Фрезерный станок с чпу Polyax 15*25 с поворотной осью
Сергей_Z
Сообщение Сергей_Z »
Станок был куплен в конце 2014г. В производстве не использовался, участвовал только в личных проектах как хобби (сделать полочку для себя или вырезать подарок для своих знакомых) и крайне редко - износ практически нулевой. Геометрия станка в порядке, жесткость станины хорошая, дефектов нет, хозяин один.
Прошу за него 480.000 руб. Доставка по вашему выбору, например транспортной компанией, оплата безналичный расчет
Производитель http://polyax.ru
По всем вопросам пожалуйста по телефону +79185731505 ватсап вайбер
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Станок полностью настроен и готов к работе. К нему прилагаю:
--- Компьютер
--- набор цанг под все диаметры фрез (самые ходовые в количестве 2шт)
--- запасные гайки ER 20
--- а так же имеющиеся фрезы для гравировки и 3D резьбы.
Тип контроллера 4D
Размеры рабочей зоны, мм 1500*2500*280
Тип передачи по осям X, Y, Z прямозубая, шестерня-рейка
Тип направляющих рельсовые
Система смазки линейных подшипников ручная
Тип рабочего стола алюминиевый профиль Т-паз
Тип электродвигателей перемещения по осям шаговые моторредукторы
Тип редуктора, коэффициент передачи планетарный прецизионный, 1:7
Точность позиционирования мм 0,05
Система смены инструмента ручная (цанга фиксируется гайкой)
Частота вращения шпинделя, об/мин 0 – 24 000
Мощность шпинделя, кВт 3
Тип охлаждения шпинделя водяное
Тип цанги ER20
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 12
Напряжение, В 220
Общая установленная мощность, кВт 4
Тип 4-й оси поворотный(3600), съемный.
Диаметр патрона мм, количество кулачков 60, 4
Высота до центра мм 140
Задняя бабка регулируемая по высоте
2.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.93 КБ)</a>
3 3 (1).jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.66 КБ)</a>
3 3 (2).jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.31 КБ)</a>
c 1.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.33 КБ)</a>
c 2.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.01 КБ)</a>
c 3.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.8 КБ)</a>
c 5.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.45 КБ)</a>
c 6.jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.93 КБ)</a>
c 8 (1).jpg (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.41 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
