Портальный фрезер 1500*2000
neonas
Сообщение neonas »
Описание станка, основные характеристики: Сварная рама, круглые направляющие, шаговики
Рабочее поле: 1500*2000
Обрабатываемые материалы: фанера, пластики,
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: Как получиться
Конечная_1520эко.JPG (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.21 КБ)</a>
Конечная_1520эко2.JPG (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.28 КБ)</a>
neonas
Re: Портальный фрезер 1500*2000
Сообщение neonas »
Добрый день всем станкостроителям.
На данный момент делаю (и проектирую) станочек, как мне кажется, эконом класса.
В процессе родилась такая вот конструкция портала. Смотрю на нее и сомневаюсь, а стоит ли так делать.
Предвкушая вопросы, сразу скажу: профиль 80/40 станочный лежит без дела уже 5 лет.
rusivan
Сообщение rusivan »
Как Вы будете соединять по плоскости между собой профиль?
neonas
Сообщение neonas »
Думаю скрутить на болты, а затем точечно проварить полуавтоматом с ал. проволкой.
После этого на более серьезном портальнике "прогладить" посадки под направляющие и зубчатку.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Перво наперво я бы убрал рейки, на такой размер на игрек 1605 на икс 2010
2010 на такой длине позволит катаца не менее 5-6 м/мин без вращающихся гаек.
Будет намного проще, намного лучше и скорее всего не дороже.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Я бы скорее сделал на зубчатых ремнях, чем рейки или ШВП. Длина большая, тем более валы на опорах.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Балка, бредовая. Трудозатраты бешеные. Результат сомнительный. С точки зрения сопромата утолщение по центру бессмысленно.
Продай профиль и купи более подходящий.
Может быть что-то типа этого http://alumica.ru/structural-profile/100100bp
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Lafayette писал(а):Я бы скорее сделал на зубчатых ремнях, чем рейки или ШВП.
Это ж какой они должны быть ширины ? Они ж растягиваются и весьма сильно на такой длине. Это у него жесткости никакой вообще не останется. будут вибрации, будут граверы и мелкие фрезы ломаться.
neonas
Сообщение neonas »
FL@gMan писал(а):Балка, бредовая. Трудозатраты бешеные. Результат сомнительный. С точки зрения сопромата утолщение по центру бессмысленно.
Да я сам понимаю что гораздо лучше взять металлическую трубу 250*150 и правильно подготовить. Правда это будет стоить много денег, а этот вариант "условно-бесплатен". Трудозатраты пока считать не будем. Может кто-нибудь подскажет более "правильную" сборку из данного профиля?
Последний раз редактировалось neonas 03 сен 2017, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
neonas
Сообщение neonas »
AVK74 писал(а):Перво наперво я бы убрал рейки, на такой размер на игрек 1605 на икс 2010
Планируемая скорость перемещения 18 метров, скорость резки 6-8 метров. Точность- 0,1-0,2 мм. Рейка по этим параметрам - единственно правильное решение (на мой взгляд). ШВП будет слишком дорого, сложно и избыточно по точности. Ремни не рассматриваю в принципе.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Более правильно будет замкнуть по тыльной стороне .
neonas
Сообщение neonas »
Пока выложу то что уже сделано. Сварена станина в основе своей из квадратной трубы 120*120*5. Трубы под рельсами 120*120*10.
Перемычки для стола 100*50*5. Станина уже съездила на обработку и ждет своего часа.
Так же вырезаны и собраны редукторы X и Y. Заодно фото приводов.
DSC_0133.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
DSC_0167.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
DSC_0180.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
DSC_0181.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
DSC_0231.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
DSC_0232.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
По проекту.. Рейка сверху на портале вкупе с цилиндрическими рельсами - плохая идея. В самом нижнем положении оси Z, фрезу в работе будет отгибать вплоть до 1мм. Проверено. Рейку - ближе к нижнему рельсу, или ниже него.
По сечению портала..
|         | Рельс
|         | Рейка
|         | Рельс
|         | Рельс
|    |  ШВП 2010
|         | Рельс
neonas
Сообщение neonas »
MX_Master писал(а):По проекту.. Рейка сверху на портале вкупе с цилиндрическими рельсами - плохая идея. В самом нижнем положении оси Z, фрезу в работе будет отгибать вплоть до 1мм. Проверено. Рейку - ближе к нижнему рельсу, или ниже него.[/code]
Немного перерисовал портал. Какие мысли? Можно ли как то мне объяснить какие силы могут отгибать шпиндель в данной конструкции?
Я понимаю что цилиндрические направляющие слабы, но как то мне попадался ОЧЕНЬ чугунный портальник на аналогичных направляйках и могу сказать что работал он очень даже прилично.
Конечная_1520эко3.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.93 КБ)</a>
Конечная_1520эко4.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.27 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
neonas писал(а):Планируемая скорость перемещения 18 метров, скорость резки 6-8 метров.
А что вы хотите на таких скоростях резать?
Судя по всему у вас SBR валы на опорах, что то меня сомнения берут в их жесткости на хороших подачах.
ШВП вам обойдутся в 20 тысяч максимум и никаких головняков. И неожиданностей тоже.
На скорости 6-8 м/мин и рейке сверху портала, фрезу будет отгибать в плоскости портальных рельс. SBR'ки такие нагрузки не удержат.
Сравнивать чугунок с дюралевым профилем не надо (:
neonas
Сообщение neonas »
Для меня это обычные подачи по МДФ. А что касается швп то применять их в паре с валами на опоре бессмысленно. Конечно швп+рельсы+чугун рулит, но для фанеры ли??? Тем более что это далеко не первый мой станок на зубчатке, и все ее особенности я знаю. И не думаю, что применив швп ,SBR валы сразу приобретут жесткость.
AVK74
Сообщение AVK74 »
То-есть у вас есть положительный опыт скоростного раскроя МДФ на SBRах?
Можно видео?
ШВП всегда есть смысл, к тому же не дороже рейки выходит, учитывая геморрой с редукторами и прочие веселости. Но рейка скорость конечно, да.
neonas
Сообщение neonas »
Да, положительный опыт у меня имеется. Но на таких режимах можно резать не только МДФ, но и предположим вспененный ПВХ. Его я вообще режу 10 мм насквозь на подаче в 10 метров при оборотах в 24000. Сможет ли бюджетная швп дать 10 метров скорости при длине в 2,5 метра? Без геморроя с вращающимися гайками и прочими веселостями.
У меня есть станок на профильных рельсах и швп. Он небольшого размера(зона обработки 600*1000*150 мм, вес 600 кг) и там при обработке алюминия я радуюсь чистоте и точности. Но когда надо порезать быстро что-то мягкое я плачу от скорости.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Закрепление балки портала только за нижний профиль неправильно. Лучше крепить снизу и в торец балки, ну или хотя бы просто в торец.
