Подскажите, плиз, есть в мире в одном устройстве две функции - лазерный гравер по двум осям, + вместо него КАРАНДАШ?
если есть, посоветуйте конкретную модель формата А3
Заранее благодарен
подскажите, есть в природе лазер и карандаш в одном устройст
oleg_prosto
- Настоящее имя: Oleg
Andy52280
Re: подскажите, есть в природе лазер и карандаш в одном устр
Нет конечно. Только самоделки. Компромисс между "хотелось" и "получилось". Сами же сказали - "лазерный гравер по двум осям". А для карандаша сразу же нужна третья.
Нафига ? Вкл-выкл на соленойде уверен можно сделать за пару вечеров из каких-нибудь детских конструкторов. Подпружинить итп.Andy52280 писал(а):А для карандаша сразу же нужна третья.
Andy52280
Значит, был не прав.
Эдак получается, что все в мире лазерные станки просто мечтают быть дооснащенными карандашом с соленоидом.
Только вот авторучку нужно будет подвязывать, а не карандаш. Его точить надо.
- selenur
Ну можно сделать с под-датчиком грифеля, по типу экструдера для 3d-печатиAndy52280 писал(а): Его точить надо
Andy52280
А вот и нет. Это уже будет вполне полноценная третья ось. Драйвер-то нужен будет!
Цанговый поставь и на 3-4мм вынь его, но таки да, вторым соленойдом можно нажимать на кнопку подачи стержня.Andy52280 писал(а):Только вот авторучку нужно будет подвязывать, а не карандаш. Его точить надо.
Зачем только это всё ? Принтер печатает отлично. Сразу. Без проблем. Стоит дешевле.
Геометрия да - хуже, но она бывает нужна крайне редко.
