Страница 1 из 1
подскажите, есть в природе лазер и карандаш в одном устройст
Добавлено: 05 сен 2017, 17:11
oleg_prosto
Подскажите, плиз, есть в мире в одном устройстве две функции - лазерный гравер по двум осям, + вместо него КАРАНДАШ?
если есть, посоветуйте конкретную модель формата А3
Заранее благодарен
Re: подскажите, есть в природе лазер и карандаш в одном устр
Добавлено: 06 сен 2017, 10:05
Andy52280
Нет конечно. Только самоделки. Компромисс между "хотелось" и "получилось". Сами же сказали - "лазерный гравер по двум осям". А для карандаша сразу же нужна третья.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:29
Andy52280 писал(а):А для карандаша сразу же нужна третья.
Нафига ? Вкл-выкл на соленойде уверен можно сделать за пару вечеров из каких-нибудь детских конструкторов. Подпружинить итп.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:43
Andy52280
Значит, был не прав.
Эдак получается, что все в мире лазерные станки просто мечтают быть дооснащенными карандашом с соленоидом.
Только вот авторучку нужно будет подвязывать, а не карандаш. Его точить надо.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:56
Andy52280 писал(а): Его точить надо
Ну можно сделать с под-датчиком грифеля, по типу экструдера для 3d-печати
Добавлено: 06 сен 2017, 11:17
Andy52280
А вот и нет. Это уже будет вполне полноценная третья ось. Драйвер-то нужен будет!
Добавлено: 31 окт 2017, 07:04
GRUserman
Добавлено: 31 окт 2017, 10:54
Andy52280 писал(а):Только вот авторучку нужно будет подвязывать, а не карандаш. Его точить надо.
Цанговый поставь и на 3-4мм вынь его, но таки да, вторым соленойдом можно нажимать на кнопку подачи стержня.
Зачем только это всё ? Принтер печатает отлично. Сразу. Без проблем. Стоит дешевле.
Геометрия да - хуже, но она бывает нужна крайне редко.
