Подскажите пожалуйста по постпроцессору
Bertrace
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Bertrace »
Привет всем, подскажите пожалуйста какой выбрать постпроцессор для работы в Sheetcam для чпу плазмореза с THC
Прикрепляю таблицу кодов для данного станка
300BF600@A802D364.3994AF59.png (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118 КБ)</a>
FLUKE
Re: Подскажите пожалуйста по постпроцессору
Сообщение FLUKE »
Bertrace писал(а):чпу плазмореза
Название есть у этого чпу плазмореза? В шиткаме полно постпроцессоров, возможно есть готовый. В крайнем случае, они все редактируются, можно поправить коды на нужные.
Bertrace писал(а):THC
Название есть у этого ТНС?
ТНС из ж-кода не управляется?
Bertrace
FLUKE писал(а):Название есть у этого чпу плазмореза?
F2100b
FLUKE писал(а):Название есть у этого ТНС?
F1620
FLUKE писал(а):ТНС из ж-кода не управляется?
почему то THC как то не совсем дружит со станком, подает дугу допустим когда еще поиск металла не прошел, либо начинает программу когда еще не зажглась дуга.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
http://www.chipmaker.ru/topic/187592/page__hl__f2100b
Читайте, изучайте, связывайтесь с kentttt, это для вас самое лучшее, ибо пользователей нонейм китайских контроллеров не так много.
