.
Так вот - думаю, в нашем случае с пожаробезопасностью - такой пылесос с водным фильтром будет как нельзя кстати.
adif
Сообщение adif »
Гармонист писал(а):где можно почитать описание этой технологии? Я имею ввиду про "циклон" и про "автомобильный воздушный фильтр"?
Себе циклон сделал сначала из канализационной трубы потом из подставки для цветов, да из чего угодно можно сделать. вотhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0 много информации. А с автомобильным воздушным фильтром я сам придумал. Вечером скину фотки данного пылеуловителя.
Чтобы пыль не загоралась в емкость циклона можно воду налить, правда на внешнем фильтре останется сухая пыль, но там ее будет заметно меньше.
dpss
Сообщение dpss »
Помимо пыли будут еще газообразные продукты разложения обрабатываемого материала, которые ни один фильтр не задержит. В больших промышленных пылесосах используются конусообразные тканные фильтры, расположенные вертикально, узкой частью вверх. Есть механизм встряхивания этих мешков. Дальше выхлоп на улицу.
Последний раз редактировалось dpss 13 мар 2012, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
vladimir74
Гармонист писал(а):не понял что значит "подсаживается"?
Затупляется.
Гармонист
dpss писал(а):Помимо пыли будут еще газообразные продукты разложения обрабатываемого материала, которые ни один фильтр не задержит
я так понял - Владимир писал про предельно допустимую концентрацию (ПДК) вещества в воздухе
vladimir74 писал(а):12-13г/м3
думаю что если поставить такой циклон, то несмотря на оставшуюся пыль - ПДК не будет достигнуто и взрыва не будет.
Поправьте если ошибаюсь.
vladimir74
да все правильно, но может бабахнуть в емкости сбора пыли.
при этом я видел прожженные мешки с пылью, почему-то не взрываются, может просто не сталкивался. А вот твердые емкости или помещения очень даже.
Гармонист
vladimir74 писал(а):но может бабахнуть в емкости сбора пыли
спасибо еще раз за ссылочку http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
пролистал. Не, но нашел, чтобы кто-то к циклону приделал еще и водный фильтр.
Водный фильтр в пылесосе Karcher, принцип действия.jpg (22794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.97 КБ)</a>
http://www.karcher.ur.ru/?page=products ... _list&like
Если сделать такой водный фильтр, то бабахнуть не должно. :mrgreen:
Владимир, может подскажешь как еще и водный фильтр присобачить к циклону? :think:
Гармонист писал(а):пролистал. Не, но нашел, чтобы кто-то к циклону приделал еще и водный фильтр.
Мощность всасывания на каждом из этих фильтров сильно падает. Поэтому их и не объединяют.
vladimir74
Гармонист писал(а):Владимир, может подскажешь как еще и водный фильтр присобачить к циклону?
Нет, это я точно не подскажу мне кажется вообще не реально, проще над пылесосом поставить датчик дыма или огня по которому будет включаться пожарная система(огнетушитель) и отрубаться электричество.
Почему не реально, просто делаем шланг, подключаем его к циклону, потом от циклона шланг к водному фильтру, потом к пылесосу. Но при такой схемк скорости потока воздуха в циклоне может не хватить, чтобы эффективно центрифугировать пыль.
Вернуться в «Станки»
