Фрезерный станок с чпу Polyax 15*25 с поворотной осью
Добавлено: 18 сен 2017, 18:01
Станок был куплен в конце 2014г. В производстве не использовался, участвовал только в личных проектах как хобби (сделать полочку для себя или вырезать подарок для своих знакомых) и крайне редко - износ практически нулевой. Геометрия станка в порядке, жесткость станины хорошая, дефектов нет, хозяин один.
Прошу за него 480.000 руб. Доставка по вашему выбору, например транспортной компанией, оплата безналичный расчет
Производитель http://polyax.ru
По всем вопросам пожалуйста по телефону +79185731505 ватсап вайбер
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок полностью настроен и готов к работе. К нему прилагаю:
--- Компьютер
--- набор цанг под все диаметры фрез (самые ходовые в количестве 2шт)
--- запасные гайки ER 20
--- а так же имеющиеся фрезы для гравировки и 3D резьбы.
Тип контроллера 4D
Размеры рабочей зоны, мм 1500*2500*280
Тип передачи по осям X, Y, Z прямозубая, шестерня-рейка
Тип направляющих рельсовые
Система смазки линейных подшипников ручная
Тип рабочего стола алюминиевый профиль Т-паз
Тип электродвигателей перемещения по осям шаговые моторредукторы
Тип редуктора, коэффициент передачи планетарный прецизионный, 1:7
Точность позиционирования мм 0,05
Система смены инструмента ручная (цанга фиксируется гайкой)
Частота вращения шпинделя, об/мин 0 – 24 000
Мощность шпинделя, кВт 3
Тип охлаждения шпинделя водяное
Тип цанги ER20
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 12
Напряжение, В 220
Общая установленная мощность, кВт 4
Тип 4-й оси поворотный(3600), съемный.
Диаметр патрона мм, количество кулачков 60, 4
Высота до центра мм 140
Задняя бабка регулируемая по высоте
--- Компьютер
Тип контроллера 4D
Тип цанги ER20
Напряжение, В 220
