При нажатии кнопки "Home All" станок начинает дёргаться
Добавлено: 05 сен 2017, 12:14
cncmaster123
Помогите, может была у кого то подобная проблема....
В ручную станок ездит без каких-либо проблем, а когда нажимаю команду "home all" один из движков по оси Y начинает сильно дергаться...
Убавление параметров шаг\скорость\ускорение приводит к тому, что другой движок по оси Y также начинает сильно дёргаться
Re: При нажатии кнопки "Home All" станок начинает дёргаться
Добавлено: 05 сен 2017, 16:00
cncmaster123 писал(а):Помогите, может была у кого то подобная проблема....
В ручную станок ездит без каких-либо проблем поочереди по каждой из осей X, Y, Z или одновременное движение сразу в трех направлениях X+Y+Z (управление джойстиком)? Какие у вас моторы, какой блок питания?
Добавлено: 05 сен 2017, 16:54
cncmaster123
В любом ручном режиме передвижения осей Y+X+Z, хоть вместе, хоть отдельно они показывают хороший ход, без всяких заклиниваний и запинок! После выполнения Управляющей программы станок также нормально возвращается на исходную... Но как только нажимаем кнопку "Home All", по оси Y возникают серьезные проблемы, двигатели начинают двигаться не синхронно....
